HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Die alte 4/8-OHM-Frage - Heute: Bei Frequenzweiche... | |
Die alte 4/8-OHM-Frage - Heute: Bei Frequenzweichen+A -A |
rorojuste
#1 erstellt: 26. Okt 2009, 17:27 | |
Hallo zusammen, habe ein 4 Ohm System (3 Wege Links/ Rechts) und möchte eine Frequenzweiche ersetzen. Die Weiche, die ich noch auftreiben konnte, hat jetzt aber 8 Ohm. Nach meinen Recherchen im Forum heißt 8 Ohm im Vergleich zu 4 Ohm unter anderem, dass ein höherer Widerstand herrscht. Was hat das aber jetzt für Auswirkungen, wenn es um die Frequenzweiche geht auf Verstärker und Lautsprecher? Geht das überhaupt ohne was kaputt zu machen? Vielen Dank und noch nen schönen Tag! |
xutl
#2 erstellt: 26. Okt 2009, 17:29 | |
Du willst also einfach eine x-beliebige Weiche in EINEN der LS einbauen Selbst wenn es funktionieren sollte: DAS wird nix! |
Marsupilami72
#3 erstellt: 26. Okt 2009, 17:30 | |
Eine Frequenzweiche muss immer exakt auf den jeweiligen Lautsprecher abgestimmt werden - Weiche x in Lautsprecher y geht nicht! Dabei geht es nicht nur um die Impedanz, sondern auch um Wirkungsgrad und Frequenzgang der einzelnen Chassis. Warum willst Du die Weiche überhaupt ersetzen? Um was für Lautsprecher handelt es sich genau? |
rorojuste
#4 erstellt: 26. Okt 2009, 17:53 | |
danke für die schnellen Antworten! okay, es handelt sich um insgesamt sechs einzelne Lautsprecher. Jeweils zwei Hoch- Mittel, und Tieftöner: 20 - 22 000 Hz, 4 Ohm, 130 Watt steht auf dem Gesamtpaket. Ich hatte einen Ausfall eines Höchtöners und dachte, dass der einfach durch ist. Es hat sich dann beim Austausch rausgestellt, dass aber kein Signal mehr aus dem Hochtöner-Output kam (also direkt an der Weiche, liegt nich am Kabel oder Lötstelle). Also war mein Gedanke die Weiche zu tauschen, weil ich nicht in der Lage bin, den Fehler an der Weiche selbst zu reparieren bzw. zu orten. Jetzt liegt hier besagte Weiche mit 150 Watt und 8 Ohm. Aber wenn ich mir jetzt auch die angegebene Herzzahl auf der Weiche genauer anschaue (800/4500 hz), dämmerts mir schon, dass das nix wird...darauf hab ich auch nicht geachtet, shiit. |
Marsupilami72
#5 erstellt: 26. Okt 2009, 18:50 | |
Hersteller? Typenbezeichnung? Fotos? Viele Weichen haben einen Überlastschutz für die Hochtöner integriert - wenn der durchbrennt, kommt vom HT nix mehr. |
rorojuste
#6 erstellt: 26. Okt 2009, 19:48 | |
Hier sind Fotos von der Weiche. Kann gerne noch mehr liefern, wenn irgendwelche Details gebraucht werden. Wäre natürlich der Wahnsinn, wenn mans doch reparieren könnte Das Signal für den Hochtöner geht in weiß-grün weg! Tief ist schwarz-rot und braun-weiß Midrange. Hersteller ist Car Audio Design, Automobilakustik, Nr. 006025, ein ziemlich altes, aber gutes Soundboard (Made in "West-Germany") für nen 2er Golf. Die Lautsprecher sind ebenfalls mit Car Audio Design gelabelt. Ich hab die Firma noch in der Schweiz gefunden. Hier der Link: CAD. Das Ding gibt es in der Form aber verständlicherweise nicht mehr. [Beitrag von rorojuste am 26. Okt 2009, 19:56 bearbeitet] |
kore
#7 erstellt: 26. Okt 2009, 21:49 | |
hab mir mal die schaltung angesehen, also: für den hochtöner kommen 2 bauteile in frage, zum einen ist das der kleine zementwiderstand und der direkt danebenliegende kondensator, die alle in reihe und es ergibt sich ein 6dB/oktave hochpassfilter. sollte also wirklich nichts dort "herauskommen" kann nur der widerstand hochohmig sein, oder der kondensator ist nicht richtig festgelötet bzw dieser kaputt. teste doch mal, ob du den hochtöner nicht evtl mal an der anderen weiche betreiben kannst. hab selten gesehen, dass eine weiche defekt war. so kannst du zumindets sehen, ob nicht evtl doch der hochtöner defekt ist. will dir nicht zu nahe treten, mit meiner erfahrung deckt sich das halt nicht. bleibt dir also nur den widerstand auszulöten, mal durchzumessen und dann evtl den kondensator auszumessen und zu tauschen. lieben gruß |
Marsupilami72
#8 erstellt: 27. Okt 2009, 00:26 | |
