Funksender/Empfängerschaltung Steckdosen
OnkelHitman
#1 erstellt: 10. Nov 2009, 17:56
Halli-hallo.
Lange nicht mehr hier gewesen. Ich habe da eine Idee und möchte sie erst einmal beschreiben und dann ein paar Fragen dazu stellen. Da ich mir nicht sicher bin wo es hinpasst, in Elektronik sicherlich.
Ich möchte einen Funksender/Epfänger für Steckdosen, Schalter und Diverses bauen.
Dazu habe ich mir das NetIo-Board von Pollin gekauft. Dieses soll dann am PC angeschlossen werden an der Netzwerkbuchse und durch ein bisschen basteln an einem freien USB-Port. Da die Platine ca. 200mA zieht und dann 5V sollte dies recht unproblematisch sein.
Soweit so gut.
Jetzt fangen aber die großen Fragen an. Ich möchte mit der Platine ja Signale rausschicken. Das wollte ich über Sende/Empfang tun. Das Modul selbst ist schön klein und läuft auf 5V.
Jetzt möchte ich ein Schrack Bistabiles Relais ansteuern.
Das ist ein RT314F03. Es ist ausgelegt für 230V und 16A. Schalten tut es bei 3V laut Datenblatt.
Gedacht habe ich erst an einen ATMEGA32 den ich dann auf der Seite hinhänge weil ich den ja direkt mit dem NetIo-Board programmieren könnte. Dann bin ich zum ATMEGA8 weil ich nicht soviel Speicherplatz brauche.
Momentan tendiere ich zum ATTINY weil er theoretisch ausreicht, auch bei 5V angesprochen wird.
Bedeutet: Ich möchte eine Unterputzdose nehmen, und dort hinein soll ein ATTINY, das Schrack-Relais und der Funksender/Empfänger. In der Dose soll eine 4-er Klemme an eine Platine, an der ich dann L1-rein,N,PE und L1-raus habe. Das Relais kann dann L1-raus entweder ein oder ausschalten. Was fehlt mir?
Tja, wie realisiere ich, dass ich eine Betriebsspannung von 5V hinbekomme, welche das Relais überhaupt ansprechen kann bzw. ich die Komponenten betreiben soll.
Die Ansteuerung soll über das NetIO Board erfolgen, allerdings weiss ich nicht recht, wie ich was anschließen soll, ich bin kein Elektronik-Crack und auf dem Gebiet noch recht.... bescheiden.
Das NetIO Board lässt sich ja gut programmieren über Windows mit der Ethernet-Schnittstelle. Da kann ich später auch eine HTML-Umgebung machen mit Buttons und LEDs.
Diese sollen mir einen Status der Steckdosen und Lampen geben. Heißt: Ich möchte einen Taster machen: Prüfen. Dieser sendet dann an alle Steckdosen und Schalter ein: Hallo, wie ist euer Status?
Die Schalter haben eine eigene "ID" und senden diese zurück mit einer 0 oder 1 am Ende für "AN" oder "AUS".
Die Steckdosen/Lampen sollen dann von dem NetIO gesteuert werden. Was bedeutet, dass ich z.B. anklicke: Schalter1 AN.
Daraufhin sendet mein AVR dann: 1111 0000 0001 1111
Die ersten 4 und letzten 4 bits sollen der Sicherheit dienen, dass alles richtig rausgesandt wird. Jetzt vergleichen ALLE Steckdosen ihre einprogrammierte Zahl, mit der gesendeten. Stimmt diese, schaltet das Relais um. Außerdem wird eine Rückantwort gegeben: 0000 0000 0001 0000
was bedeutet: Ich bin "AUS" oder 0000 0000 0001 1111 was bedeutet: Ich bin "AN".
Besser ginge das alles natürlich wenn der ATMEGA und der ATTINY miteinander in Dezimal "reden" könnten. Dann würde das einiges sparen.
Wie kann ich das realisieren dass er sowas raussendet? Ich weiss, ich habe zwar Ausgänge und Eingänge auf dem Board en massé aber wie ich jetzt da ein Signal rausbekomme per Funksender etc. etc. ist mir noch ein Rätsel. Ich brauche ja nur einen Ein und einen Ausgang.
So könnte ich dann halt auch eine Rollladensteuerung machen etc. etc. alles über den ATMEGA.
Viel Text, danke für die die sich das durchlesen und mir Hilfestellungen geben können.
Gruß Onkelhitman
Wechsel zwischen steckdosen und akkubetrieb
bigevilbox am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  19 Beiträge
Steckdosen steuerung über WLAN nachrüsten
Betzelor am 16.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  3 Beiträge
Mehrere Verstärker an einen Paar LS betreiben.
Necromant am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  5 Beiträge
Soundmodul bauen?
TimMON am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  7 Beiträge
(handy)display anschluss an hdmi/usb
Simon.S am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  7 Beiträge
Fotoschicht von Platine entfernen
Dope-Johnny am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  5 Beiträge
Ringkerntrafo ohne Mittelanzapfung an LM3886 Board anschließen?
electroarchiv am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  12 Beiträge
Standbyschaltung für Netzteil für Autoradio im Freien
Icecrack28 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  22 Beiträge
Schalter in Klinkenkabel einbauen - Probleme?
Foximan am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  5 Beiträge
schaltpläne um bassverstärker selbst zu bauen
zitrone18 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHB1953
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.081
