Plattenspieler soll neues Gehäuse/Netzteil bekommen
Stefanvde
#1 erstellt: 16. Jul 2010, 14:50
Hallo,habe von meinem Vater seinen PS geschenkt bekommen.Im Prinzip brauche ich den ja nicht wirklich,es laufen schon 3 Stück sehr gut hier.
Habe ihn trotzdem mal angeschlossen und auf Funktion überprüft,laufen tut er gut.Allerdings hat er trotz vernünftiger Erdung ein Brummgeräusch,übrigens auch noch wenn er nicht läuft und nur am Stromnetz hängt.Ich gehe daher mal von einem sehr billigen Netzteil aus. Also war meine erste Überlegung auszumessen was für Spannung/Spannungen es liefert und ein externes Netzteil zu nutzen,sollte schonmal was bringen,oder?
Des weiteren wäre es nicht übel ein schönes Gehäuse zu haben,stell mir da sowas wie ein lackiertes Brett oder sowas vor,würde ich wohl hinbekommen.Hat hier schonmal jemand die komplette Technik eines vorhandenen Gerätes in ein ähnliches Gehäuse umgebaut,bzw. wie schwer wird das und auf was müßte ich achten?
MfG Stefan
georgy
#2 erstellt: 16. Jul 2010, 14:53
Im Prinzip geht das, du solltest mal schreiben, welchen Plattenspieler du hast, damit man konkret was zu deinem Vorhaben sagen kann.
Stefanvde
#3 erstellt: 16. Jul 2010, 14:58
Ok,meine Frau drängelt,wollen noch wen besuchen,denke das ich heute Abend,spätestens Morgen Bilder posten werde.Es handelt sich um einen Universum F-4006.Ist ein Halbautomat,müßte iegendwo aus den 90ern stammen,nix wirklich dolles.Es geht mir dabei ja auch eher um ein cooles Design und loswerden des Netzteilbrummens.
K4m1K4tz3
#4 erstellt: 17. Jul 2010, 21:25
Wurde der vielleicht mal umgebaut zu Cinch? Falsches anschließen der Masse(n) kann da auch zu einem Brummen führen.
Stefanvde
#5 erstellt: 18. Jul 2010, 10:16
Nein,der ist aus den 90ern hatte also immer cinch.Es brummt auch nicht als den Boxen sondern direkt aus dem Gehäuse.Kann eig. nur Schwingen des vermutlich völlig billigen Trafos sein.Daher ja meine Überlegung zu allererst zu schauen womit nach dem Trafo gearbeitet wird,ich vermute stark 12V DC und dann ein externes Netzteil höherer Qualität zu verwenden.
Stefanvde
#6 erstellt: 18. Jul 2010, 10:21
Lade grad die sch... Akus für die Kamera,wollte gestern Abend noch Bilder vom PS machen,natürlich mal wieder leer.
Kirschi1988
#7 erstellt: 18. Jul 2010, 10:29
Hi!
So ein Platenspieler ist prinzipiell ja nix kompliziertes, die meisten haben ja nichtmal eine Vorverstärkerschaltung für das Audiosignal eingebaut. Mach mal Fotos vom innenleben wobei es grundsätzlich sein kann dasss da entweder ein direkt mit 230V Wechselstrom betriebener Motor drinnen ist oder aber ein mit ca. 12V Gleichstrom betriebener, im letzteren fall gibts auch noch einen Netztrafo und bei Riemenantrieb einen Schalter der zwischen 33 und 45 U/min umschalten kann indem einfach über einen Spannungsregler welcher oftmals direkt im Motor verbaut sein kann der Motor heruntergedrosaselt wird, bei den Dingern die direkt mit 230V laufen wird nur mechanisch auf ein kleineres oder grösseres Laufrad (meist direkt am Motor, sieht etwa wie ein abgestufter Kegel aus) umgekuppelt, viel ist also nicht drinnen in sowas wenns sonst keine aufwendigen funktionen und Schnikschnak gibt also kann ein Brummen nicht viele ursachen haben.
Stefanvde
#8 erstellt: 21. Jul 2010, 14:10
So,hab jetzt mal 2 Bilder gemacht vom PS,der ist schwerer wie er auf den ersten Blick wirkt,muß ich mal wiegen,technische Daten hab ich dafür leider nicht.Auf dem 2. Bild sieht man dann denn TA,was könnte da sonst noch so dranpassen?
http://s10.directupload.net/file/d/2227/5fi7ubvx_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2227/6dxajhua_jpg.htm
[Beitrag von Stefanvde am 21. Jul 2010, 14:13 bearbeitet]
pelowski
#9 erstellt: 21. Jul 2010, 14:30
Bin zwar schon lange kein Plattenspielerexperte mehr; nach den Bildern zu urteilen, schreit der aber ziemlich laut: ICH WILL AUF DEN WERTSTOFFHOF
Grüße - Manfred
Stefanvde
#10 erstellt: 21. Jul 2010, 14:32
Und was hast Du daran genau auszusetzen?Weiß im Moment nicht ganz was Du meinst.Es ist ein Halbautomat was man heute nur noch schwierig bekommt?
K4m1K4tz3
#11 erstellt: 21. Jul 2010, 16:57
Also sehr hochwertig sieht das Ding ja nicht aus.
