HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Wandregler | |
Wandregler+A -A |
der_Luki
12:20
erstellt: 23. Nov 2009, |
Hallo, kann mir jemand Shops nennen, wo ich einen Lautstärkeregler r Wände finde? Also die ich in eine Dose einbauen kann. Habe bisher leider nur Regler für 100V Technik gefunden, brauche es aber nur für Stereo, und kleinere Boxen, nichts großes. Gibt es da was? |
Amperlite
00:14
erstellt: 24. Nov 2009, |
So etwas wird es kaum geben, da passiv viel Verlustleistung entstünde und entsprechend viel Wärme abgegeben würde. Diese lässt sich in einer Wanddose nicht abführen. [Beitrag von Amperlite am 24. Nov 2009, 00:16 bearbeitet] |
der_Luki
07:38
Aber mit dem müsste es gehn oder: ![]() Lautstärkesteller UP Stereo 2x10/20W Weiss Niedrohmtechnik ???? |
tede
08:48
Hallo, wenn das für eine (Heim-) Hintergrundmusikberieselung ist, wird das keine Wärmeprobleme geben, da der Leistungsbereich kaum 1W überschreiten wird. Grüße Thomas |
der_Luki
09:08
Hallo, es ist für zwei solche Boxen: ![]() Abmessungen H × B × T 117 × 90 × 103 mm Gewicht 0,85 kg Prinzip 2-Wege, geschlossenes Gehäuse, integrierter Hochpass Tieftöner 1 × 80 mm Konus, (mag. geschirmt) Hochtöner 1 × 19 mm Ringdome, (mag. geschirmt) Empf. Verstärkerleistung bei Nennimpedanz 20-120 W / Kanal Trennfrequenzen der Weiche 100 / 3.800 Hz Empfindlichkeit 84 dB bei 2,83 V und 1 m Nennimpedanz passend für Verstärker (von ... bis) 6 Ω 4 ... 8 Ω Minimalimpedanz 4,8 Ω bei 500 Hz Übertragungsbereich nach IEC 268-5 100 ··· 21.000 Hz Nenn- / Impulsbelastbarkeit 40 / 60 W |
Kay*
14:41
welchen Grund gibt es denn für so'n "Wandregler"? passive Einstellung ist immer schlecht, ich würde die Boxen aktivieren ![]() Wanddosen für Audio gibt's bei ![]() |
der_Luki
14:50
Der Grund ist, damit man im Badezimmer die Lautstärke etwas regeln kann und der Fliesenleger schon das Loch dafür gemacht hat, sonst hätte ich das nun weggelassen ![]() |
Kay*
22:09
Stimmt, Fliesenleger machen Löcher, keine wasserfesten Funk-Fernbedienungen ![]() |
der_Luki
07:28
erstellt: 25. Nov 2009, |
Hättest du da einen Tip wo ich einen Drehregler bekomme? Wasser kommt an diese Stelle keines hin, also wäre das kein Problem. |
detegg
13:51
Wie lang sind denn die Kabel (Querschnitt?) von der Anlage (welche?) bis zum Badezimmer? Die von Dir verlinkten UP-Regler von Henri-Elektronik sollten grundsätzlich funktionieren. Einbaumaße beachten! :-) Detlef |
der_Luki
14:34
Also die Kabellänge ist ca. 6-7 Meter vom Verstärker bis zum Regler und dann ca. 1 Meter bis zum Lautsprecher. Kabel sind glaub ich 1,5 mm2 Verbaut sind diese Komponenten: NKYO 11514 TX-SR 507 B 1x ELAC 35378 STARLET SCHWARZ HG (einzelne BOXEN) ein weiterer Lautsprecher ist in einem anderen Raum der NICHT mitgeregelt wird. |
detegg
14:44
... dann mach´ mal! ![]() :-) Detlef |
der_Luki
15:03
Also sind die Komponenten OK bzw. ist das machbar oder? Nunja, jetzt muss ich nur noch den passenden Schalter finden, der halbwegs gut aussieht und quadratisch ist und in eine Standard UP Dose passt. |
Kay*
15:47
der_Luki
16:24
cool danke!! und so ein Regler heizt mir nicht den Verstärker durch? bzw. wie ändert der Regler den Widerstand bzw. die Impedanz? |
detegg
16:37
Kay* hat die HighEnd-Variante mit Übertragern verlinkt. ![]() Der ganz normale resistive L-Regler gaukelt dem Verstärker eine konstante Abschlussimpedanz (z.B. 8Ohm) vor. :-) Detlef |
der_Luki
17:29
Gibts den dort auch? bzw. wie bezeichnet sich der, finde sonst nur 100V Regler. |
Lautstärkeregler DiegoD am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 2 Beiträge |
??lautstärkeregler?? *Bass* am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 12 Beiträge |
Balance/Panorama-Regler für KHV Hopemaster am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 4 Beiträge |
brauche verstärkerschaltungsplan für 40watt boxen godlike123 am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 2 Beiträge |
100V-Lautsprecher digital regeln BirdyB am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 6 Beiträge |
Lautstärkeregler für aktiv-Monitore ? hi_vieh am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 2 Beiträge |
Wo finde ich einen 270 µF Hochpasskondensator? 8ingCPS am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 5 Beiträge |
Benötige Elko 22000µF/100V Krümelmonster am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 13 Beiträge |
Lautstärkeregler für linepegel? TXG am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 5 Beiträge |
100v Elko statt 63v Elko the_real_speed_freak am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.080
