HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » 1500 watt Aktivmodul selbstbau | |
1500 watt Aktivmodul selbstbau+A -A |
Mastermix
11:38
erstellt: 27. Mai 2010, ||
hi ich bin neu hier und hab vor mir ein aktiv sub zu bauen das chassi wird wohl das RCF LF LF21N451 werden da ich keine leistungs starken aktiv module im internet gefunden hab ist erstmal meine frage hier die daten des Nominal Diameter 530/21 mm/inch Rated Impedance 8 Ohm Program Power 3000 Watts Power handling capacity 1500 Watts Sensitivity 1W, 1m 98.5 dB Frequency Range 30-1000 Hz Effective Piston Diameter 470/18.5 mm/inch kann man aktiv module selber bauen wenn ja lohnt sich das und kann man 2 fertige auch fuer ein sub nehmen |
Kay*
11:48
ja
nein
nein entschuldige bitte, aber das ergibt sich für mich schon allein aus der Fragestellung |
georgy
11:55
Wozu brauchst du denn 1500W, welche Satelliten hast du denn und wieviel Watt hat der Verstärker mit dem du diese betreibst? |
Kirschi1988
12:01
Hi! In der Leistungsklasse wirds schon ordentlich oha mit selber bauen. Kompliziert wirds hauptsächlich wegen des Teileafwandes und des Layouts der zu verwendenden Leiterplatte da hierbei hohe Energiemengen durch die Schaltung gehen und das erfordert schon ein einigermassen optimiertes Layout sonst flkiegt dir das Ding um die Ohren. Ausserdem bekommt man bei Eigenkonstruktionen selten einen guten Wirkungsgrad hin wesshalb man bei derartigen Leistungen im normalen Klasse-AB Betrieb massig Abwärme wegführen müsste was wiederum dazu führt dass man um diesen faktor dann mehr Leistungsaufnahme hat sofern man dass voll ausfährt. In dieser Leistungsklasse gibts fast nurnoch analoge und digitale PA Endstufen die das einigermassen sauber hermachen, eventuell noch diese digitalen Car-HiFi dinger, bei denen bekommt man auch einen ganz ordentlichen Wirkungsgrad aber mit selber basteln geht bei Digitalendstufen nix mehr wegen der hohen Frequenzen die teilweise bis in den MHz-Bereich gehen, gängig ist da sogar die Verwendung von Multilayer Platinen da dadurch alles noch enger zusammen gebaut werden kann was das übertragen der hohen Frequenzen begünstigt. Wer will kann ruhig ausprobieren da was zu entwerfen aber an die Klangqualität von Fertiggeräten aus dem PA bereich kommt sowas nie ran und alttagstauglich sind solche basteleien auch nicht, meist eher experimentell. |
tede
12:11
Hallo, von Hypex gibt's eines mit 800W für mehr Leistung: aktive Weiche + PA-Endstufe z.B. ![]() und ![]() die Gerätchen sind nur beispielhaft und keine Empfehlung von mir Ansonsten schließe ich mich meinen vorschreibern an. Grüße Thomas [Beitrag von tede am 27. Mai 2010, 12:18 bearbeitet] |
Mastermix
12:44
erstmal danke fuer die vielen antworten in klartext sind selbstgebaute schrott diese THE T.AMP TA2400 MK-X sieht ja ganz nett von den Leistungsdaten her ich hab sowieso in ein paar tagen jugendweihe also finanziel nicht das problem gibt es in der leistungsklasse noch staekere ich will vilt 2 subs betreiben und koennt ihr mir welche empfehlen ? |
tede
13:02
Hallo, im Forum gibt's einen Bereich Party-PA oder so, da bist du mit dieser Thematik besser aufgehoben als hier. Leistungsstärkeres gibs allemal. Grüße Thomas p.s. Selbstgebautes ist nicht unbedingt Schrott. es wird nur viel Schrott selbstgebaut. ![]() [Beitrag von tede am 27. Mai 2010, 13:03 bearbeitet] |
georgy
13:16
Bleibt immer noch die Frage welche Boxen du als Satelliten betreibst und durch welchen Verstärker die befeuert werden. Es macht nämlich wenig Sinn wenn die Satelliten normale Hifiboxen sind, die einen wesentlich geringeren Wirkungsgrad haben und mit wenig Leistung betrieben werden. Am Ende könntest du Probleme bekommen den Sub vernünftig im Pegel anzupassen. |
Kay*
15:19
falsch ein Elektor Gigant ist sicherlich nicht schlecht, aber hinsichtlich der Kosten nicht mehr "zeitgemäss", wir reden mal garnicht vom KnowHow des Erbauers, der vorhanden Messtechnik/ des Werkzeug usw. |
Mastermix
15:32
naja fuer die Frequenzen über 1Khz weiss ich noch nicht da will ich mir vilt 2tops bauen hab noch ein billig amp rumliegen *ist so ein party pa teil aber ich glaub das passt jetzt nicht weiter rein |
mastamx
16:13
Ach du scheiße... Ich empfehl dir lieber alles zu kaufen, wie gesagt, PA Technik ist der Schlüssel zum Erfolg Gruß Jens |
Aktivmodul Selbstbau Biedi am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 2 Beiträge |
Aktivmodul BlackY208159 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 10 Beiträge |
suche selbstbau verstärker 150+watt Maximus1 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 20 Beiträge |
Selbstbau Verstärker 2*200 Watt Altgerätesamler am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 138 Beiträge |
AM 120 Aktivmodul Joscha am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 14 Beiträge |
Lichtorgel Selbstbau Altgerätesamler am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 9 Beiträge |
Aktivmodul selber bauen Soundsüchtig am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 23 Beiträge |
Aktivmodul kaputt?? gutenmorgen am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 5 Beiträge |
welches aktivmodul ? Jafp23 am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 11 Beiträge |
Aktivmodul ausschlachten Big_Hit_DH_03 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.618