Haste schonmal einen Blick hinein geworfen?
Kirschi1988
#12 erstellt: 21. Jul 2010, 18:31
Hi!
Ja so ähnlich hab ich mir den auch vorgestellt, das ist wohl eins von den dingern mit 12Volt Motor wie die in den 90ern bis heute so für einfachere Anlagen gebaut werden, wenn der futzt kann man so einen schon verwenden aber was besonderes ist der halt nicht.
Stefanvde
#13 erstellt: 21. Jul 2010, 23:46
Darum ging es ja auch erstmal gar nicht.Die wichtigste Änderung wäre halt erstmal die Beseitigung des permanenten Brummens sobald er am Strom hängt.Wenn die Tage mal das Wetter schlechter wird werd ich mir mal ansehen was da drin so steckt.Sollte es tatsächlich 12V sein könnte man da sicher eine Buchse ins Gehäuse einbauen und die Stromversorgung per externem Netzteil machen.Das System ist zur Zeit ok,hatte ihn probeweise ja angeschlossen.Weiß nur nicht wieviel Std. die Nadel schon hat.Sieht mir jedenfalls nicht nach T4P Stecksystem aus wie ich das bei meinen Technics Drehern kenne.Wollte aber eig. das komplette System wechseln,da es wohl schwer werden könnte eine passende Nadel zu bekommen,da Ersatzteile und Teilelisten rar sind seit der Quellepleite.
Kirschi1988
#14 erstellt: 22. Jul 2010, 00:24
Hi!
Ja die ersatznadeln gibts oft nichtmehr, aber wenn er spielt würde ich es so lassen, das brummen kann eigentlich nur der Trafo sein und den kann man austauschen wenn man will, eventuell gibt ein Elektronikschrottcontainer am Recyclinghof was braucbares her.
Stefanvde
#15 erstellt: 22. Jul 2010, 10:52
Ok,dann muß ich mal schaun welche Baugröße der hat,muß ja auch reinpassen.
Er soll halt vorübergehend an die Stelle meines jetzigen Technics rücken der wird dann zu Weihnachten eh wieder diesen Platz einnehmen.
[Beitrag von Stefanvde am 22. Jul 2010, 10:53 bearbeitet]
Captain-Chaos
#16 erstellt: 22. Jul 2010, 13:14
Oha, das Teil ist es wirklich nicht Wert. Die Arbeit, Kosten für Trafo und Nadel. Dann brauchst Du noch einen Entzerrvorverstärker...
...und meine Schallplatten würde ich auf sowas nicht legen.
Schau mal hier
Das ist zwar auch keine High-End-Qualität aber um Klassen besser.
Stefanvde
#17 erstellt: 22. Jul 2010, 14:17
Das der besser ist wage ich arg zu bezweifeln .Weißt Du auch warum?Ich habe selber noch einen fast ähnlichen hier (auch geschenkt bekommen),nur ohne VV und USB.Gegen den Universum klingt der wie ein Furz,den benutze ich zum Reinigen der Platten (Cheap Thrill).
Kirschi1988
#18 erstellt: 22. Jul 2010, 22:23
Hi!
Ich bin der meinung jeder sollte sowas selbst entscheiden, ich verwende gerne alte Kompaktanlagen mit Dual Drehern wie dem 1225er drinnen, die sind ganz gut wenn man mich fragt aber das ist geschmackssache.
HiFi_Sepp
#19 erstellt: 22. Jul 2010, 22:58
Schau mal hier
Der Witz war jetzt gut
Dann soll der Themensteller doch lieber an seinem Gerät etwas basteln, auch wenn es das vielleicht nicht mehr wert ist.
Captain-Chaos
#20 erstellt: 22. Jul 2010, 23:21
Stimmt, eigentlich hast Du recht.
Kirschi1988
#21 erstellt: 23. Jul 2010, 11:43
Hi!
Wenn wer am Elektronikbasteln interessiert ist wieso sollte mans dann nicht versuchen - Wenns Spass macht dann kanns nicht so verkehrt sein. Ob solche "Basteleien" dann auch allttagstauglich sind ist halt immer etwas fraglich und muss im einzelfall halt nachgeprüft werden aber wenns gefällt dan ists ja schonmal was wegwerfen kann mans immer noch.
IBM Netzteil für Plattenspieler geeignet?
jokoelbel am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  4 Beiträge
Logitech X-540 (PC Surroundsystem) neues Netzteil
pixelig am 11.04.2019  –  Letzte Antwort am 19.04.2019  –  16 Beiträge
Plattenspieler selbstbau
Lutz_Ludwig am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  4 Beiträge
Netzteil Frage
spendormania-again am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  4 Beiträge
Resteverwertung-Gainclone im PC-Netzteil-Gehäuse
-Coolio- am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.07.2014  –  6 Beiträge
Netzteil mit KHV verbinden
PIP888 am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  5 Beiträge
neues Netzteil für Phonostufe: Wie verkabeln?
amor_y_rabia am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  3 Beiträge
FEUER im Laptop durch neues Netzteil?
Mark_Braun am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  4 Beiträge
vorverstärker ohne netzteil
mikhita am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  14 Beiträge
Meanwell Gehäuse
HighFidelity2015 am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedArlunydd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.849
