HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Stromversorgung für Autoradio unterwegs | |
Stromversorgung für Autoradio unterwegs+A -A |
Hai_!
15:31
erstellt: 17. Jul 2007, |
Hey Ich hab vor, mir ne kleine Anlage für unterwegs zu bauen. Als Verstärker soll mir ein Autoradio dienen, warscheinlich iwas günstiges von ebay ... angeschlossen werden 2 kleinere Hifiboxen. Das ganze wird portabel zusammen gebaut. Nur wie kann ich denn jetzt das Autoradio mit genug strom versorgen ? Autobatterien scheiden wegen der größe aus, und weils ja auch unterwegs eingesetzt werden soll feststrom auch ... Blei-Gel akkus ?? Welche Leistung (Ah) brauch ich denn dazu ? Ich kann doch auch mehrere kleinere Akkus nehmen und diese parallel schalten, dann krieg ich ja auch mehr leistung ... was wäre am besten ? mfg Hai |
mrlongie
16:11
Ah (=Amperestunden) ist nicht die Leistung, sondern die Kapazität, also wieviel Energie der Akku speichern kann. Strom liefern Bleigelakkus zu genüge. Die 7.2Ah Akkus sind die mit den besten Preis/Leistungsverhältnis, weil sie industriell überall eingesetzt werden. Gibts für um die 10€. Wie lange der hält, hängt von der Elektronik des Autoradios ab und vom Hörverhalten und der Musik. Kann also niemand vorhersagen. Es ist aber stark anzunehmen, dass es bei 2 Lautsprechern mindestens so 3h sein werden. [Beitrag von mrlongie am 17. Jul 2007, 16:13 bearbeitet] |
Hai_!
19:57
hey super das klingt schon mal sehr gut. dann besorg ich mir 2 davon und hab dann etwa 6h stunden musik?? |
Hai_!
20:17
ähm womit kann ich den denn am besten laden ?? mein Onkel hat solche Akkus auch für irgendnen Fernlenkboot, kann ich dieses Netzteil zum laden benutzen ? oder gäbe es Alternativen ? Musik wäre meistens wohl Techno ... also was mit viel Bumm, Lautstärke ... naja techno macht nur laut spass ... aber mit 2 Akkus müsste man doch hinkommen oder ? |
mrlongie
21:43
Zum Akku laden: die meisten Läden, die die Akkus verkaufen, verkaufen auch die Ladegeräte ab etwa 10€. Wenn das Ladegerät deines Onkels für BleiGELakkus geeignet ist (um Himmels willen nicht für Bleiakkus!), kannst du es selbstverständlich nehmen. Eine Alternative bietet auch ein einstellbares Netzgerät, wie es in so manchem Bastelzimmer zu finden ist. Dort sollte man genau 13.8V (ohne Akku dran!) einstellen und die Strombegrenzung etwa auf 1/10tel der Akkukapazität, also bei einem 7.2Ah Akku auf 720mA, einstellen. Dann ist man auf der sicheren Seite. Ab und zu mal die Spannung überprüfen, die könnte schwanken, wenn das Netzgerät warm wird. Den Akku dabei solange dranlassen, bis kein Strom mehr fließt. Dann isser voll. Techno ist garnicht so ein Stromverschwender, das ist eher so die härtere Rockmusik. [Beitrag von mrlongie am 17. Jul 2007, 21:45 bearbeitet] |
Hai_!
21:50
öhm joa guut. nadenn wird mein vorhaben ja einfach werden ^^ muss ich bei den akkus eig iwas beachten ? aufstellung ? können die auslaufen ? kann ich auch 2 akkus parallel laden ? |
mrlongie
22:15
Theoretisch kannst du 2 Akkus parallel laden. Allerdings dürfen sich die Ladezustände nicht unterscheiden denk ich mir mal, dann macht nämlich der eine den anderen kaputt. Dazu wäre ein Serienwiderstand wahrscheinlich sinnvoll um den Strom zwischen den Akkus zu begrenzen. Ich würds lieber nich machen. Auslaufen sollten sie nicht, weil sie nicht flüssig sind, sondern gelförmig. Die können nur gasen. Wenn sich das Sicherheitsventil öffnet, dann haste auf garantie was falsch gemacht und der Akku geht in kürzester Zeit in Arsch. Eine Sicherung nahe der Anschlussterminals der Akkus ist bei immer vom Vorteil, weil bei Kurzschluss extreme Ströme fließen können = Schraubenzieher schmelzen und sowas ![]() |
Hai_!
