HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kopfhörer Impedanzanpassung? | |
Kopfhörer Impedanzanpassung?+A -A |
el-lobo
#1 erstellt: 27. Jun 2010, 13:43 | |
Hallo, ich habe folgendes Problem. Habe einen Kopfhörer mit einer Impedanz von 70Ohm und würde diesen gerne an einer Signalquelle mit 8Ohm betreiben. Nach meinen ersten Versuchen musste ich feststellen, dass die Audio im Vergleich mit meinem alten Kopfhörer (wahrscheinlich auch 8 Ohm) extrem leise ist. Durch rumgugeln bin ich auf das Problem mit der fehlerhaften Anpassung durch ungleiche Impedanz gestossen. Nun würde mich interessieren, ob mit einfachen Mitteln eine Anpassung möglich ist. Vielleicht mit Widerständen oder Übertragern? Aber wie muss ich das dimensionieren? Ich möchte das gerne passiv machen. Also kommt ein externer Kopfhörerverstärker mit Spannungsversorgung nicht in Frage. Sollte der Frequenzgang durch die Schaltung etwas beeinflusst werden, ist das kein Problem. hat vielleicht jemand einen Bauvorschlag? Danke! |
Der_Papst
#2 erstellt: 27. Jun 2010, 14:28 | |
Präzisiere mal "Signalquelle" etwas? Vor allem: Hat die wirklich 8Ohm Innenwiderstand? :-| Welche Leistung willst du da denn rausbringen? |
el-lobo
#3 erstellt: 27. Jun 2010, 14:36 | |
Danke für die schnelle Antwort! Also bei der Signalquelle handelt es sich um ein Amateurfunkgerät. Also mal nix mit HiFi. Trotzdem ist dort ein normaler Kopfhöreranschluß vorhanden. Über die Leistung kann ich nix sagen. Aber wohl irgendwo im Standartbereich für Kopfhörer. |
TheByte
#4 erstellt: 27. Jun 2010, 14:53 | |
Also, wenn es kein Hi-Fi sein muss, könntest du mit einem Übertrager anfangen. Wenn das nicht reicht, würde ich einen simplen Verstärker empfehlen (Opamp + Gegentaktendstufe). mfG |
el-lobo
#5 erstellt: 27. Jun 2010, 15:04 | |
nein, es muss nicht hifi sein. aber die op-amp geschichte möchte ich möglichst vermeiden. der müsste dann wieder eine spannungsversorgung haben. was mir wieder zuviel kabelkram ist. ich wollte einfach nur irgendwas in die kopfhörerleitung einschleifen, maximal also ein ganz kleines gehäuse. welche daten müsste der übertrager denn haben? ist das ein 1:9 um von 8 ohm auf ca 70 ohm zu kommen? |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 27. Jun 2010, 22:40 | |
Kopfhörer mit 8 Ohm sind Spezialausführungen. Ist soetwas bei Funkgeräten üblich? Re. Trafo Die Spannungs- oder Strom-Transformation erfolgt mit der Wurzel aus dem Widerstandsverhältnis, bei 8/70 also etwa 1:3. Das sind ca. 9 dB Pegelgewinn, was gehörmäßig nicht ganz doppelt so laut entspricht. Wenn das nicht reicht, solltest Du einen Hörer mit höherem Wirkungsgrad suchen, was nicht ganz so leicht ist, weil die Impedanz im Praxistest immer mit reinspielt, erschwert durch die unterschiedliche bzw. unbekannte Quellimpedanz am Anschlußpunkt, und auch Zeitschriftentests in diesem Punkt gerne mogeln bzw. nicht durchblicken . Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 27. Jun 2010, 22:45 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#7 erstellt: 08. Jul 2010, 17:07 | |
Da würde mich mal die Schaltung der Funke interessieren... Um welches Modell geht es denn? Ansonsten bleibt einem wirklich fast nur die Verwendung eines sehr empfindlichen Hörers. Das macht deutlich mehr aus als die Impedanz. |
rebel4life
#8 erstellt: 08. Jul 2010, 20:56 | |
Ich müsste nen Kollegen fragen, aber ich hätte da ne gute Idee: Kopfhörer der Bodencrew oder einen ausm Tornado - Eurofighter bekommst du nicht. MFG Johannes |
Phonovorstufe Anpassung an Tonabnehmer? c.dreihsig am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 6 Beiträge |
Anpassung DIN - CINCH donhighend am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 6 Beiträge |
Anpassung einer Mosfetendstufe an andere Betriebsspannung HighFidelityAudio am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 4 Beiträge |
Impedanzanpassung/Tiefpass bei Lautsprechern renneb am 11.04.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 3 Beiträge |
Hörgerät mit Kopfhörer mika008 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 2 Beiträge |
Ersatzkabel für AKG Kopfhörer marantz-fan am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 8 Beiträge |
Kopfhörer-Regler Macalberto am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 9 Beiträge |
Verstärker für höhere Impedanz umbauen FallenAngel am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 35 Beiträge |
Kopfhörer über Lautsprecherausgänge des Verstärkers betreiben maiksner am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 7 Beiträge |
Gitarren Kopfhörer amp Kalimera am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHarleyGax
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.418
