Frequenzweiche 4 Ohm und 8 Ohm
SirGsus
#1 erstellt: 22. Jun 2012, 20:50
Tag, liebe Community,
Ich hab ein wenig im Internet rumgestöbert, wie man sich eine eigene Frequenzweiche baut.
Ich bin z.B. auf das hier gestoßen:
http://www.elektroniktutor.de/analog/lsprfilt.html
In seinen Beispielen benutzt er immer einen 8 Ohm Hochtöner und einen 8 Ohm Tieftöner.
Kann ich auch eine Frequenzweiche bauen mit einem 8 Ohm Hochtöner und einem 4 Ohm Tieftöner?
Ich hab als Test schonmal beim "Passiven Netzwerk 3" den Kondensator C1 berechnet, und war mir nicht sicher, was ich bei f einsetzten muss, die maximale Frequenz des Tieftöners, oder die Trennfrequenz...???
Wenn ich mir eine Box baue, werden als Lautsprecher voraussichtlich diese hier verwendet:
http://www.conrad.de...ORN/1312032&ref=list
http://www.conrad.de...-15/1312039&ref=list
MFG
jehe
#2 erstellt: 23. Jun 2012, 03:41
also von der Chasis kann ich dir nur abraten. Das ist einfach nur Müll.
Pizos sind wirklich nichts was man in eine Box baue sollte. Darüber hinaus ist der Fequenzbereich bei den Dingern mit 10-20 kHz angegeben, was bei einem 2WegeSystem ohnehin recht schwierig werden dürfte da der Arbeitsbereich des Tieftöners nur bis 4000 Hz reicht. Also selbst wenn du den Tieftöner im Fullrange Betrieb laufen läßt, fehlt noch ein ganzes Stück bis der Hochtöner einsetzt. Hier müßtest du dann schon einen Tief-Mitteltöner verwenden, welcher bis 10kHz vernünftig mitspielt.
Dazu kommt noch der bescheidene QTS des Tieftöners. Mit einem QTS von 1,63 ist das Teil im besten Fall in einem offenen oder einem Free-Air Sytem zu verwenden. Aber selbst da dürfte er mit schlechter Impulswiedergabe und Pegelüberhöhung im Bassbereich glänzen.
so oder so, mit der Chasis wird da nie was Vernünftiges draus.
Sollen das Boxen für zu Hause werden ? - mir nem 15" TT etwas überdimensioniert, find ich.
So ein riesen Teil baut man sich Bestenfalls in einen Sub aber selbst da würde ein 12" schon mehr als genug Schwingung in die Luft bringen.
und falls es PartyBoxen werden sollen, dann spar dir die Arbeit, für das Geld bekommst du 1 Paar von den Billigdingern (eBay). Die klingen genauso "gut"...
achja, Lautsprecher mit verschiedenen Impedanzen kann man schon in einer Box verbauen, allerdings macht das die Berechnung und den Aufbau der Frequenzweiche etwas aufwändiger und komplizierter.
Ich persönlich habs noch nicht gemacht und halte auch nicht sonderlich viel davon.
orangenhaut
#3 erstellt: 23. Jun 2012, 09:15
Ich will wirklich kein Spielverderber sein, aber ich kann nur einen Rat geben: Lass es.
Außer du hast Zeit und Motivation, dich über längere Zeit (wir sprechen von Jahren) eingehend mit dem Thema (insbesondere der Theorie, das bedeutet Physik, Elektrotechnik, Mathematik, Akustik) zu beschäftigen. Ansonsten kann nur Müll rauskommen.
Ansonsten kauf dir was fertiges oder wenn es selbst gemacht sein soll bau einen fertige Entwicklung nach.
SirGsus
#4 erstellt: 23. Jun 2012, 09:40
Alles klar, vielen Dank für eure Antworten!
Ich werde dann jetzt wohl von den Chassis die Finger lassen und was die Frequenzweiche betrifft, werde ich nochmals nach einem Schaltplan für eine einfache 2/3-Wege-Weiche suchen (gibts ja viel im Internet).
Vielen Dank!
pelowski
#5 erstellt: 23. Jun 2012, 10:34
SirGsus schrieb:
...werde ich nochmals nach einem Schaltplan für eine einfache 2/3-Wege-Weiche suchen (gibts ja viel im Internet).
kannst du zwar machen, nützt dir aber wenig.
Eine Weiche wird immer auf die verwendeten Chassis und das Gehäuse angepasst.
Warum willst du keinen erprobten Bausatz erwerben? Damit wärst du auf der sicheren Seite!
Grüße - Manfred
SirGsus
#6 erstellt: 23. Jun 2012, 11:56
Einen fertigen Bausatz?
Klingt nicht schlecht!
Wo bekomm ich einen her?
https://www.google.d...c93&biw=1918&bih=995
Außerdem müsste der dann ja auf einen 4 Ohm Tieftöner und einen 8 Ohm Hochtöner angepasst sein.
MFG
pelowski
#7 erstellt: 23. Jun 2012, 12:06
ich meine einen Lautsprecherbausatz.
Z.B. hier: http://www.lautsprecherbau.de/
oder hier: http://www.lautsprechershop.de/index_kits_de.htm
Grüße - Manfred
4 Ohm Box / 4 Ohm Frequenzweiche?
Nico1993 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  12 Beiträge
4 ohm HT 8 Ohm TMT ?
Hardy_k am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  5 Beiträge
Spezielle Frequenzweiche
Sn00py am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  2 Beiträge
aus 2 Ohm 8 Ohm machen
mochico am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  17 Beiträge
3 Ohm Boxen an 4-8 Ohm Verstärker
Jonathan03011998 am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  6 Beiträge
Die alte 4/8-OHM-Frage - Heute: Bei Frequenzweichen
rorojuste am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  15 Beiträge
Verstärker 8 ohm
Quangish am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  2 Beiträge
aktive Frequenzweiche
waldow am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  2 Beiträge
Anschlussimpedanz Frequenzweiche
boep am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  2 Beiträge
Widerstand von Chassis und Frequenzweiche?
Keyrem am 13.07.2016  –  Letzte Antwort am 13.07.2016  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.115