22:16
also eine so eine autosicherung vor bauen ? welche angaben ? |
mrlongie
22:20
Also es geht jede Sicherung, muss nich unbeding "Autosicherung" sein. Aus dem Stegreif würde ich jetzt die Absicherung des Autoradios + 2A träge nehmen. [Beitrag von mrlongie am 17. Jul 2007, 22:21 bearbeitet] |
Hai_!
15:37
erstellt: 18. Jul 2007, |
Jioa hey ich bin jetzt mal bei ebay und im Forum-Eigenen Flohmarkt auf der suche gewesen ... aber iwie hab ich mal so gar keinen plan, was ich mir denn für ein Autoradio holen sollte ... Könnt ihr mir denn eins empfehlen ? natürlich günstig und gebraucht ... was mir wichtig wäre wäre nen cd player (mp3 wär gut) wenn nicht, mindestens nen Aux für den iPod, dann aber sehr günstig ... ich denke mal so ~40 euro ? |
Hai_!
15:03
erstellt: 20. Jul 2007, |
gut das mit dem radio hat sich geklärt. Kann ich zum Laden eigentlich auch ein PC Netzteil mit genügen Leistung nehmen ? reicht da ein NT mit 350 Watt ? mfg Hai |
mrlongie
15:14
Nein, geht nicht. Das liefert nur 12V und du brauchst zwingend 13.8V. |
Hai_!
15:18
echt ? macht diese Differenz soo viel aus ? wie wärs dann damit --> ![]() Muss man bei Laden sonst iwas Beachten ? |
mrlongie
15:54
Bei 12V ist der Akku fast leer, vielleicht noch 10% Kapazität und auf die kannst du den maximal dann laden. Das zweite geht auch nicht, hat keine Strombegrenzung. Was spricht denn gegen ein dafür gedachtes Ladegerät?? ![]() Das gleiche hab ich seit 4 Jahren und ich bin zufrieden. [Beitrag von mrlongie am 20. Jul 2007, 15:55 bearbeitet] |
Hai_!
16:00
Dagegen spricht überhaupt nichts ! Ich wussts nur nicht, welches denn ^^ ähm als Akkus würde ich mir 2 davon holen ![]() sind die Okay ? Ich denke mal ich werde mir nen Kleines Messinstrument reinbauen um zu sehn, Wie voll die Akkus noch sind. Vorschläge ? |
mrlongie
16:10
Den gleichen hab ich auch! Spar Kosten und kauf alles bei Reichelt, formal der Akku dort sogar billiger is: ![]() |
mrlongie
16:17
Noch ein paar Tipps: beim Laden brauchst du nix beachten der Akku lebt umso länger, je weniger tief du ihn entlädst! Also versuchen, den niemals leer zu bekommen, eher Akku wechseln. Immer voll geladen lagern. Der ultimative Tipp: Wenn du in der Nähe einen Alarmanlagen und Sicherheitsausstatter hast, einfach mal nachfragen, die verschenken die Dinge manchmal. Hab da selber vier 12Ah Akkus bekommen. ![]() |
Hai_!
16:41
Welchen Kabel-Querschnitt sollte ich eig benutzen ? da die Akkus ja in ein Gehäuse wandern, werden anschlüsse fürs Ladegerät nach Außen verlegt ... welcher Q ? |
mrlongie
17:05
1.5mm² |
Hai_!
18:47
Also einfach Stromkabel ? Gut davon hab ich mehr als genug, wenn auch mit Kaltgeräte-Stecker dran ... naja haben ZU viele davon, also kann ich se auch passend machen ... Guut ... öhm ja noch iwas ?? |
Hai_!
21:14
Unter welchen Umständen kann ich denn 2 Akkus Gleichzeitig laden ? Was muss ich dafür tun ? Während die Akkus laden, muss das Radio von denen getrennt sein ? mfg Hai |
mrlongie
15:21
erstellt: 21. Jul 2007, |
Das Radio würd ich sowieso vom Akku trennen, denn das wird n bissl Strom ziehen wegen Standby und somit die Akkus leersaugen. Ein Schalter reicht dafür. Unter welchen Umständen man die parallel laden kann weiß ich leider nich. |
Hai_!
