Disco Light
Altgerätesamler
#1 erstellt: 20. Aug 2007, 16:58
Guten Tag, ich habe da mal eine Frage, wieviel entspricht 2.5 Ampere in Glühbirnen Watt? also wieviel 220V 20-25 Watt Birnen kann ich an dieses Discolight anschliessen ohne das mir die Sicherung rausfällt?
Sicherung 2.5 Ampere
Glühlampe: 220 V 20-25 Watt.
Danke schon jetzt für die Antworten:D
xutl
#2 erstellt: 20. Aug 2007, 17:02
Wenn Du das nicht weißt, solltest Du die Strombastelei lassen
Altgerätesamler
#3 erstellt: 20. Aug 2007, 17:06
hehe, das habe ich nicht selbstgemacht, das hat mei Pate gemacht.
Hmm, ich glaube ich habe da was falsch beschrieben. Im Gerät ist einfach eine 2,5 Ampere 220-250 Volt Sicherung.
[Beitrag von Altgerätesamler am 20. Aug 2007, 17:10 bearbeitet]
Steffen89
#4 erstellt: 20. Aug 2007, 17:10
P=U*I
P=220V*2,5A
P=550W
Du darfst also maximal 550Watt anhängen.
550Watt / 25Watt = 22 Glühbirnen
Jetzt weiss ich nicht genau, was dein Discolight macht, aber du solltest beachten, dass Glühbirnen beim einschalten sehr viel mehr Strom als im Betrieb brauchen, weswegen dann die Sicherung fliegen würde. Ich denke mal mit 15 Glühbirnen mit je 25Watt währst du gut beraten.
Edit:
Natürlich muss das Gerät auch für diese Leistung ausgelegt sein. Meine Berechnung oben hat sich nur auf die Sicherung bezogen!!!
[Beitrag von Steffen89 am 20. Aug 2007, 17:12 bearbeitet]
Altgerätesamler
#5 erstellt: 20. Aug 2007, 17:16
Danke dir, Also man kann Sie einfach anhängen z.B Tieven, Mitten 1, Mitten 2, Höhen.
Noch was, ist das Normal, das jedes mal wenn die Birnen aufblinken, es im Gerät wie zuckt, man sieht es nicht aber man hört es. Kommt aber nicht auf die anzahl der angehängten birnen an, es tönt auch wenn nur eine daran hängt.
[Beitrag von Altgerätesamler am 20. Aug 2007, 17:19 bearbeitet]
Steffen89
#6 erstellt: 20. Aug 2007, 17:37
Du meinst so ein klicken? Das ist dann wahrscheinlich ein Relai, welches die Birnen an und ausschaltet. Das ist ein elektromagnetischer Schalter. Auf jedenfall währe das dann normal.
Wie schon gesagt, weiss ich nicht, wozu das Gerät da ist, deswegen komme ich mit deinem ersten Satz nicht ganz klar:
oollii
Gesperrt
#7 erstellt: 20. Aug 2007, 17:57
ich glaub er meint ne alte 4-kanal-lochtorgel
Altgerätesamler
#8 erstellt: 20. Aug 2007, 18:39
Ah ok, dieses Gerät wird an einen ganz normalen Musikverstärker angehängt, Die Musik wird dan wie mit einer Frequenzweiche in Höhen, Mitten, und Tieven eingeteilt, dan kann man Glühbirnen anhängen die dan mit der Musik flackern. Die einen Birnen flackern mit dem Bass, die einen mit den Mitten die anderen zu den Höhen. Ist das so verständlich genug?
Steffen89
#9 erstellt: 20. Aug 2007, 19:30
Sie gehen aber nur an und aus, oder werden sie auch in der Helligkeit geregelt.
Ist ersteres der Fall, werden sie wahrscheinlich mit den ebend genannten Relais geschaltet. In diesem Fall dürfte es kein Problem sein, 15-20 Lampen daran zu hängen.
Altgerätesamler
#10 erstellt: 20. Aug 2007, 19:40
Sie werden nicht nur an und aus geschaltet, sie werden auch in der Helligkeit geregelt, also es kommt einfach auf die Lautstärke an, die man auf das Gerät lässt.
Ich schiesse mal ein Foto vom Innern.
[Beitrag von Altgerätesamler am 20. Aug 2007, 19:40 bearbeitet]
Altgerätesamler
#11 erstellt: 21. Aug 2007, 18:02
HAbe gerade etwas entdeckt, bei Mitten 1 flackert kein licht. alle anderen, Höhen,Mitten 2, Tieven funktionieren einwandfrei, nur mitten 1 fünktioniert nicht, an was könnte das liegen.
BILD: Rot eingekreist, nicht funktionierender teil, alle anderen funktionieren.
http://img522.imageshack.us/my.php?image=discolightab6.jpg
oollii
Gesperrt
#12 erstellt: 21. Aug 2007, 18:19
wenn du dich nicht auskennst lass die finger davon oder eigne dir vorher zumindest wissen an, was spannung, strom usw ist.
denn: wenn du an sowas rumbastelst, sollte dir auffallen das eine klemme nicht mit der steckdose, in der du wahrscheinlich die lampe reingesteckt hast, verbunden ist.
