Autoradio zuhause Senderspeicher erhalten
Hefditsch
#1 erstellt: 26. Feb 2010, 16:00
Bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir helfen!!
Habe mir eine große Box ins Badezimmer gebaut und ein Autoradio (jvc sc601) mit einem 13,8v 3/5A Netzteil verbaut.
Es funzt auch alles, nur möchte ich das so haben das wenn ich den Lichtschalter drücke die Musik angeht aber leider sind dann immer alle einstellungen futsch.
Habe gelesen das man da einen 12v Akku an den Dauerstrom hängen kann nun ist meine Frage wie genau mach ich das bzw. wie verbinde ich die Kabel richtig.
Vielen Dank im Voraus
MfG Patrick
Mal ein Bild von meinem Duschradio
cptnkuno
#2 erstellt: 26. Feb 2010, 16:08
Das mit dem Akku würde ich nicht machen.
Im Prinzip darfst du das Netzteil nicht schalten, sondern das hängt am Netz und versorgt den Dauerplus des Radios. Mit einem Relais das vom Licht gesteuert wird schaltest du über Zündungsplus das Radio ein und aus.
Hefditsch
#3 erstellt: 26. Feb 2010, 16:14
Naja, ich möchte ja das netzteil nicht ständig laufen lassen kann man da nich irgendwas bauen das ich das netzteil ausschalten kann aber trotzdem eine kleine stromquelle für den speicher bleibt
On
#4 erstellt: 26. Feb 2010, 16:18
normalerweise müßte das mit einer 12V- Batterie gehen. Vielleicht reichen auch 9V, das ist am billigsten. Der Minuspol kommt an Masse.
On
cptnkuno
#5 erstellt: 26. Feb 2010, 16:19
klar kannst du einen Akku an den Dauerplus hängen. Wenn der leer ist, sind allerdings auch wieder alle Sender weg. Laden mußt du den Akku natürlich auch, ob du dir da großartig was ersparst weiß ich jetzt nicht.
Hefditsch
#6 erstellt: 26. Feb 2010, 16:21
kann ich nich vllt nen akkupack nehmen und denn dann auch gleichzeitig mit dem netzteil laden wenn ja wie müsst ich da die strippen ziehn.
hifiologe
#7 erstellt: 26. Feb 2010, 16:27
akku und netzteil zusammen als dauerlösung wird nicht gehen !
da es ein netzteil und kein ladegerät ist wird dein akku nicht lange halten .
wenn du es trotzdem willst warum klemmst du einen 12v akku nicht einfach zum ausgang parallel ? nimm aber keinen zu großen und ggf. eine diode zum schutz .
Hefditsch
#8 erstellt: 26. Feb 2010, 16:32
Sorry bin nich so der Crack in den Sachen wie meinst du das mit parallel zum Ausgang. Nochmal für dumme bitte
hifiologe
#9 erstellt: 26. Feb 2010, 16:40
ich denke , wenn du so wenig ahnung hast lass dir von jemanden helfen der ahnung hat , wenn du was falsch machst und dein radio oder die endstufe abraucht wäre zu schade .
On
#10 erstellt: 26. Feb 2010, 16:42
Ich würde als erstes den Stromverbrauch des Dauerplusanschlusses mit einem Amperemeter messen. Vorher macht es keinen Sinn über eine Stromversorgung nachzudenken.
Beschaffe Dir zu diesem Zweck ein billiges Multimeter für 10 oder 20 €.
Hefditsch
#11 erstellt: 26. Feb 2010, 16:44
Ich werd das schon hinkriegen hab den rest ja auch ganz alleine gemacht da kanns ja nich so schwer sein irgendwie den dauerstrom zu erhalten habe das hier gelesen:
ich weiß nicht, was Du für ein Autoradio hast.
Ich selber habe bei uns in der Küche ein CD-Autoradio
mit SD-Slot,USB und Fernbedienung fest eingebaut.
Als Netzteil hatte ich anfangs ein 13,8V NT mit ca 3 Ampere
Dauerstrom. Hat prinzipiell funktioniert, nur verbraucht das
natürlich auch Strom, wenn das Radio aus ist.
Schaltet man aber das Netzteil aus, so sind jedesmal alle Einstellungen futsch.