15:26
Also schalte zwischen Radio und Akkus kommst sowiso, und zwar Allpolig (wenn schon, denn schon ![]() wie siehts weiter aus ? |
pcprofi
11:12
erstellt: 22. Jul 2007, |
Akkus nur parallel schlaten, wenn sie beide denselben ladezustand haben... sonst gehen die Fritte... es empfiehlt sich, die Akkus beide zu laden, dann parallel zu schalten, und dannam besten nicht mehr trennen... Wenn sie einmal zusammenhängen kannst du sie zusammen laden und entladen ist kein Thema... Vorsicht ist immernur beim zusammenschalten geboten. Natürlich nur, wenn du den 2. nicht als Austauschakku nehmen willst... Und wie gesagt: Akkus mit nen Ladezustandsunterschied zu verbinden ist nicht nur für die akkus gefährlich |
Hai_!
11:52
#25
Gut also werden beide am anfang voll gemacht und dann parallel verschaltet. Hierbei kann ja nix passieren oder ? Und dann werden beide Akkus so parallel geladen ! Geht das denn mit dem Ladegerät (von weiter oben) auch ? |
pcprofi
13:55
#26
ja, aber wie gesagt, sie müsse beide voll sein.. Danach kannst du sie zusammen lassen und genauso laden wie du einen laden würdest, nur es dauert halt doppelt so lange. Achja: zwischen die Plus-Pole der beiden Akkus eine Sicherung, (so groß wie die des Radios) damit nichts passieren kann, wenn z.B. ein Akku durch nen schlag oder so kaputt geht. [Edit:] Wenn die Sicherung beim parallelschalten durchbrennt, sind die rAkkus nicht gleich voll. Bitte dann erst noch einmal prüfen und nicht ohne Sicherung basteln [Beitrag von pcprofi am 22. Jul 2007, 13:56 bearbeitet] |
Hai_!
14:33
#27
Hmm okay also zwischen die akkus ne sicherung ... ich hätte autoradios jetz mit 3 Amp. gesichert, mach ich eig immer so ... reicht denn das ? |
mrlongie
17:51
#28
Das Autoradio hat meist schon eine Sicherung. Deswegen hab ich ja vorgeschlagen: Wert der Sicherung plus 2A und das ganze träge. 3A reichen aber sicher hinten und vorne nicht. Zum parallelschalten: ggf. die Akkus erstmal über einen Widerstand, so um die 0.5-1 Ohm nen paar Stunden parallel schalten, damit deren Ladung sich ausgleicht. |
pcprofi
18:26
#29
longie, das würde man bei größeren Akkus machen... bei 7,2 Ah nicht so wichtig, solange die Sicherung die ja so im Bereich um 5 A liegen dürfte dabei nciht durchbrennt, passiert da nichts. by the way: Die meisten (standart)autoradios sind mit 5 Ampere abgesichert ;-) [Beitrag von pcprofi am 22. Jul 2007, 18:27 bearbeitet] |
Hai_!
18:29
#30
okaayy auch gut ^^ 5 amp träge. |
pcprofi
18:45
#31
und wenns durchknallt kann man immernoch ne größere machen... wenn dein Radio keine hat wo du mal draufgucken kannst... |
Hai_!
18:52
#32
noch hab ichs nich, krieg das wenn ich ausm urlaub wiederkomme ! |
Stromversorgung für kleine Spaßanlage Nordmende am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 16 Beiträge |
Separate Dauerstromversorgung für Autoradio am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 10 Beiträge |
Wandeinbau Autoradio cornutum am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 7 Beiträge |
verstärker mit akkus als stromversorgung Artemus_GleitFrosch am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 8 Beiträge |
9V Stromversorgung philiF24 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 20 Beiträge |
Stromversorgung für CMoy Chalcin am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 67 Beiträge |
Stromversorgung für externe Festplatte -Matthias- am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 6 Beiträge |
Stromversorgung für 6 Gainclones schrottie am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 4 Beiträge |
Stromversorgung für Tripath-Verstärker Matty am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 6 Beiträge |
Welche Stromversorgung für TK2050 franzel28 am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 15 Beiträge |
2007
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWeaponxsh
- Gesamtzahl an Themen1.559.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.302
