HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Verstärker für höhere Impedanz umbauen | |
Verstärker für höhere Impedanz umbauen+A -A |
FallenAngel
12:04
erstellt: 08. Jun 2010, |
Hallo! Mir kam gerade eine Idee. Ich nutze im Auto nur Chassis mit 8 Ohm. CarHifi-Verstärker sind aber für 4 Ohm und 2 Ohm ausgelegt. Wäre es nicht möglich, die Railspannungen durch Umwickeln des Traffos zu erhöhen, um bei 8 Ohm mehr Leistung zu bekommen? 4-Ohm-Stabilität wird nicht benötigt. Sorgen machen mir nicht die Kondensatoren, die würde ich gegen spannungsfeste Typen austauschen. Ich frage mich aber, ob die restlichen Komponenten im Verstärker die höhere Spannung aushalten würden, beispielsweise die Ansteuerung vom Netzteil. Hat da schon jemand Erfahrungen mit? Grüße, Michael |
rotel-power
12:10
Hi, ich glaube nicht das deine Chassis 8 Ohm haben. 8 Ohm Lautsprecher gibt es recht selten , gerade in der heutigen Zeit geben die Hersteller lieber 8 statt 4 Ohm an um diese auch an einem 8 Ohm Verstärker anschließen zu können. |
FallenAngel
12:17
![]() ![]() ![]() Bitte RE beachten. Die Chassis haben eine Impedanz von 8 Ohm im Betrieb. Grüße, Michael |
detegg
12:23
Moin Michael, Du willst an das SNT des Amps ran? Gibt es eigentlich Schaltungsunterlagen für CarFi-Amps? ;-) Detlef |
FallenAngel
12:27
Hi! Amp ist ein Next F4. Ich glaube nicht, dass man da noch Schaltpläne kriegt, zumal der Hersteller nicht mehr existiert. Hier gibts Bilder vom Vorgängermodell. Sieht innen SEHR gleich aus: ![]() Die Verstärkung vom NT um zu wickeln ist kein Problem, aber ich trau mich nicht einfach so ![]() Grüße, Michael |
Kay*
12:49
grundsätzlich, ja, es macht aber keinen Sinn, die Ausgangsleistung um ca. 2dB zu erhöhen. |
FallenAngel
14:11
Wenn ich schon umwickel, dann richtig. Das Leistungspotential liegt bei 2 Ohm bei rund 110W pro Kanal. Diese Leistung würde ich gerne auch an 8 Ohm haben (derzeit 30W ca). Vermutlich ist nur ein einfaches Anheben der Railspannung nicht ausreichend, oder? Grüße, Michael [Beitrag von FallenAngel am 08. Jun 2010, 14:12 bearbeitet] |
Kay*
15:06
korrekt, dass Thema hatten wir gerade vor einiger Zeit ausführlich hier im Forum ![]() |
FallenAngel
15:36
Habe mit der SuFu nichts finden können. Kannst Du mir auf die Sprünge helfen? €dit: Gefunden ![]() Grüße, Michael [Beitrag von FallenAngel am 08. Jun 2010, 16:13 bearbeitet] |
paga58
22:06
Wenn Du es schaffst den Trafo ordentlich umzuwickeln braucht Du noch Kondensatoren und Transistoren mit höherer Spannungsfestigkeit. Falls das Netzteil spannungsgeregelt ist: auch die Regelung umbauen. Viel Spaß... Gruß Achim |
FallenAngel
22:10
Das Netzteil ist glücklicherweise nicht geregelt! ![]() Wenn sich die Umbauarbeiten auf die angesprochenen Punkte beschränken gehe ich das Risiko ein ![]() Grüße, Michael |
Noopy
22:23
Dann höchstwahrscheinlich noch andere Endstufentransistoren und evtl. wahrscheinlich Eingangsstufe und VAS anpassen. Da bleibt imho nicht mehr viel übrig... Grüße, Richard |
ZeeeM
08:10
erstellt: 09. Jun 2010, |
Das du für die doppelte Lautstärke die 10fache Leistung brauchst, das weisst du? |
FallenAngel
08:55
Dessen bin ich mir bewusst. Wenn ich die Leistung an 8 Ohm von 30 auf 110W steigern kann, gewinne ich zusätzlich ca. 6dB Dynamikreserve. Grüße, Michael [Beitrag von FallenAngel am 09. Jun 2010, 08:57 bearbeitet] |
tede
09:01
Hallo, wenn die Endstufe 30W an 8R leistet dann ist die Betriebsspannung ca. +-25V. für 100W an 8R braucht's ca. +-45V. Das Netzteil umzubauen wird der kleinere Aufwand sein. Bei der Endstufe(nschaltung) wird es nicht genügen Transistoren, Kondensatoren durch spannungsfestere zu ersetzen, hier müssen sehr warscheinlich auch Stromquellen, Spannungsteiler usw. an die höhere Betriebsspannung angepasst werden. Grüße Thomas |
FallenAngel
09:09
Ohne Schaltplan wird der exakte Aufwand nicht abschätzbar sein oder? Ich beginne eine Modifikation nur, wenn ich vorher weiß, was auf mich zu kommen. ![]() Grüße, Michael |
detegg
09:51
... das wollte ich oben gesagt haben - ohne Plan kein Plan. Ich tät mich da nicht ran trauen. ;-) Detlef |
menime
10:26
Warum kaufst du dir nicht eine stärkere Stufe? ![]() |
FallenAngel
10:32
Endstufen mit über 100W an 8 Ohm sind im CarHifi-Bereich vergleichsweise teuer. Abgesehen davon geht es auch im den Basteltrieb. Ich fände es einfach schön, ein solches Unikat zu besitzen. Laut genug ist die Anlage jetzt schon. Grüße, Michael |
