HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Trafo Anschluss-Frage | |
Trafo Anschluss-Frage+A -A |
Spl-Mistress
11:59
erstellt: 19. Jun 2010, |
Servus... Ich habe hier einen EI-Kern-Trafo mit 100VA und 2 Sekundärwicklungen. Jede Wicklung hat mehrere Abgänge (0/10/12/15V). Ich möchte nunmehr die maximale Leistung des Trafos auf der Sekundärseite bei 10V abgreifen (0V-10V). Wie schliesse ich die Sekundärwicklungen zusammen? Wäre die Variante Sek1-0V mit Sek2-0V und Sek1-10V mit Sek2-10V verbinden richtig? |
pelmazo
12:07
Kann man nicht aus der Distanz sagen, weil man den Wicklungssinn nicht kennt. Selber ausmessen ist am einfachsten. Primärseite mit dem Netz verbinden (Vorsicht, vor Berührung schützen!). Die 0V-Anzapfung beider Sekundärwindungen miteinander verbinden, alle anderen Anschlüsse offen lassen. Welche Wechselspannung mißt man jetzt zwischen den beiden 10V-Anzapfungen? Könnte sein etwa Null Volt, oder auch etwa 20 Volt. Nur wenn die Spannung fast Null ist kann man die beiden Windungen so wie Du geschrieben hast parallel schalten. |
Spl-Mistress
19:41
erstellt: 27. Jun 2010, |
Wäre es nicht noch einfacherer, wenn ich jede Sek-Wicklung einzeln gleichrichte und Siebe und nach der Siebung zusammenlege? |
ehemals_Mwf
23:59
Moin,
Einfacher ![]() Auf jeden Fall teurer und braucht mehr Platz. Gruss, Michael |
Spl-Mistress
17:17
erstellt: 28. Jun 2010, |
Um teuer geht´s ja nicht ^^ Funktionalität wäre aber gegeben, oder? |
Ultraschall
07:43
erstellt: 29. Jun 2010, |
Ja Funktionalität und Sicherheit ist gegeben. Brauchst aber auch nur zwei Brückengleichrichter, die Siebung kannst Du schon wieder gemeinsam machen. Von daher wird es nicht so schlimm, mit dem mehr Platz. |
Spl-Mistress
20:46
GLs und Siebelkos sind in rauhen Mengen vorhanden ![]() Trödelmarkt machts möglich. Ne Kiste Siebelkos und ne Box GLs für 20€ ![]() Dann probieren wir das mal aus... |
Dual Slope Wandler IC 0-10V gesucht aliveli am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 8 Beiträge |
[gelöst] trafo 24V-0V-24V-0V beide 0V Zusammenführen ? Reimlinger am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 7 Beiträge |
230V -> 1-10V regelbar ohne Trafo? larsm am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 8 Beiträge |
0-10V in 0-10kOhm wandeln Temminator am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 7 Beiträge |
Trafo Problem Stereoteufel am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 14 Beiträge |
Frage zu Trafo / Netzteil Mimamau am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 9 Beiträge |
Trafos mit 4 Sekundärwicklungen ? mm2 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 12 Beiträge |
Trafo mit 2 Spannungen Dominique am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 5 Beiträge |
27V Trafo bei Multi PCB bestellne Alpina_RLE am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 2 Beiträge |
Funktion des Volumereglers eines Audioverstärker kingofdrums am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.567
