HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Musik+Licht | |
Musik+Licht+A -A |
moritz640
17:45
erstellt: 20. Sep 2009, |
Ich möchte gerne ein Dreikanal Lichtsteuermodul (Dimmer) Bauen! Aber wie? Ich möchte an ein Ende meinen Pc über Chinch oder Klinke anschließen an das andere Ende 3 150Watt Scheinwerfer soll möglichst wenig kosten ![]() max. 35€ Freue mich über Hilfe da das ja nicht nur HI-FI ist Bitte keine Komentare zur Netzspannung mir ist das alles bekannt und die Gefahren sind mir bewusst! |
moritz640
17:46
rebel4life
17:52
Laie oder Fachmann (damit meine ich nicht das Wissen ausm Netz von Wikipedia sondern einen Gesellenbrief oder ähnliches)? Lichtorgel, Phasenanschnitt, FET, Triac, Thyristor.. MFG Johannes |
Kay*
18:13
Was ist, wenn Personen zu Schaden kommen? Ich würde Funk-gesteuerte Dimmer bei ELV kaufen. Dann ist die Steuerung über Funk per PC gefahrlos. ![]() Alternativ, LED-Strahler/12V verwenden. Damit lassen schnelle Regelungen basierend auf Niederspannung verwenden. [Beitrag von Kay* am 20. Sep 2009, 18:20 bearbeitet] |
Todward1311
18:51
ohne galvanische trennung geht da erstmal gar nix. Sonst toasteste dir hinterher noch deinen rechner. Was ich nicht ganz stehe ist, mit dem speed regler! Sollen die lampen nicht nach der musik blinken? Sonst einfach ein Schieberegister à la 74HC164, ein RC-glied um die bässe zu filter, dann noch nen relais oder fet an den ausgang(wahrscheinlich musste noch ne treiberstufe für Relais oder Fet bauen) und schon biste fertig. Niedervolt wäre nartürlich das beste und sicherste. Gruß Todward PS.: Wie sieht es denn mit µCs aus? Könnte man super per pwm machen ![]() |
moritz640
19:47
joa eig wollt ich nur nen Gleichrichter an die quelle (chinch) bauen dahinter nen transistor mit 9Volt in un dahinter nen reley fertig geht das? |
Todward1311
20:11
Dann haste halt nur einen kanal! Wie sieht es denn mit einem Mikrocontroller aus? da könnteste ne super visualiesierung via pc machen und könntest dir soger richtige scenen proggen. Abr da wäre dann schon kenntnisse in der programmierung erforderlich... Ich weiss nicht ob du diese besitzt. einen gleichrichter kannste vergessen... dann sind die leuchten immer an und das ist glaube ich nicht das ziel?! Du musst eig alle frquenzen bis sagen wir 100-120hz rausfiltern und als taktsignal für deine Schaltung nutzen, seidenn du machst es per Pc und einem eigenen Programm zum steuern. Wo soll das denn verwendet werden? vll würde sich ja auch dmx anbieten. Aber wenn es eben geht die lampen auf Niederspannung betreiben, sprich 12V und auf der 230v seite nur fertige komponente verwenden, denn das ist ,so blöd es auch klingt, lebensgefährlich auch wenn du meinst dich damit auszukennen bitte lass es bleiben. und bei 12v~ spannung kann schon genug schiefgehen. |
Kay*
20:39
nöö, man braucht noch Widerstände, Kondensatoren, usw. ... ich will mal garnicht erwähnen, dass ein Relais nur in Grenzen im Takt der Musik schalten kann ... und die Lampen machen - natürlich - permanentes Schalten ungern lange mit ![]() (Hat leider wieder was mit Temperatur und Innenwiderstand zutun ![]() [Beitrag von Kay* am 20. Sep 2009, 20:40 bearbeitet] |
moritz640
20:41
Nein ich kenne mich nicht gut damit aus das meinte ich auch nicht damit! aber eigentlich möchte ich keine Lightshow programmieren (über den Parallelen Port würde ich das hinbekommen) sondern nur Musiksteuern und DMX übersreitet mein Budget Glaubst du das ich mit ca.3-5 30.000mcd-50.000mcd Led's eingutes ergebnis bekomme denn das würde das einfacher machen und nicht so Gefärlich? Danke für deinen Beitrag gruß Moritz |
Todward1311
14:31
erstellt: 21. Sep 2009, |
Led wäre das beste... Hier gilt: Die mmacht es! Wenn due hundert leds pro kanal nimmst gibt das schon was. Aber ganz wichtig: den vorwiederstand nicht vergessen. Auch den Stromverbrauch nicht unterschätzen. bei hundert LEDs à 20ma mach das immerhin 2A Gruß Todward |
Steffen1989
20:22
erstellt: 15. Okt 2009, |
ebay, lichtorgel 20 eus ... sry aber das der fred ersteller scheinbar keine ahnung hat sollte er bevor etwas passiert die finger von lassen. das man mit nem relay aber keine 400hz schalten kann sollte dir ebenfalls klar sein, wenn es nicht schon erwähnt wurde. und für niederspannung braucht man auch erst mal einen Wandler, alá Transformator und der wird hier in Deutschland zu mindest mit 230 V ! gespeist. deine sicherungsautomaten schalten erst bei 16A ab, soweit kommt es ja nicht ein mal ... 50 mA -> ende. nächste punkt sicherheit durch FI-Suchtzschalter. hier wären kenntnisse über elektrische Sicherheitseinrichtugnen gut. gut, des mussste mal raus. |
Heimwerkerking
16:36
erstellt: 16. Okt 2009, |
Muß es zwingend über Cinch sein? Für Winamp gibt es Lichtorgel PlugIns die dann über den Prallelport mit recht wenig externer Beschaltung bis zu 32 Kanäle ansteuern können um Lampen oder ähnliches anzuschließen. Bis zu 2kw pro Kanal gehen bei den gegebenen Schaltungen. |
Gästebad: Licht an - Musik an? basssüchtig am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 11 Beiträge |
Soundsystem selbst bauen elektroluder am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 6 Beiträge |
8 Kanal DMX Dimmer bauen moritz-640 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 2 Beiträge |
Verstärker ein/ausschalten über Chinch DiscoStu am 01.06.2024 – Letzte Antwort am 01.06.2024 – 5 Beiträge |
PC Ausgang über IP to Chinch. AndreasVee am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 10 Beiträge |
Newbie möchte Cmoy bauen. Bitte mal über Teileliste schauen! iBusty am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 7 Beiträge |
Wie Verstärker an Frequenzweiche anschließen? themrdomi am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 17 Beiträge |
Audio Chinch-Wechlser über IR? AchimDuisburg am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 6 Beiträge |
1 hi-fi verstärker zwerg1 am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 8 Beiträge |
TDA 1557q brummt ohne Ende Dr._Larifari am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 24 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedArturH
- Gesamtzahl an Themen1.559.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.035
