Suche sparsamen und leisen Gigabit Switch mit 16 Ports
willwaswissen
#1 erstellt: 24. Okt 2009, 08:44
ich hoffe, ich hab das richtige Unterforum getroffen!
Mein derzeitiger
TL-SG1008D 8-port Unmanaged Gigabit Desktop Switch
reicht mir nicht mehr aus.
Könnt Ihr mir einen sparsamen und leisen(Lüfter?) Gigabit Switch mit 16 Ports für den Heimbereich empfehlen?
[Beitrag von willwaswissen am 24. Okt 2009, 08:52 bearbeitet]
rebel4life
#2 erstellt: 24. Okt 2009, 09:05
Schau am besten mal bei Geizhals oder Reichelt nach nem guten Switch, da solltest du schon etwas finden.
Ich würde zu einem Markengerät tendieren, wie hoch ist denn dein Budget?
MFG Johannes
willwaswissen
#3 erstellt: 24. Okt 2009, 09:19
Ich rechne so mit ca. 80 bis 180€.
Der TL-SG1016 liegt um die 80€.
nullAmazon: Netzwerk Switch TP-Link TL-SG1016, Retail
Die D-LINK, NETGEAR und Cisco 16-Port Gigabit liegen um die 150-180€.
Ich lese immer wieder bei den Switchen mit 16 Ports von lästigen lauten Lüftergeräuschen, unabhägig vom Hersteller!?
Hab gerade bei meinem 8 Port gelesen:
Der Switch hat eine automatische Erkennung der Geschwindigkeit und lässt sich mit weiteren Switchen erweitern.
Oder lieber einen 16 Port verwenden?
[Beitrag von willwaswissen am 24. Okt 2009, 10:07 bearbeitet]
_Preamp_
#4 erstellt: 24. Okt 2009, 12:02
Wenn du 2 Switches zusammensteckst, hast du ohne Trunk-Leitung u.U. ein Problem. Beispiel: Am Switch 1 sind 5 Rechner, die jeweils einige Gigabytes von 3 weiteren Rechnern an Switch 2 saugen. Der gesamte Traffic kann mit maximal (theoretischen) 1000MBit ueber die Verbindung zwischen Switch 1 und 2 laufen.
Professionelle Switches koennen, um dieses Problem zu umgehen, mehrere Ports als Trunk verwenden. Die kosten dann aber auch etwas mehr und gehoeren meist in einen 19"-Schrank .
Wenn's nur zum Zocken und gelegentlich mal ein DVD-Image verschieben sein soll, reicht die 2-Switch-Kombi aber aus.
Gruss, Lasse
[Beitrag von _Preamp_ am 24. Okt 2009, 12:03 bearbeitet]
willwaswissen
#5 erstellt: 24. Okt 2009, 16:22
Insgesamt habe ich 15 netzwerkfähige Geräte.
10 Geräte, u.a. mehrere NAS, AVR, Laptop, PVR, ..., führen untereinander verschiedene Aktionen, z.B. Streamen, Verschieben, Backups durch.
Könnte die Notfalls zu einer auf 7-Gruppe reduzieren und den Rest am anderen Switch anschließen.
Finde ich nicht schön, von den 16 Ports gehen 2 Ports so verloren, wäre meine Notfallstrategie.
Daher hätte ich lieber einen 16 Port GBit Switch.
Wäre schön, wenn Ihr mir ein paar konkrete Vorschläge zu einem sparsamen und leisen Switch geben könntet?!
[Beitrag von willwaswissen am 24. Okt 2009, 16:27 bearbeitet]
-Robin-
#6 erstellt: 24. Okt 2009, 16:27
was ist denn mit dem folgenden switch??
https://www.planet-e...1000-Mbps_130980.htm
und mit den 124€ genau in deinem preislichen rahmen
-Robin-
willwaswissen
#7 erstellt: 24. Okt 2009, 16:59
Finde im Netz keinen Erfahrungsbericht hierzu!?