menime
10:45
Carpower Wanted 2/300 rund 250 Watt für 70€ Sioux HC 600-2 mit rund 450 Watt für 140€ NEU. Aber ja das basteln ist schöner. Der Warlord, der Ämplifeier und der Dr. DOOM haben da Ahnung |
FallenAngel
10:58
Für 100W an 8 Ohm brauchts ca 200W an 4 Ohm. Die Sioux wäre eine Möglichkeit, aber das ist zu einfach ![]() Grüße, Michael |
menime
11:10
ja ich kenne das Ohmsche Gesetz ![]() Wäre ja schlimm wenn nicht als Elektriker ![]() Die Angaben sind schon auf 8 Ohm bezogen |
FallenAngel
11:45
Die Carpower hat keine 100W an 8 Ohm - das wollte ich damit sagen ![]() Grüße, Michael |
menime
12:29
nein die hat 250 ![]() |
FallenAngel
12:39
#25
nein, die 2x 250W an 2 Ohm. Grüße, Michael |
menime
17:47
#26
2*250 an 2 Ohm = 500 an 4 Ohm(Brücke) / 2 = 250 Watt in Brücke an 8 Ohm ![]() |
FallenAngel
19:21
#27
es geht um über 100W pro Kanal - nicht in Brücke. In Brücke schaffe ich das jetzt schon mit zwei der 4-Kanalendstufen. ![]() Grüße, Michael |
menime
19:37
#28
Achso! Sorry ![]() ![]() Ground Zero Nuclear 2600: 125 Watt an 8 Ohm pro Kanal. An 2 Ohm in Brücke 1,2 KW ![]() |
FallenAngel
08:47
#29
erstellt: 10. Jun 2010, |
Ich kenne noch 20 weitere Verstärker, die meinen Leistungswunsch erfüllen. Aber darum geht es ja nicht. Wenn eine Modifikation aussichtslos ist, lasse ich es bleiben. Grüße, Michael |
menime
08:56
#30
Möglich ist das schon. NUR: Die Arbeit die du dir machst, da kannst du gleich ein ganz neues Board entwerfen ![]() Da müssten alle Teile gegen spannungsfestere getauscht werden, alle Widerstände neu angepasst werden. USW Dann kommt noch: Reicht überhaupt die Kühlleistung blablabla ![]() |
tede
09:03
#31
Hallo, aussichtslos ist das sicher nicht, wenn du das ensthaft angehen willst, bekommst du hier sicher Unterstützung. Gute Erfolgsaussichte hast du, wenn folgendes vorhanden ist: Grundlagenwissen in der Elektronik Mindestausstattung an Werkzeugen, Prüf- & Messgeräten Vollständige Schalt- und Bestückungspläne die hier zugänglich gemacht werden können. Ergeiz und Durchhaltevermögen den Umbau erfolgreich zu Ende zu bringen Zeit und Geld Grüße Thomas |
FallenAngel
09:15
#32
Ich denke daran scheitert es direkt ![]() War eine schöne Idee, aber von der muss ich mich doch verabschieden denke ich ![]() Danke für eure Hilfe! Grüße, Michael |
pateule
17:27
#33
gib doch nicht auf...woran mangelt es denn genau? ich finde das projekt echt interessant und fand es schade wenn es jetzt zu ende wäre |
FallenAngel
17:37
#34
Hi! Ich habe leider kein Oszi und wüsste auch nicht, wo ich eins auftreiben könnte. Zudem gibt es keinen Schaltplan von der Platine. Grüße, Michael |
Noopy
17:56
#35
Abgesehen davon ist das wirklich ein wenig sinnvolles Projekt. Glaubt mir ich steck gern mehr Geld und Zeit in Bastelprojekte als jeder vernünftige Mensch aber wenn ich 90% der Bauteile der Platine tauschen bzw. ändern muss und wenns dumm läuft auch noch eine neue Platine brauche, dann nehm ich mir lieber den Schaltplan von einem x-beliebigen Verstärker und bau das neu auf bzw. nach. Das schaut danach wahrscheinlich besser aus und man hat mehr Freude als wenn man einen vorhandenen Verstärker so grundlegend umbaut... Meine Meinung... Grüße, Richard |
Phonoeingang am Verstärker umbauen dany3 am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 4 Beiträge |
Alte Verstärker-Umschaltbox umbauen? Dualist am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 2 Beiträge |
Aura Bass-Verstärker umbauen? Brötchen_14 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 34 Beiträge |
Radio umbauen readon am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 5 Beiträge |
Bluetooth-Verstärker auf Mono umbauen XHansX am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 12 Beiträge |
Alten Verstärker zur Endstufe umbauen. 10w40 am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 24.12.2022 – 24 Beiträge |
PA-Verstärker 100V für "normale" Lautsprecher umbauen? martinusbaum am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 2 Beiträge |
Bipolar Verstärkerboard Umbauen MikeTCK am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 11.08.2019 – 3 Beiträge |
Weiche umbauen nordb@hnfredi am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 7 Beiträge |
Altes Röhrenradio umbauen Phillip36 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 25 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
