HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » sind die ICs? | |
sind die ICs?+A -A |
teste123
#1 erstellt: 17. Apr 2012, 06:57 | |
hallo zusammen kann jemand mir sagen wie das genau heißt? [IMG=http://img88.imageshack.us/img88/6004/15346554.jpg][/IMG] vielen Dank MfG [Beitrag von teste123 am 17. Apr 2012, 07:01 bearbeitet] |
Bertl100
#2 erstellt: 17. Apr 2012, 07:44 | |
Hallo, jedenfalls dürfte die Platine beim Auslöten recht gelitten haben! ;-) Das linke ist eine Doppeldiode, TO220 Gehäuse. Gemeinsame Kathode. Vermutlich 100V/10A Schottky. Das rechte sind Gleichrichter, genauer Brückengleichrichter. Zu KBP206 sagt Gurgel 600V/2A. Gruß Bernhard |
teste123
#3 erstellt: 17. Apr 2012, 10:35 | |
hi vielen Dank wie kann man als Defekt mit Multimeter prüfen? MfG |
bronken
#4 erstellt: 17. Apr 2012, 12:44 | |
Bei der Diode kann ich dir sagen, das noch eine teil der Platine dran hängt. da wird jetzt die Platinen einen fdefekt haben. Beim linken Gleichicher fehlt ein Beinchen, der ist schonmal raus. Ohmisch kannst du die Dioden und Gleichricher(-dioden) durchmessen. [Beitrag von bronken am 17. Apr 2012, 12:45 bearbeitet] |
pelowski
#5 erstellt: 17. Apr 2012, 18:00 | |
Hallo teste123, hast du die Gleichrichter selber herausgerissen? Wenn ja, dann lerne doch ersteinmal das Löten/Entlöten. Vermutlich willst du irgendetwas reparieren? Das ginge dann mit hoher Wahrscheinlichkeit genauso schief wie diese "Entlötversuche". Dioden/Gleichrichter kannst du mit der Diodenprüffunktion eines Multimeters prüfen - nicht messen, wie bronken meint. Grüße - Manfred |
teste123
#6 erstellt: 18. Apr 2012, 06:55 | |
hi Ich habe kein Durchgang, ich habe beiden von einem Adapter Netzteil Laptop, das Netzteil ist schon längst Kaputt. Ich habe noch eine Frage, was versteht man unter Datasheet, was für eine Info ist das? das Netzteil ist schon weg, ich wollte einfach Teile kennen, ich wollte es, wie die heißen (Gleichrichter, Doppeldiode) und zu messen, ob die Defekt sind! noch mal vielen Dank |
Bertl100
#7 erstellt: 18. Apr 2012, 09:06 | |
Hallo, ein Datasheet ist ein Datenblatt, also eine Spezifikation des Herstellers, was er behauptet, was das Bauteil alles kann. Datenblätter lesen ist halt Übungssache. Gruß Bernhard |
bronken
#8 erstellt: 18. Apr 2012, 09:14 | |
Was ist denn der Unterscheid zwischen prüfen und messen? |
detegg
#9 erstellt: 18. Apr 2012, 09:52 | |
Beispiel Diode: Prüfen auf Funktion (tut/tut nicht mit Diodentester des DVM) Messen von Parametern (z.B. U/I-Kennlinie einer Diode) ;-) Detlef |
pelowski
#10 erstellt: 18. Apr 2012, 10:02 | |
Hallo, um bei dem Beispiel Dioden/Gleichrichter zu bleiben: Prüfen: feststellen, ob sich das Teil prinzipiell wie eine Diode/ein Gleichrichter verhält, d.h. bei "richtigem" Anschluss Durchgang mit einer Flussspannung zwischen 200 u. 700mV - je nach Typ und Technologie. Bei "falschem" Anschluss hochohmig. Messen: feststellen, ob Flussspannung, die Sperrspanung, die Sperrverzögerung, der Reststrom... dem Datenblatt entspricht. Grüße - Manfred Edit: hatte garnicht gesehen, dass Detlef das eigentlich schon hinreichend erklärt hatte. [Beitrag von pelowski am 18. Apr 2012, 10:05 bearbeitet] |
teste123
#11 erstellt: 20. Apr 2012, 10:04 | |
Ich habe die Diode mit Ohm geprüft, Links und Rechts+ und die Mitte - beiden seiten 30,1 k Ohm, meine Frage ist, ist die Diode OK oder nicht?? danke |
elektronikteile Name? samtron123 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 12 Beiträge |
Verstärker ICs zusammenschalten Spl-Mistress am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 4 Beiträge |
unterschied zwischen diesen beiden ICs? coder_nr1 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 17 Beiträge |
Suche 2 ICs, TO220 - 7815 und 7915 Sathim am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 9 Beiträge |
Gute Verstärker-ICs XXFelixXD am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 4 Beiträge |
Wie heißt dieses Terminal (BIld im Post) -HappyWolf- am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 6 Beiträge |
Bausätze mit Tripath ICs Schwichti am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 3 Beiträge |
Welche ICs für kleine Aktivboxen? SuperSeppel13 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 6 Beiträge |
Bass-Endstufe mit Audio-ICs U=R*I am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 15 Beiträge |
Bauteilempfehlung für Class-D- und Radioempfangs-ICs Schoasch am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 4 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.079