Liegt sogar bei 100€.
Ich würde gerne wissen, ob der wohnraumtauglich ist.
[Beitrag von willwaswissen am 24. Okt 2009, 17:25 bearbeitet]
willwaswissen
#8 erstellt: 05. Dez 2009, 06:36
Habe hier noch weitere Leidensgenossen gefunden:
Suche Switch
16 Port Gigabit Switch (Leise, Günstig, Stromsparend)
Der einzige, der immer wieder erwähnt wird, ist der HP ProCurve Switch 1800-24G, 24-Port, managed (J9028B)
Hinweise zu Lautstärke und Stromverbrauch:
ich habe auch den HP 1800-24G bin damit voll zufrieden. Ist total leise da ohne Lüfter, zumindest die Version J9028B. Bei Onlineauktionen gibts teilweise alte gebrauchte der A Version die haben dann aber einen Lüfter!!
Hatte letztens mit einem Energiekostenmeßgerät von Conrad (Energy Monitor 3000), gemessen was mein HP 1800-24G braucht.
Hat mir dann 17 Watt bzw 33 VA (Scheinleistung) angezeigt.
Dann interessiert noch der Preis:
heise.de: HP ProCurve Switch 1800-24G, 24-Port, managed (J9028B)
ab 242€ ... 255€ ... 280€ ...
Ich habe es nun so gemacht, wie es hier und auch in den oben genannten Links zum Teil empfohlen worden ist:
Die Entscheidung fiel auf einen zweiten TP-Link TL-SG1008D 8-port Unmanaged Gigabit Desktop Switch für 35.00 €!
- leise
- voraussichtlich ausreichende Performance für meine Zwecke
- geringerer Stromverbrauch von zwei 8-Port Switches(2x5W=10W) als ein 16 oder 24 Port Switch(voraussichtliche 17W)
- erheblich günstigere Erweiterungskosten von 35€(gesamt: 2x35€=70€) im Vergleich zu voraussichtlich mindestens 242€
[Beitrag von willwaswissen am 05. Dez 2009, 07:38 bearbeitet]
rebel4life
#9 erstellt: 05. Dez 2009, 11:38
Da hast du halt das Problem, dass du nur einen Uplink Port mit einem Gbit hast, sprich mehr als 125MB/s gehen nicht zwischen den beiden Switches hin und her, dementsprechend solltest du das auch anschließen, damit z.B. Server und Clients gut verteilt sind.
Wirst du aber sicherlich schon gemacht haben.
MFG Johannes
willwaswissen
#10 erstellt: 05. Dez 2009, 15:40
ja habe alles auf zwei Gruppen aufgeteilt, in HOMECINEMA(NAS, DM8000, ..) und einmal LAPTOP(Modem, Laptops, ...). Musste kleine Kompromisse machen, da die Gruppe HOMECINEMA mehr als 7 Geräte hatte, bin aber so erst mal zufrieden.
[Beitrag von willwaswissen am 05. Dez 2009, 16:04 bearbeitet]
XLR switch
pipo-austria am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  4 Beiträge
Quellenumschaltung, DPDT- switch
wolfi_b am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  15 Beiträge
Selbstbau Audio-Switch
David4132 am 19.06.2017  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  2 Beiträge
Switch selber bauen mit Stromversorgung
max1974 am 13.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  4 Beiträge
Audio Switch bauen
vertebraten am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  7 Beiträge
5.1 Cinch Switch
-Silence- am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  45 Beiträge
Suche Fibre-Channel Switch/Umschalter (2 Quellen in 1 Ausgang)
heuchler am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  4 Beiträge
Ersatztyp für OP 16
Bastelfreak8977 am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2015  –  3 Beiträge
Selbstgebauter Audio Switch Umschalter brummt
mark-o-solo am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  17 Beiträge
HELP! Was bitte ist das für ein Audio-switch ?
SysTin am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.538
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.744
