Schaltung für mobile Box
stego87
#1 erstellt: 07. Jun 2011, 18:33
Hi, ich will eine mobile Box entweder mit Akku oder Netzteil über eine DC-Buchse betreiben. Dazu soll jeweils eine andersfarbige LED leuchten, je nach dem was aktiv ist. Ich verwende dafür einen 6-poligen Ein-Aus-Ein Schalter.
Momentan sieht die Schaltung so aus:
schaltung
Das funktioniert aber nicht, der Verstärker geht nicht an, die LEDs leuchten aber. Was ist da falsch?
[Beitrag von stego87 am 07. Jun 2011, 18:34 bearbeitet]
Guitarman95
#2 erstellt: 07. Jun 2011, 18:40
LEDs können nur einige Weniger mA ab. Da reicht nichtmal für den Leerlaufstrom des Amps.
Du müsstest die LED vom Pluspol Hinter den Jeweiligen Sicherungen mit einem Widerstand an den Minuspol Anschließen.
Bei 12 Volt sollte der Widerstand einen Wert von ca. 1000 Ohm haben, um sicher zu gehen.
MfG
stego87
#3 erstellt: 07. Jun 2011, 18:47
Achso sollte noch erwähnen, dass es sich um 24v LEDs mit integriertem vorwiderstand handelt.
Funktionieren jedenfalls problemlos alleine an 12v
[Beitrag von stego87 am 07. Jun 2011, 18:51 bearbeitet]
Guitarman95
#4 erstellt: 07. Jun 2011, 19:01
Dann kannst du die Vorwiderstände weg lassen, und die LEDs Direkt jeweils Zwischen den Quellen Anschließen. Ich würds aber weiterhin hinter der Sicherung machen, dann weiß man, ob die Sicherung Durchgebrannt ist, falls das Ding nicht angeht.
MfG
stego87
#5 erstellt: 07. Jun 2011, 19:21
Jo nur die Sache ist ja es Funktionier nicht
Guitarman95
#6 erstellt: 07. Jun 2011, 19:25
Ja ne, Parallel zum Verstärker. Also Plus der LED an Plus hinter Der Sicherung und Minus der LED Direkt an Minus.
MfG
stego87
#7 erstellt: 07. Jun 2011, 19:39
Also ok! Werde mich morgen mal dransetzen!
stego87
#8 erstellt: 08. Jun 2011, 07:06
Aber leuchtet die LED dann nicht dauerhaft?
stego87
#9 erstellt: 08. Jun 2011, 10:10
Die LED leuchtet dann dauerhaft, auch wenn der Schalter auf AUS steht. So möchte ich das aber nicht.
Claudia_D
#10 erstellt: 08. Jun 2011, 11:12
Ich gehe mal davon aus, dass Du einen Schalter mit den folgenden Funktionen verwendest:
Ein - Aus - Ein
... also Schaltstellung links, in der Mitte aus, Schaltstellung rechts.
Hast Du nur eine Wippe die von links nach rechts umschaltet wird immer eine LED leuchten.
Ansonsten so beschalten wie Guitarman95 es bereits in #2 beschrieben hat.
lg Claudia
[Beitrag von Claudia_D am 08. Jun 2011, 11:13 bearbeitet]
Bassboost und Lowcut Schaltung für mobile Box
Hansinator am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  5 Beiträge
Subsonic für mobile Box
8ig-8en am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  15 Beiträge
Mobile Box: TPA3116 2.1 Schaltung Lautsprecher/Stromversorgung/Stromverbrauch
Chrisse0805 am 23.05.2019  –  Letzte Antwort am 23.05.2019  –  2 Beiträge
Mobile MP3-Player Box
Chekaaa am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  8 Beiträge
Mobile Box mit Bluetooth STÖRGERÄUSCH
daddelbub am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  6 Beiträge
Hilfe bei Schaltplan für mobile Box
Bananenbox am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  4 Beiträge
verstärker für mobile box a la 10öre
Bastoknasto am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  6 Beiträge
günstiger DAB+ Receiver für mobile Box
wing787 am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.07.2016  –  9 Beiträge
Bass Boost Schaltung
-Matthias- am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  6 Beiträge
Mobile Soundanlage
wiwo22 am 28.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWoelfing
  • Gesamtzahl an Themen1.559.212
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.439
