Elektor High-End-Preamp - Bässe und Höhen steuern
hummel86
#1 erstellt: 04. Nov 2009, 15:14
Brauche nochmal nen Tip.
Habe nun endlich meinen Vorverstärker (High-End-Preamp Elektor 2004) fertiggestellt. Läuft soweit einwandfrei.
Allerdings würde ich mir noch eine Regelung für "Bässe" sowie für die "Höhen" wünschen.
Hat das mal jemand von euch mal intergriert?
Reicht es einfach die Software des PICs zu erweitern, oder kann der PGA2311 das garnicht?
Wie könnte ich meinen Wunsch realisieren?
Gustav____
#2 erstellt: 04. Nov 2009, 19:14
Kann der PGA nicht!!!
Du findest sicherlich genug Klangregelungen im Netz, wenn du das Ganze über nen Mikrocontroller ansteuern willst gibt es da auch den ein oder andern Baustein der sich über IC2-Bus ansteuern lässt.
hummel86
#3 erstellt: 04. Nov 2009, 19:46
Nein, braucht nicht digital sein. Zwei Potis würden mir reichen. Kennt denn jemand einen konkreten Schaltplan, der genau das realisiert?
Bzw. wäre diese Schaltung sinvoll?
http://www.hosin.de/...e_klangregelung.html
[Beitrag von hummel86 am 04. Nov 2009, 20:47 bearbeitet]
Kay*
#4 erstellt: 04. Nov 2009, 21:45
suche mal nach
circuit quad 34 preamp
Die Schaltung der Klangeintellung finde ich interessant
Gustav____
#5 erstellt: 04. Nov 2009, 22:15
Ja allerdings!^^
Ultraschall
#6 erstellt: 04. Nov 2009, 22:37
Sorry, die Schaltung ist aber nicht gut, da passiv geregelt und einige andere Dinge auch noch.......
http://www.sound.westhost.com/project97.htm
Ist besser und wirklich aktiv-heißt die Regler liegen in der Gegenkopplung.
hummel86
#7 erstellt: 04. Nov 2009, 23:31
Das: "http://www.sound.westhost.com/project97.htm", wäre dann ja wieder ein kompletter Vorverstärker. Ich möchte ja bloß noch irgendwie Bässe und Höhen regeln können. Balance und Lautstärke kann meiner ja schon.
Ultraschall
#8 erstellt: 04. Nov 2009, 23:39
Du musst ja nur den Schaltungsteil von "Figure1" aufbauen. eventuell kannst Du dort sogar den OPV U1A und U1B weglassen, je nach Deiner genauen Schaltung. Poste die doch einfach mal bzw. einen Link dorthin.
hummel86
#9 erstellt: 05. Nov 2009, 00:12
OK, die Schaltung scheint gut für meine Zwecke zu sein. Auch die Sache mit der Defeat Schaltung finde ich gut. Hier nochmal ein direkter Link:
http://www.sound.westhost.com/p97-f1.gif
Da wären jetzt noch 2 Fragen:
1. Mein Preamp hat ja ein symetrisches Netzteil mit
etwa +/- 9,8 Volt.
Die Schaltung wird ja mit +/- 15 Volt angegeben. Läuft die auch mit meinen 9,8 Volt? Dann bräuchte ich nicht noch einen extra Trafo.
2. Wovon genau hängt es ab, ob ich U1A und U1B weglassen kann bzw. wer kann mir das genauer sagen.
Die Schaltung zum Preamp habe ich leider nur als PDF, die ich bei Elektor gekauft habe.
http://www.elektor.d...preamp-i.63722.lynkx
und
http://www.elektor.d...reamp-ii.62800.lynkx
Von daher wäre es sicherlich nicht erlaubt etwas daraus zu veröffentlichen. Sorry
[Beitrag von hummel86 am 05. Nov 2009, 00:34 bearbeitet]
Ultraschall
#10 erstellt: 05. Nov 2009, 00:26
+- 9,8 Volt sollten auch reichen, falls dU ganz hohe Pegel brauchst, muss man eben einen "Rail to Rail" OPV einsetzen. Glaube ich aber nicht.
Sorry ich meinte einen Link zu der Schaltung mit dem PGA.
hummel86
#11 erstellt: 05. Nov 2009, 00:41
Hier wäre die Schaltung, hab sie zufällig gefunden
http://img4.imageshack.us/img4/446/schaltungg.jpg
Ultraschall
#12 erstellt: 05. Nov 2009, 00:50
Nein, da würde ich dann nichts weglassen.
Die ganze Schaltung (zweimal wegen Stereo) von Eliot komplett vor AINL und AINR setzen. Dieses davor setzen könnte allerding bei Vollaussteuerung schon zuviel Eingangsspannung für den PGA bringen. Dahinter also hinter AOUTL und AOUTR beseitigt dieses Problem ist allerdings für den Fremdspannungsabstand etwas schlechter....aber eher dahinter als davor.
Nur ich sehe in der elektorschaltung sogar nur +- 5 Volt. Also doch ein separates Netzteil oder Trafo mit höherer Spannung und dann zum Beispiel erst mal auf +-12 Volt stabilisieren und davon dann nochmal auf +-5 Volt runter.
hummel86
#13 erstellt: 05. Nov 2009, 01:28
Gut, danke für die Antworten. Ich werde mich mal daran versuchen.
Auf dem Elektorschaltbild fehlt ja das Netzteil. Habe nochmal nachgemessen. Hinter Gleichrichter und Elkos kommen sogar +/- 10,5 Volt raus also fast noch ein Volt mehr als von mir errechnet. Werde es dann erstmal damit probieren.
[Beitrag von hummel86 am 05. Nov 2009, 18:27 bearbeitet]
hummel86
#14 erstellt: 06. Nov 2009, 15:56
Bitte hier nochmal drüberschauen, ob das so passt.
http://img81.imageshack.us/img81/1347/schaltung.jpg
Vor allem ob IC2A und IC2B richtig beschaltet sind.
Danke und Gruß
[Beitrag von hummel86 am 08. Nov 2009, 23:11 bearbeitet]
hummel86
#15 erstellt: 10. Nov 2009, 20:30
Bitte nur mal kurz draufgucken.
Ultraschall
#16 erstellt: 12. Nov 2009, 21:43
Ja in Ordnung, sehe erst mal auf die Schnelle keinen Fehler.
Elektor High End Preamp: Displaybeleuchtung funzt nicht
hummel86 am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  9 Beiträge
Elektor 3/05: "High-end Poweramp" - schon wer gebaut? empfehlenswert?
zapzappa am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  31 Beiträge
High-End Preamp: Rechter Kanal verzerrt! Poti Ursache?
Lotion am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  11 Beiträge
Suche Schaltplan Elektor Supra
tubesaurus am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  4 Beiträge
elektor verlag cmos-switchboard
bastyraid am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  6 Beiträge
High End DAC Chip?
AromaX am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  17 Beiträge
High(est)-End Bausatzempfehlungen
pfuller am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  7 Beiträge
High-End Vollverstärker
Dr.Noise am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  210 Beiträge
High-End FR10-Breitbänder
allgemeinheit2 am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  8 Beiträge
Elektor Highend Pre/Poweramp
zapzappa am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2017  –  54 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicoTo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.751
