trafofrage
Mighty_Mike
#1 erstellt: 22. Feb 2010, 04:06
hallo,
ich könnte günstig an einen guten trafo kommen. folgendes steht drauf.
prim: -115V- -115-
Sec:-82V-80V-0V-80V-82V--26V-0V-26V-
u.a. 2*26v, soweit ich verstehe; wäre ideal für mich.
aber ich bin mir nicht sicher, ob primary auch für 230 V funktioniert *grübel*, da ich nicht weiß, was ich von der beschriftung zu halten habe.
ich hänge mal ein bild von dem trafo an; vielleicht hilft das?
viele grüße ,
mike
Noopy
#2 erstellt: 22. Feb 2010, 08:30
Hi Mike!
Das Teil funktioniert an 230V. Durch die zwei Primärwicklungen kann man es an 115V oder an 230V betreiben. Für 230V einfach beide Primärwicklungen seriell schalten (2x115V=230V).
Auch dir sei die Warnung vergönnt: 230V (aber auch die 82V) sind lebensgefährlich, also bitte nur etwas dran basteln wenn du dir auch ganz sicher bist was du tust.
Grüße,
Richard
OT: Ah, ein Bild aus der Zukunft...
[Beitrag von Noopy am 22. Feb 2010, 08:34 bearbeitet]
Bertl100
#3 erstellt: 22. Feb 2010, 17:48
man sollte auch bedenken, dass die 26-0-26 Wicklung evtl. nur eine Hilfsspannung abgeben soll, und dann nur wenig Strom liefern kann. Dazu müßte man die Daten aber genauer kennen.
Bernhard
paga58
#4 erstellt: 22. Feb 2010, 20:18
Was willst Du bauen? Ein Verstärker müsste mit +/- 120 V versort werden können. Für die dann erzielbare Leistung sieht mir der Trafo zu mickrig aus.
Achim
paga58
#5 erstellt: 22. Feb 2010, 20:20
Nebenbei: VDE Zeichen hat er wohl keins...
Noopy
#6 erstellt: 22. Feb 2010, 20:32
Er will anscheinend keinen Monster-Verstärker bauen... Eher einen kleinen Verstärker mit einem Monster-Trafo...
Mighty_Mike
#7 erstellt: 22. Feb 2010, 23:51
joha, genau das dachte ich mir: einen kleinen verstärker mit einem monster trafo.
dachte an die ZEN von god himself, mr. pass . der trafo hatt 900 watt, daher würde das gut passen für zwei kanäle . könnte ihn doch sehr günstig bekommen.
könnte es so sein, daß die 2*26V nur "hilfsspannung" sind? heißt das dann, daß ich da keine 900 watt zur verfügung habe? wie könnte ich dies feststellen?
und danke euch mal wieder für die hilfe .
viele grüße,
mike
Noopy
#8 erstellt: 22. Feb 2010, 23:55
Kann schon sein, dass die 800W gut mehr auf die 80V ausgelegt sind... Kann man so schlecht sagen. Man könnte sich nur den Drahtdurchmesser der 26V-Wicklung anschauen...
Also dass man die 800W komplett aus den 26V-Wicklungen ziehen kann kann ich mir nicht vorstellen!
Grüße,
Richard
[gelöst] trafo 24V-0V-24V-0V beide 0V Zusammenführen ?
Reimlinger am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  7 Beiträge
LM3886TF mit 80V?
BigEggMC am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  6 Beiträge
Trafo Problem
Stereoteufel am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  14 Beiträge
Trafo mit 2 Spannungen
Dominique am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  5 Beiträge
Frage zu Trafo / Netzteil
Mimamau am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  9 Beiträge
Trafo Anschluss-Frage
Spl-Mistress am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  7 Beiträge
1000VA Trafo Prim: 12V, Sek: 2*50V
Christian183 am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  33 Beiträge
Problem mit Trafo anschluss
FireD am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  3 Beiträge
Technics Su700 Trafo
MaRtInW2 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  3 Beiträge
Spezieller trafo gesucht,
Rockford_:-D am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  37 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.306
