HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » beamer umbau auf xenon welches netzteil? | |
beamer umbau auf xenon welches netzteil?+A -A |
massy206
#1 erstellt: 18. Feb 2010, 00:53 | |
hallo leute! habe mir einen sony beamer gekauft der auf xenon umgerüstet ist. jetzt fehlt mir leider das 12v netzteil für das vorschaltgerät. welches kann ich da am besten nehmen? muss ich da auf die watt zahl der lampe und auf die amperzahl achten? geht da vieleicht auch ein netzteil vom laptop? danke im voraus marcel |
rebel4life
#2 erstellt: 18. Feb 2010, 08:39 | |
Die Wattzahl und die Ampere hängen zusammen, denn P=U*I. Achte aber auf den Wirkungsgrad. Wiewiel Ampere zieht die Lampe denn? Bzw. welche Leistung hat sie und wie ist der Wirkungsgrad? MFG Johannes |
massy206
#3 erstellt: 18. Feb 2010, 14:30 | |
hey johannes, erstmal danke für die schnell antwort. da ich mich nicht so gut mit der ganzen sache auskenne kann ich mit P=U nicht viel anfangen. es ist eine 35 watt d2s von philips da steht noch was von 03V dot drauf eine hid head lampe mit 6000k das vorschalt gerät sieht aus als ob es aus einen auto kommt. ich habe mir heute ein 400w atx netzteil geholt was +12V 15.0A und -12V 0.8A raus gibt. ich habe gelesen das das ok wäre. was sagst du dazu? weis aber auch nicht welche leitung ich anschließen soll. ist schon echt mies wenn man nicht weiss was man machen soll. |
rebel4life
#4 erstellt: 18. Feb 2010, 17:28 | |
PC Netzteile sind da nicht so toll, schau mal in die Ankündigung. http://www.pollin.de...tzteil_MW7H50GS.html Falls du nicht mehr als 5A bei 12V brauchst, wäre das ideal, kenn halt den Wirkungsgrad des Vorschaltgeräts nicht. Die hatten noch ein anderes, aber das finde ich gerade nicht. MFG Johannes |
massy206
#5 erstellt: 18. Feb 2010, 19:06 | |
danke für den tip. ich habe am vorschaltgerät nicht solche stecker. da sind nur zwei leitungen +/-. wie schon gesagt das sieht so aus als ob es aus einem auto kommt. ich muss wen mit lüsterklemmen arbeiten! hätte da noch so ein netzteil vom monitor. input 100-240V 50/60Hz 1.5A Output 12V 4.0A dann steht da noch was von input 100V-90VA Output 12V 4.0A das ict so ein ac adapter welche spannung brauch ich wechsel oder gleich? |
rebel4life
#6 erstellt: 18. Feb 2010, 19:09 | |
Welche Daten hat das Xenon Gerät? MFG Johannes |
massy206
#7 erstellt: 18. Feb 2010, 19:31 | |
auf dem gerät steht nichts drauf ausser vorsicht lebensgefahr hochspannung. |
massy206
#8 erstellt: 19. Feb 2010, 16:01 | |
so habe jetzt ein netzteil angeschlossen. leider blinkt die lampe immer nur auf und brennt nicht dauerhaft durch. woran kann das liegen? |
rebel4life
#9 erstellt: 19. Feb 2010, 16:43 | |
Hast du ein Amperemeter (Multimeter) mit 20A DC Messbereich? Dann schleif das mal zwischen PC Netzteil und der Xenon Lampe ein und miss den Strom. Kann sein, dass das Netzteil zu wenig Strom liefert. MFG Johannes |
massy206
#10 erstellt: 19. Feb 2010, 18:52 | |
noch eine frage muss der beamer angeschaltet sein damit die lampe anspring oder hat das damit nichts zu tun? habe das problem das der beamer nicht an geht er bleibt nur im standby. |
DIY Beamer umbauen auf Xenon Lampe Croncrolo89 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 4 Beiträge |
Beamer Umbau LED chip Kühlung trolltrace am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 3 Beiträge |
Welches Netzteil? Guldukat9 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 5 Beiträge |
Welches Netzteil für Autoendstufe fantom am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 21 Beiträge |
Verstärker umbau Proskinner am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 20 Beiträge |
Umbau Trafonetzteil von 5V auf 12V möglich? Haardtläänder am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 16 Beiträge |
linn lk280 umbau auf monos adolf9091 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 3 Beiträge |
Radio Umbau Klinke+Akkubetrieb Konni5794 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 5 Beiträge |
amp umbau chris_123 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
Welches Netzteil für 2 Verstärker? FariMC am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.106