Altgerätesamler
#13 erstellt: 21. Aug 2007, 19:15
Eigentlich hätte es ja die Sicherung rausschmeissen sollen, oder etwa nicht? Mein Pate hat gesagt, es wäre da mal ein kurzschluss passiert, als jemand am Gerät angekommen ist.
Ich habe das jetzt nur provisorisch angeschlossen. Werde am Wochenede die Kabel austauschen damit keine Drähte aneinader ankommen können.
Wieso funzt jetzt das nicht, wenn da sie Sicherung das Gerät schützen soll, bei einem Kurzschluss? Kann man da etwas austauschen, ersatzteile bekomme ich in einem Laden in der nähe.
Ah, hehe nein, ich habe die Lampen wieder abgeschlossen, als ich merkte das es nicht funzt.
[Beitrag von Altgerätesamler am 21. Aug 2007, 19:53 bearbeitet]
bonesaw
#14 erstellt: 22. Aug 2007, 11:31
und die Tieven sind eigentlich die Tiefen (oder bist du Niederländer?)
Mein Tip. Finger weg und evtl. wenn in den Ferien große Langeweile besteht lieber mal den Duden lesen
[Beitrag von bonesaw am 22. Aug 2007, 11:32 bearbeitet]
Jacky_Lee
Gesperrt
#15 erstellt: 23. Aug 2007, 11:59
Das is ne einfacher Phasenanschnittsdimmer wie er bei Dimmbaren Hauslicht etc. verwendet wird.
Oder bei Bohrmaschinen etc.
Das einzige was da kaputt sein könnte wäre der Triac . Viel falsch machen kann man nicht.
Ich würde einen etwas erfahreneren Elektroniker bzw. guten Hobby"bastler" ranlassen.
Wenn er sich auskennt..
Son triac kostet nix. genauso wie der rest der Teile.
bonesaw
#16 erstellt: 23. Aug 2007, 14:58
Für solche Schaltunge werden als Triac oder Thyristoren meistens Standardtypen verwendet. TIC106 zum Beispiel wird da gerne genommen. Der kostet keine 50 Cent. Das ist übrigens das grüne Teil mit den 3 Beinen.
[Beitrag von bonesaw am 23. Aug 2007, 15:03 bearbeitet]
Altgerätesamler
#17 erstellt: 23. Aug 2007, 17:46
Aha, der könnte also defekt gegangen sein.
Ok Lötkentnisse habe ich, das man den Stecker rausziehen muss wärend des Lötens weis ich auch.
Also, ich werde den Triac mal rauslöten und mal im Laden nachfragen, ob ich dieser Triac bei ihm bekomme.
Auf dem Triac steht: Nec 2p4m 7xs.
Von den Triac sind 4 im Gerät vorhanden, also für Höhen. Mitten1, Mitten 2 und Tiefen. also wird der Mitten 2 defekt gegangen sein.
[Beitrag von Altgerätesamler am 23. Aug 2007, 18:04 bearbeitet]
bonesaw
#18 erstellt: 23. Aug 2007, 20:43
2P4M-NEC
THYRISTOR
400V
2A
0.2mA
30us
kostet so um die 3 Euro.
Altgerätesamler
#19 erstellt: 23. Aug 2007, 21:14
Danke dir
Jacky_Lee
Gesperrt
#20 erstellt: 23. Aug 2007, 23:40
Für höhere Thermische Stabilität kann man einen kleinen Kühlkörper anschrauben. bitte isoliert.
Altgerätesamler
#21 erstellt: 24. Aug 2007, 20:51
Aha, kann man auch einen 220 Volt Lüfter einbauen, oder bringt das nichts?
Jacky_Lee
Gesperrt
#22 erstellt: 24. Aug 2007, 22:29
Mit Kühlkörper bringt das ein wenig.
Aber du wirst vielleicht 0,5A dazubekommen, mehr nich.
zucker
#23 erstellt: 25. Aug 2007, 05:33
der Thread wird geschlossen. Der Umgang mit direkter Netzspannung soll nur von fachkundigen Menschen erfolgen. Offensichtlich ist aber hier keine Fachkunde vorhanden.
Wieviel Watt?
silverin am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  6 Beiträge
20 Ampere -> Wie dick muss Kabel sein
Gio. am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  9 Beiträge
Lötstation --> Wieviel Leistung
duffbierhomer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  39 Beiträge
Watt berechnen anhand Volt- und Ampere-Angabe
bernnbaer am 29.09.2023  –  Letzte Antwort am 08.10.2023  –  6 Beiträge
Disco Light
Altgerätesamler am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  10 Beiträge
Frage zur Sicherung im Haushalt!!!
-HiFi- am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  8 Beiträge
Mehr Watt an eine Steckdose hängen.
drummer2008 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  8 Beiträge
sicherung gesucht
bigevilbox am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  2 Beiträge
7*40 Watt max
Vadi am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  3 Beiträge
Ampere/Voltmeter an Lautsprechern
furlinger am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.040
