HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Tripath ta2020 tot? | |
Tripath ta2020 tot?+A -A |
antonio
09:04
erstellt: 01. Aug 2010, |
Moin, moin, habe mir für wenig Geld nen halbfertigen Bausatz des obigen Chips zukommenlassen. Habe die Eingangskondensatoren gegen hochwertigere und den Poti gegen alps ausgetauscht. Dann ein geregeltes Netzteil aufgebaut (LM350) mit 13,5V/2,5A. Das Ganze verdrahtet, Last (4Ohm) drangeschraubt und Einschalten... Gemessen, auch direkt an den Pins und alle Standardwerte gemäß Datenblatt i.O. Also Lautsprecher dran, SIgnal aufgeschaltet und nix ![]() hm, hat jemand ne Idee? oder ist das Ding einfach nur kaputt? kann man das meßtechnisch mit wenig Aufwand feststellen? gruss antonio [Beitrag von antonio am 02. Aug 2010, 18:00 bearbeitet] |
Kay*
14:00
gibt's an dem Teil keinen Mute-Pin, den man beschalten müsste? |
antonio
08:38
erstellt: 02. Aug 2010, |
Moin, der Pin ist gegen Ground gebrückt (Voreinstellung). Mich verwunderts nur, dass alle Werte gemäß Datenblatt stimmen, d.h. auch die Ausgangswerte... nur eben an den Klemmen ist nichts meßbar. Poti lässt sich auch von 0 bis 50k einstellen... ![]() gruss |
Kay*
12:04
auch nicht 1/2 VCC an den 4 Induktivitäten? |
antonio
12:48
Mahlzeit, da liegen ca. 6,8 volt an. die nachfolgenden C's (Keramik, MKT) sehen auch ordentlich gelötet aus. Habe im Ruhezustand (probehalber) den Ruhetrom an den Klemmen gemessen, aber nix. (naja, sonst hätte ich auch was gehört ![]() der soll ja beim ta2020 irgendwo bei 50mA liegen |
Kay*
13:16
wenn wirklich an jeder Ausgangsklemme 6,8V anliegen, der Verstärker wird ja asymetrisch versorgt, dann wirste ohne Oszi/weitere Messtechnik nicht weiterkommen. Ist es wirklich so, dass der Chip mit Mute auf GND läuft? Ist es nicht so, dass man den Pin auf VCC hochziehen muss? Was ist mit dem "SLEEP"-Pin? [Beitrag von Kay* am 02. Aug 2010, 13:43 bearbeitet] |
antonio
17:03
hallo, an den Induktivitäten liegen ca. 6,8V an, nicht an den Klemmen (bzw. da etwas weniger). Gemäß Datenblatt heisst es: MUTE: When set to logic high, both amplifiers are muted and in idle mode. When low (grounded), both amplifiers are fully operational. If left floating, the device stays in the mute mode. Ground if not used. SLEEP: When set to logic high, device goes into low power mode. If not used this pin should be grounded. Can be pulled-up to VDD with a 1MΩ resistor (100KΩ minimum). Und beide sind Ground (gemessen). |
Kay*
17:25
dann spricht eigentlich viel dafür, dass der Amp laufen sollte Dann kann dir nur noch jemand helfen, der so ein Teil besitzt. Oszi haste keines? p.s. es ist aber alles korrekt gelötet, kein Teil fehlt? |
antonio
17:59
nee, leider kein Oszi daheim. Muss ggf. nen Arbeitskollegen fragen, ob er eins aus seinem Labor ausleiht... das ganze tripath-Zeugs wird mal mit mehr, mal mit weniger Bauteilen bestückt. Bei meiner Version ist z.B. die optionale onboard-Gleichrichtung und offset-Trimmung nicht bestückt. Soweit ich das Datenblatt damit vergleiche sind die wichtigsten Bauteile drauf... hier die Original-PCB ohne extras: ![]() Der Bausatz ist zumindestens als Plug&Play verkauft worden, ohne PSU halt. D.h. das ganze SMD-Diodenkram, Elkos und Widerstände sind bereits drauf. Ich habe nur "mods" in Form besserer Elkos, MCaps, Alps-Poti ausgetauscht. |
Kay*
18:06
Nach dem oben, ist es hier wohl nicht der Fall, aber die Stromversorungsbuchse kann man auch verpolt anschliessen, wenn man nicht aufpasst. Es gibt keine Diode als Verpolungsschutz. Ja, und nur einmal verpolt angeschlossen, und das Modul ist meist hinüber. Fliesst denn überhaupt ein Strom von deiner Stromversorgung auf die Platine? |
antonio
18:24
nee, das ist nix verpolt. die gammelige Buchse habe ich ausgelötet und die Zuleitung direkt gelegt. den Switch-PW habe ich mit Drahtbrücke geschlossen. Es liegen ca. 13,49V an. Strom habe ich jetzt nicht gesondert gemessen... Die PSU habe ich z.T. von dogbreath (MikeF) übernommen; läuft wunderbar. es ist auch nicht der erste AMP den ich baue. Ausser Röhrenamps werkeln hier noch einige LM3886. Wollte halt diese Class-T mal ausprobieren... ![]() |
Kay*
18:28
"oben" ist nicht mehr wichtig ![]()
mache es bitte mal noch ein Gedanke, der LM350 ist doch einstellbar!? Reduziere die Spannung mal auf etwa 12V. Nicht das der Tripath aufgrund von Herstellungstoleranzen einfach die Überspannungsabschaltung aktiviert. [Beitrag von Kay* am 02. Aug 2010, 18:31 bearbeitet] |
antonio
18:54
hm, da wird nur im einstelligen mA-Bereich was angezeigt. ja, einstellbar ist es, da Poti vorhanden... sehe aber keine Änderung. Am Amp-Ausgang nach wie vor die knappe 5,9V. Danke für Deine Mühe... ist denn keiner "anwesend", der solche Class-T besitzt? |
Tripath TA2020 Netzteil veloplex am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 15 Beiträge |
Tripath TA2020 Bastelwut am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 4 Beiträge |
Bezugsquelle für Tripath Chips Sunfire am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 3 Beiträge |
geregeltes Netzteil --> kompliziert! Jasmine! am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 2 Beiträge |
Ringkernnetzteil für Tripath (SMSL SA-36A TA2020) aggio am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 5 Beiträge |
Wahlschalter / Poti ALPS defekt Striker79 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 11 Beiträge |
Motorpoti für H/K AVI 100 / ALPS? creatzs am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 2 Beiträge |
Alps Poti Pin Belegung ! anando am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 9 Beiträge |
Bausätze mit Tripath ICs Schwichti am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 3 Beiträge |
Tripath Verstärker für CT230 owilde am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSirhenry52
- Gesamtzahl an Themen1.558.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.670