Ich habe mir deshalb ein NT mit 2 Trafos (einer für Standby)
selber gebaut. Das zu bzw. Abschalten des 2.Trafos erledigt
der Spannungs-Ausgang am Radio.
das wärs doch oder? bräuchte nur ne kleine anleitung wie das funktioniert
On
#12 erstellt: 26. Feb 2010, 16:55
Ich hatte das eben auch schon überlegt, aber Bedenken wegen des Kabelsalats im Feuchtraum gehabt. Wenn schon, dann nimm ein 12V- Schaltnetzteil- Steckeradapter für 5. Jenes hat einen besseren Wirkungsgrad und eine stabilisierte Ausgangsspanung.
Hefditsch
#13 erstellt: 26. Feb 2010, 17:00
Das netzteil steht nich direkt im badezimmer also wär das mit dem salat nich das ding hab das nt im flur und die kabel durch die wand gelegt.
Also einfach noch ein 2tes schaltnetzteil an dauerplus oder versteh ich da was falsch
hifiologe
#14 erstellt: 26. Feb 2010, 17:10
aber beide netzteile mit dioden gegeneinander trennen , dann gehts .
Hefditsch
#15 erstellt: 26. Feb 2010, 17:13
Und wie bau ich mir sowas jetz hast du vielleicht nen schaltplan oder ne kleine anleitung
On
#16 erstellt: 26. Feb 2010, 17:16
Richtig. Ich würde es mir auch nicht nehmen lassen, einen Elko zu berechnen, denn dann würde eine Diode reichen. Der Speicherstrom dürfte dann aber nur
I = C x U / t
I = 10mF x 4V /86400s
I = 0,46µA pro Tag bei 10mF betragen.
Edit:
ist da ein extra Dauerplusanschluß? Dann reicht ein drittes Kabel: Masse Plus und Dauerplus
[Beitrag von On am 26. Feb 2010, 17:19 bearbeitet]
hifiologe
#17 erstellt: 26. Feb 2010, 17:21
I = C x U / t
Edit:
jawoll , so denk ich mir das auch .
Hefditsch
#18 erstellt: 26. Feb 2010, 17:28
Sorry jetz blick ich garnich mehr durch habe doch bereits alle 3kabel verbunden
Hefditsch
#19 erstellt: 26. Feb 2010, 17:43
habe grad mal nach trenndioden geschaut was für eine sollt ich da nehmen
Hefditsch
#20 erstellt: 26. Feb 2010, 18:02
Sorry wenn ich nerve aber könnt ihr mir vllt mal genau sagen wie das gemeint ist
Hefditsch
#21 erstellt: 27. Feb 2010, 01:24
So habs hinbekommen habe einfach ein 2tes kleineres netzteil an den dauerstrom vom radio gehängt funzt eins a geht alles aus wenn ich aufn lichtschalter drück und auch wieder an so wie ichs wollte.
Trotzdem danke an alle
cptnkuno
#22 erstellt: 27. Feb 2010, 01:56
Und wieso jetzt auf einmal doch?
Hefditsch
#23 erstellt: 27. Feb 2010, 15:58
Nur das kleine nt läuft ständig wollte das große ja am lichtschalter ausschalten das wenn ich ins bad komm gleich die musik angeht und das funzt jetz also lass ich es so das kleine nt wird ja nich so viel strom ziehen
Autoradio - stationär Pufferbatterie?
Werner_RST am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.03.2016  –  14 Beiträge
autoradio umbauen
fcarsenallondon am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  2 Beiträge
Wandeinbau Autoradio
cornutum am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  7 Beiträge
Autoradio -> Ghettoblaster?
Der.Eine. am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  2 Beiträge
Autoradio Stummschaltung
-Matthias- am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  2 Beiträge
Autoradio Selbstbau
v8ferdl am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  10 Beiträge
Autoradio als Küchenradio?
Mas_Teringo am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  7 Beiträge
Autoradio an 230V Wechselspannung????
dani_3987 am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  13 Beiträge
TUNER aus Autoradio auslöten
Teilnehmer am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  8 Beiträge
Stromversorgung für Autoradio unterwegs
Hai_! am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJoshuaExept
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.258
