HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Volumenpedal | |
Volumenpedal+A -A |
Manwe1
17:37
erstellt: 25. Aug 2009, |
Ich will mir ein Volumenpedal für meine Gitarre basteln. Kann mir jemand bei der Erstellung einer solchen Verstärkerschaltung mit OPV helfen? Ich habe hier versucht schon mal was zu zeichnen. Mit den Berechnungen der Bauteilwerte habe ich ziemlich grosse Probleme. Kann mal jemand drüber schauen, ob das Prinzip funktioniert? ![]() |
Kay*
21:49
Sorry, aber dein Ansatz ist untypisch. Suche bitte nach "VCA" (voltage controlled amplifier) |
dBSash
22:22
im groben würd's wahrscheinlich funktionieren, aber wäre einfacher was dazu zu sagen, wenn du die bauteile beschriften würdest! was ich ändern würde: * ein OP als impedanzwandler am eingang (google...) * OP: TL071 (1fach) oder TL072 (2fach) -> für deine anwendung ideal da rauscharm, sehr ausreichende soundqualität (ist mein "versuchs-vorverstärker") sehr hochohmiger eingang und leicht zu beschaffen. der 741 is veraltet. * die diode muss weg * der 2. OP als verstärker mit FESTER verstärkung (kein poti als rückkopplung). das poti komm dafür dann mit den "festen pins" an den ausgang des impedanzwandlers und an masse, der schleifer geht in deinen 2.OP(verstärker). vorteil: deine lautstärkeregelung beeinflusst nicht den eingangswiderstand der schaltung -> soundprobleme. der aufwand ist nicht viel höher... |
Manwe1
15:37
erstellt: 26. Aug 2009, |
Vielen Dank für deine Tipps. Ich habe versucht sie hier umzusetzten: ![]() Kannst du mier bei der Berechnung der Bauteilwerte helfen? |
dBSash
21:54
erstellt: 27. Aug 2009, |
ich mach dir mal meinen kleinen preamp rein, ein bild sagt mehr als 1000 worte. ist wie gesagt aufgebaut und funktioniert auch. ![]() ![]() mir kommt grad: dieser verstärker müsste auch ohne änderungen für deine gitarre gehen! hatte den impedanzwandler nur vorgeschlagen, weil deine rückkopplung über ein poti statt fand, was den eingangswiderstand verändert hätte. das poti kommt an den ausgang, am eingang würde es ja deinen eingangswiderstand wieder ändern... die werte kannst so übernehmen. wenns bissle hochwertiger sein soll, statt den elkos einfach überall 1µF Folie nehmen, kleinere gehen aber auch (kleiner = weniger bass unter umständen). probieren ist angesagt :-) |
Manwe1
16:47
erstellt: 31. Aug 2009, |
Herzlichen Dank |
Verstärkerschaltung - bitte überprüfen PA-Meister am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 30 Beiträge |
Berechnungen chnubae am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 2 Beiträge |
Identifikation einer Verstärkerschaltung appletini am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 15.04.2021 – 3 Beiträge |
Stromversorgung einer Verstärkerschaltung Jonas_Grue am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 10 Beiträge |
Möchte mir eine Pegelanzeige basteln. Labtec123 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 22 Beiträge |
Realisierung einer einfachen AB-Verstärkerschaltung Loiti am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 23 Beiträge |
Welcher OPV mix am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 6 Beiträge |
Wer kann mir meine Platinen ätzen? Ralle2405 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 7 Beiträge |
probleme mit der spannung Onkelj am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 2 Beiträge |
Verstärkerschaltung mit TDA 1554Q FirePhoenix190 am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.070