Selbst wenn Du auf Verdacht den Widerstand und den Elko tauschst, kostet das Ganze vielleicht 3 Euro. Besonders hochwertig ist die Weiche jedenfalls nicht...und von der Idee, dass ein Soundboard "gut" sein könnte, solltest Du Dich gleich verabschieden - Soundboards sind der absolute Supergau in Sachen CarHifi. |
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 27. Okt 2009, 03:52 | |
Hi, wie schon festgestellt dürfte der hellblaue Elko (3.3 µF? - Wert gerade nicht lesbar ) neben dem Widerstand der Kondensator für den Hochtöner sein. Er stammt von Westra/Tesla, die in den 80er/frühe 90er Jahren in der CSSR unter Insidern z.T. berüchtigt schlechte Elkos gebaut haben. Den würde ich als erstes austauschen! Trotzdem bleiben noch viele Möglichkeiten warum es nicht klappt bzw. schlecht klingt. Die Fehlanpassung 4/8 Ohm ist da noch das kleinste Problem. Gruss, Michael |
rorojuste
#10 erstellt: 28. Okt 2009, 01:46 | |
Hey, der Lautsprecher ist es definitiv nicht. Ich werde euren Rat befolgen und Widerstand und Elko austauschen. Wo kauft ihr die Dinger? Bei Conrad? Auf dem Hellblauen steht Tonfrequenz Bipolar 6 µ 8, 100 V ^= ('entspricht') 35 V, W=W2 Hoffe der ist gut zu finden. Widerstand ist glaub ich erkennbar. Wäre dann RYH5, 4R7, 5 %, 5 W. Kann mir jemand eine Kaufempfehlung geben? Ansonsten versuche ich mal was mit den gleichen Werten aufzutreiben. Hoffe das der "Supergau" dann wieder anständige Töne von sich gibt. Ein Versuch ist es Wert. Jedenfalls schon mal ein Dankeschön an alle beteiligten. Hätte ich mal gleich gefragt |
kore
#11 erstellt: 29. Okt 2009, 14:09 | |
den widerstand musst du evtl nicht kaufen. löte ein beinchen aus und miss mit einem multimeter mal den widerstand, wenn das dann so um die 5 Ohm anzeigt, ist es doch okay. btw: vorher die messspitzen allein auch mal durchmessen und den wert nachher abziehen. die messkabel haben ja auch noch einen widerstand der das ergebnis verfälscht. du kannst auch den hochtonzweig generell überprüfen und einen kleinen normalen mitteltonlautsprecher anstelle des hochtöners anklemmen. verstärkerleistung für zimmerlautstärke (keine vollast ;))dann überbrückst du mit einem kabel den kondensator, kommt dann ton aus dem mitteltonlautsprecher raus, ist der kondensator definitiv hin (hochohmig). kaputt gehen wird dabei nix. solange du nicht volle lautstärke "fährst". gruß |
rorojuste
#12 erstellt: 03. Nov 2009, 20:56 | |
@kore danke für den Tipp! Hatte noch keine Zeit mehr weitzumachen. Werd das mit dem Überbrücken mal versuchen, um sicher zu sein. Aber wie schon gesagt wurde kostet der Kondensator ja kaum was. @all habe versucht einen Kondensator mit entsprechenden Werten zu finden aber ist irgendwie nicht einfach Besonders wundert mich, dass hinter den 6 µ noch ne 8 steht. Ich kenn mich nicht besonders aus. Vielleicht hat mir jemand nen Link von nem Kondensatorverkäufer-Online-Shop mit dem entsprechenden Artikel. muchas gracias! |
detegg
#13 erstellt: 03. Nov 2009, 21:32 | |
Die Schreibweise 6µ8 bedeutet 6,8µF :-) Detlef |
rorojuste
#14 erstellt: 04. Nov 2009, 01:56 | |
yeah baby! |
kore
#15 erstellt: 04. Nov 2009, 03:21 | |
bedeutet nun was genau ? |
Frage zu Frequenzweichen chiLLi am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 10 Beiträge |
frequenzweichen eigenbau !!! equa am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 4 Beiträge |
Verstärkerleistung und Frequenzweichen _der_nik_ am 02.07.2019 – Letzte Antwort am 02.07.2019 – 2 Beiträge |
4 ohm HT 8 Ohm TMT ? Hardy_k am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche 4 Ohm und 8 Ohm SirGsus am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 7 Beiträge |
Frequenzweichen (teile) dandik am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 3 Beiträge |
Frage zu Frequenzweichen Stefanvolkersgau am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 4 Beiträge |
aus 2 Ohm 8 Ohm machen mochico am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 17 Beiträge |
Frequenzweichen 2-Wege Lord_of_Bass am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 2 Beiträge |
impedanzwandler von 4 auf 8 ohm Biostar am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.841
