Alps Poti Pin Belegung !
anando
#1 erstellt: 10. Sep 2006, 17:46
Hallo....
ich habe ein kleines Problem mit meinem Alps Potentiometer RK40312. Der Poti soll zwischen cd-player und Kopfhörerverstärker eingeschliffen werden.
Problem ist nur das ich immer vollen Durchgang habe.
Mit Multimeter arbeitet der Poti zwischen pin 2-3 völlig korrekt 50k bis 0k...warum macht er aber das signal nicht schwächer ??? pin 1 muß doch frei bleiben oder ??
Mit sicherheit kann mir jemand helfen.
Vielen Dank im voraus...
Grüße anando
Ultraschall
#2 erstellt: 10. Sep 2006, 19:07
Pin 1 muß an Masse.
(Sonst hast Du keinen Spannungsteiler, sondern nur einen veränderbaren Widerstand in Reihe geschaltete und der führt bei hohen Eingangswiderstand zu fast keiner Regelung.)
Andi...
#3 erstellt: 08. Jun 2007, 11:59
wie belegt man eigentlich ein "normales" ALPS Porti?
Was bedeuten 1 2 und 3?
Gruß, Andi...
Der_LP_Holger
#4 erstellt: 08. Jun 2007, 12:26
Von vorne (also auf die Achse) gesehen:
Nur ein Kanal gezeigt; der zweite, dahinter angeordnete, funktioniert natürlich genau so.
Hth.
[Beitrag von Der_LP_Holger am 08. Jun 2007, 12:28 bearbeitet]
hreith
#5 erstellt: 08. Jun 2007, 13:44
Noch ein kleiner Hinweis dazu:
Die Metallachse muss über die Befestigungsmutter auch (zumindest kapazitiv) auf Masse gelegt werden, da man sich sonst Einstreuungen einfängt.
Wenn Das Teil in ein Gehäuse eingebaut wird, ergibt sich das teilweise von alleine. Ist das aber nicht der Fall, dann sollte man ein kleines Drähtchen mit einklemmen und darüber die Messeverbindung zur Metallachse herstellen.
KSTR
#6 erstellt: 08. Jun 2007, 23:26
Diesen ganz wichtigen Tip sollten sich auch die Gain-Cloner merken...
[Beitrag von KSTR am 08. Jun 2007, 23:26 bearbeitet]
GRADO_SR_125
#7 erstellt: 30. Jul 2008, 18:28
Hallo habe das gleiche Problem, das Bild ist leider nicht mehr sichtbar kann mir jemand helfen. Wie ist die Pin Belegung. Bis jetzt gehe ich auf pin 1 rein auf 2 raus doch regulieren kann ich den klang nicht. Ich habe den Alps 10KAX2 und will direkt vom CD-Player auf die Endstufe gehen.
[Beitrag von GRADO_SR_125 am 30. Jul 2008, 18:31 bearbeitet]
detegg
#8 erstellt: 30. Jul 2008, 20:20
Pin 3 muss auf analoge Masse gelegt sein .... ansonsten gibt es heute diese kleinen, feinen Suchmaschinen
Detlef
kore
#9 erstellt: 31. Jul 2008, 00:10
ich werfe mal ketzerwerk mit ein: ...datenblatt... hüstel...
PIN Belegung NJM 4560SB
steffikomtur am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  2 Beiträge
Wahlschalter / Poti ALPS defekt
Striker79 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  11 Beiträge
ALPS Poti gesucht
typ44 am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  2 Beiträge
Pinbelegung ALPS-STEREOPOTI
*gecco* am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  8 Beiträge
Suche verbesserung statt alps poti
electri159 am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  20 Beiträge
ALPS Verstärker Stereo Poti kohm?
rayy am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  3 Beiträge
Frage zu Poti
p.m. am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  4 Beiträge
Was ist an einem Alps-Poti besser
cr am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  25 Beiträge
Bilderrätsel: Original und Fälschung - ALPS Poti
Lülly am 20.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  18 Beiträge
Beschriftung auf ALPS Potentiometer
Ziggy__Stardust am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.321
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
