HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » elektronikteile Name? | |
elektronikteile Name?+A -A |
samtron123
#1 erstellt: 08. Sep 2010, 16:33 | |||
Hallo zusammen kann jemand mir sagen, wie heißt das Teil im Bild?? die Stelle ist in Mainboard Q72, das Teil ist durschgebrannt vielen Dank MfG Bild [Beitrag von samtron123 am 08. Sep 2010, 16:36 bearbeitet] |
Noopy
#2 erstellt: 08. Sep 2010, 16:57 | |||
Hoi! Das Teil ist a) ein Transistor b) eine Z-Diode c) eine Diode d) eine Kombination aus b) und c) zwecks Überspannungsblubb Was es ganz genau ist wird schwierig rauszubringen sein... Die Beschriftung von den Teilen ist meistens nicht selbsterklärend... Grüße, Richard |
birki2k
#3 erstellt: 08. Sep 2010, 17:26 | |||
Der Beschriftung zufolge sollte es ein Transistor sein Am Besten fragst du den Hersteller, ob er dir sagen kann, welcher es ist, falls du keinen Schaltplan bekommst. Weiter ist natürlich noch interessant, ob das wirklich das einzige defekte Bauteil ist - oder ob nicht eher mehr drauf-gegangen ist. Ansonsten wird es leider schwer, da man selbst mit der Beschriftung auf dem Gehäuse kaum sagen kann, welches Bauteil es genau ist, ohne den Hersteller zu kennen. Grüße |
samtron123
#4 erstellt: 08. Sep 2010, 17:28 | |||
Hallo zusammen Ich danke euch viel mals, ich habe es bei Ebay gefunden Mosfet Q70 so heißt das vielen Dank |
birki2k
#5 erstellt: 08. Sep 2010, 17:41 | |||
Das ist nicht die Bezeichnung des Bauteils, sondern die Schaltplanbezeichnung. Falls es eine Dreambox 500 S ist, ist Q70 nicht der gleiche wie Q72. Also sieh zu, dass du den richtigen bekommst [Beitrag von birki2k am 08. Sep 2010, 17:41 bearbeitet] |
Noopy
#6 erstellt: 08. Sep 2010, 17:50 | |||
Nur auf das Q würd ich mich nicht verlassen, da hat man schon tolle Sachen gesehn... |
birki2k
#7 erstellt: 08. Sep 2010, 20:30 | |||
OK, bisher habe ich Q noch für nichts anderes gesehen, dass muss dann schon eine üble Selbstbaubastelei/ Billig-Platine sein, wenn die Bauteile derart schlecht benannt sind Aber natürlich kann man sich nie sicher sein.. |
Noopy
#8 erstellt: 08. Sep 2010, 20:41 | |||
Jo, höchstwahrscheinlich is es schon ein Transistor aber in China spart man anscheinend auch gern an den Buchstaben... |
fplgoe
#9 erstellt: 08. Sep 2010, 20:41 | |||
Es gibt da noch ein paar DInge zu wissen: Dass es einen Q72 in vermutlich fast jedem Gerät aus fernöstlicher Fabrikation gibt, eben, weil die Bauteile nur durchnummeriert sind (Q1, Q2, ... Q72, Q73... Qxx). Und wenn es sich um ein MOSFET handelt, dass es empfindlich auf statische Aufladung ist. Und das SMD-Bauteile (wie im Bild ersichtlich ist) etwas schwierig aus/einzulöten sind und etwas handwerkliches Geschick nötig ist. PS: Und das nur dieses Teil defekt ist, halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Fazit: Ein Schaltplan und etwas Elektronikkenntnisse sind da wohl notwendig... [Beitrag von fplgoe am 08. Sep 2010, 20:43 bearbeitet] |
birki2k
#10 erstellt: 08. Sep 2010, 20:56 | |||
Wenn man bei eBay nach "Q70..72" sucht, findet man einige Artikel zu der Dreambox 500 S (was nach dem Bild wohl hinkommen könnte), wird also ein häufiger Defekt, eben jener Transistoren sein. Ich denke mal, dass eine spezielle Funktion ausbleibt und der TE dadurch auf den Transistor gekommen ist, denn rein optisch scheint er OK zu sein. Der Hinweis bzgl. der statischen Entladung ist natürlich angebracht, allerdings sollte dies bei jemanden, der sich zutraut an SMDs rumzulöten bekannt sein. Falls natürlich wirklich nur nach "Q72" gesucht wurde und das Gerät nicht passt, sind die Chancen gering, dass es passt. Aber hier spart der TE auch etwas mit Infos.. |
fplgoe
#11 erstellt: 08. Sep 2010, 21:10 | |||
Naja, das klingt nicht nach fachkundiger Fehlersuche... eher nach geruchsmotivierter Fehlerdiagnose... |
Noopy
#12 erstellt: 08. Sep 2010, 21:18 | |||
Ich will keinen anstiften und an nix schuld sein aber ich hab noch nicht mal bei meinen empfindlichsten Bauteilen (und davon gab´s schon ein paar) auf ESD aufgepasst... Nicht gerade vorher mit Gewalt mit den Gummischuhen über den Teppich schrubben und gut is... |
Wie heißt dieses Terminal (BIld im Post) -HappyWolf- am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 6 Beiträge |
LED-Leuchtband richtiger Name? HardstyleJoni am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 6 Beiträge |
sind die ICs? teste123 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 11 Beiträge |
Wo kauft man Elektronikteile? T.F. am 27.08.2021 – Letzte Antwort am 12.09.2021 – 12 Beiträge |
Was macht dieses Teil christein am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 12 Beiträge |
Bild in Eagle lexika am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
Unbekanntes Bauteil kap am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe Bauteil bestimmen MetalMayer am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 9 Beiträge |
Bild von Platine Pioneer CT-S910 Meufie am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 4 Beiträge |
Netzteil für Sonic Impact Luxfrau am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 5 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.651
