Sequentielle Schaltung bauen!
maische4
#1 erstellt: 14. Okt 2009, 11:32
Moin erstmal!
"Ich bin der neue, und komm jetzt öfter"
Ich glaube das heisst sequentiell!
Also:
Ich brauche einen Umschalter für drei oder mehr Geräte.
Das heisst, ich habe eine Box, wo vorne nur ein Knopf dran sein soll, und für jeden Schaltzustand eine LED.
Wenn ich den Knopf drücke, soll das Ding immer einen Ausgang weiterschalten. Also so wie ein Lauflicht, nur dann manuell weitergeschaltet.
Soll nix weltbewegendes sein!
Zwischen den Schaltvorgängen sollte aber eine kleine Zeit ablaufen. So ca 0,5 Sekunden!
Also so ähnlich wie eine Flip-Flop Schaltung, nur mit mehr Ausgängen. Angeschlossen werden nachher Relais und halt die LEDs.
Gibts da irgentwo ne einfache Schaltung für?
Besten Dank!
Sebastian
[Beitrag von maische4 am 14. Okt 2009, 11:32 bearbeitet]
Schimmelhirn
#2 erstellt: 14. Okt 2009, 11:54
Morgen,
sowas könnte man über einen kleinen Mikrocontroller lösen. Einen Taster auf einen Eingang legen und pollen. Bei Tastendruck den Ausgang schalten den du möchtest. Da kannst du dann auch über entsprechende Aussenbeschaltung Relais und/oder LED's dran hängen. Für Grundlagen zu Mikrocontroller schau mal hier:
http://www.mikrocontroller.net/
Da findest du eigentlich alles was du brauchst, programmieren sollte man aber etwas können.
Gruß, Daniel
Amperlite
#3 erstellt: 14. Okt 2009, 14:40
Es gibt eine Menge Lauflichtschaltungen mit dem 4017er. Die könntest du so modifizieren, dass bei Tastendruck der Reset direkt angesteuert wird. Die Flanke für den Clock-Eingang musst du dann noch verzögern.
Edit: Direkt nach dem Schalter müsste dann aber noch eine Flankenerkennug kommen, damit die Ausgänge nicht dauernd weiterschalten, wenn du deinen Finger zu lange auf der Taste hälst.
[Beitrag von Amperlite am 14. Okt 2009, 14:42 bearbeitet]
TheByte
#4 erstellt: 14. Okt 2009, 15:05
ich kann mich daran erinnern, so etwas schonmal
mit einem '595er(Schieberegister) gemacht zu haben,
natürlich mit Taster-Entprellung.
@maische4
Heißt das, wenn man den Knopf gedrückt hält,
dass dann eine bestimmte Zeit gewartet wird,
bevor weitergeschaltet wird?
mfG
maische4
#5 erstellt: 14. Okt 2009, 16:23
Moin!
Neh, mit der Zeit meinte ich das so:
Ausgang 1 geschaltet, Knopfdruck, Ausgang 1 aus, Pause, Ausgang 2 schaltet, Knopfdruck, Ausgang 2 aus, Pause, ...
Es dürfen auf keinen Fall zwei Ausgänge gleichzeitig geschaltet sein! Die müssen quasi komplett entkoppelt werden!
Sebastian!
[Beitrag von maische4 am 14. Okt 2009, 16:28 bearbeitet]
TheByte
#6 erstellt: 19. Okt 2009, 17:58
hmm...
so soll das also laufen...
da würde ich, wie Schimmelhirn , auch zu einem Mikrocontroller raten.
Einfach aus dem Grund, falls Erweiterungen geplant (oder nicht ) sind, dass diese leichter zu bewältigen sind.
Auch hast du mehr Möglichkeiten (statt LED ein LCD )
Dann müsstest du nämlich nicht nochmal eine neue Schaltung
entwerfen, sondern nur das Programm im µC ändern.
Bei Fragen zu diesem Thema bin ich ganz Ohr
mfG
Schaltung für mobile Box
stego87 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  10 Beiträge
Lauflicht
AuroraXF am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  5 Beiträge
Umschalter für drei Geräte an einem Lautsprecherpaar
w1 am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 14.07.2020  –  4 Beiträge
A/B-Schaltung selbst bauen
freaKYmerCY am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  9 Beiträge
Robuster großer Knopf für Kinder - Bei Druck spielt CD/MP3 wie am unkompliziertesten?
AudioDidakt am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.03.2013  –  12 Beiträge
Led soll leuchten wenn Festnetz Klingelt
BASSINVADER am 27.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  6 Beiträge
Soundmodul bauen?
TimMON am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  7 Beiträge
Aux Umschalter und Headset Umschalter
gormagon am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  2 Beiträge
Stereo - Umschalter
wollbaer am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  14 Beiträge
Verstärker Umschalter
elDudereeno am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.540
