Elektor High End Preamp: Displaybeleuchtung funzt nicht
hummel86
#1 erstellt: 16. Okt 2009, 12:39
Bin etwas ratlos. Habe endlich meinen High End Preamp fertiggestellt. Laüft auch soweit alles, nur die Hintergrundbeleuchtung des Displays geht nicht. Es wird zwar alles angezeigt, nur eben ohne Beleuchtung. Habe schon andere Displays probiert. Bring nichts Komisch ist auch das ich an Pin 16 keine Spannung messen kann. Der Wiederstand vorm BC550C ist mir 46,8 K-Ohm messbar. Den BC550C zu brücken geht auch nicht.
Hat jemand nen Tip?
hummel86
#2 erstellt: 16. Okt 2009, 14:20
So, habe nun nochmals den Transistor (BC550C) Collector-Emitter gebrückt und siehe da, ein schwaches, kaum sichtbares Aufhellen des Displays. Dann einfach mal JP3 abgezogen und siehe da, es werde Licht.
Aber, in der Anleitung steht folgendes:
"Klassisch sind acht Eingänge von den
Cinchbuchsen und ein Ausgang zur
Hauptplatine. Dabei müssen JP3 und
JP4 geschlossen werden."
Kay*
#3 erstellt: 16. Okt 2009, 15:02
Display-Beleuchtung sind doch lediglich LED's,
wo ist da dein Problem?
hummel86
#4 erstellt: 16. Okt 2009, 17:02
Das Problem daran ist, das die Ansteuerung nicht funzt. Normalerweise sollte man mit dem Poti P2 die Helligkeit einstellen können. Geht jetzt auch, nur kommen dennoch nur maximal etwa 3,5 Volt aufs Display. Voll beleuchtet wäre es bei 5 Volt Eingangsspannung.
Hannomag
#5 erstellt: 16. Okt 2009, 18:26
3,5 Volt reichen für die meissten LEDs auch aus.
Viel mehr sollten es auch nicht werden, je nach LED-Farbe und -Typ liegt die Flussspannung zwischen 1,6 und 4V.
hummel86
#6 erstellt: 16. Okt 2009, 22:29
Hab nen anderen BC550C verbaut, damit gehts, aber nur wenn der JP3 offen ist. Vielleicht ist's ein Druckfehler. Sobald ich den stecke, gehts Licht wieder aus.
Kay*
#7 erstellt: 16. Okt 2009, 22:39
LED's werden mit Strömen betrieben
Hannomag
#8 erstellt: 16. Okt 2009, 23:47
aye kay...
aber ohne Spannung halt kein Strom... und den sollte die Regelung oder der Vorwiderstand begrenzen.
und wenn du die Flussspannung nicht erreichst, bleibts halt finster
Jedenfalls scheint sich das Problemchen erledigt zu haben.
mfg
Kay*
#9 erstellt: 17. Okt 2009, 15:02
weiss ich nicht,
denn LED's leuchten auch mit zu hohem Strom,
allerdings dann nicht mehr so lange
Elektor High-End-Preamp - Bässe und Höhen steuern
hummel86 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  16 Beiträge
Elektor 3/05: "High-end Poweramp" - schon wer gebaut? empfehlenswert?
zapzappa am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  31 Beiträge
Suche Schaltplan Elektor Supra
tubesaurus am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  4 Beiträge
High-End Preamp: Rechter Kanal verzerrt! Poti Ursache?
Lotion am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  11 Beiträge
elektor verlag cmos-switchboard
bastyraid am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  6 Beiträge
High-End Vollverstärker
Dr.Noise am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  210 Beiträge
Diskreter Ulti Preamp aus Elektor - Problem beim Selbstbau
Spezial_K am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  15 Beiträge
High(est)-End Bausatzempfehlungen
pfuller am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  7 Beiträge
High-End FR10-Breitbänder
allgemeinheit2 am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  8 Beiträge
High End VU Meter
3GMario am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.873
