HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Gesamtgegenkopplung Technics endstufe ? | |
Gesamtgegenkopplung Technics endstufe ?+A -A |
bischoff
07:49
erstellt: 14. Okt 2010, |||
kennt jemand die Gesamtgegenkopplung der technics endstufe SE - A808 ? die ist aus den jahren 1980 -82 - und bei wegavision zu betrachten |
Used2Use
08:08
Schon bei Technics gefragt? Wie ich aus Erfahrung weis geben die Auskunft. Btw. das hier ist der DIY-Bereich, die Frage wär eher was für ![]() [Beitrag von Used2Use am 14. Okt 2010, 08:10 bearbeitet] |
bischoff
12:40
erstellt: 15. Okt 2010, |||
technics hat nur daten der lezten 15 jahre kommentare erwünscht ![]() |
Used2Use
12:44
Weil du grad im Elektronik-Teil bist. Die kann man recht einfach selbst messen - habs irgendwann mal überflogen, ist nur nix hängengeblieben, außer das es kein Mirakel ist. Edith meint das war damals der Dämpfungsfaktor, Sorry für die Irreführung. [Beitrag von Used2Use am 15. Okt 2010, 12:47 bearbeitet] |
bischoff
13:04
veringert sich durch einschleifen eines zobelglieds die gesamt-gegenkopplung ? |
Torsten70
13:33
Wenn du mit Zobelglied das gleiche meinst wie ich, dann nein, und messen kann man die Gegenkopplung, ja. Du willst mehr infos? Tja, ich auch! Torsten |
bischoff
14:59
würde ein vorgeschalteter aktiv-sub denn die gegenkopplung reduzieren ? |
detegg
15:30
Moin, was verstehst Du unter Gegenkopplung? ;-) Detlef |
bischoff
15:38
ich meine das was eine endstufe eventuell zun `schwingen `bringen - und sie + den lautsprecher zerstören könnte |
pelowski
17:49
Hallo, hier wird das ausführlich erklärt: ![]() Welche Bedingungen für die Stabilität nötig sind: S.8 Pkt.2.5 Grüße - Manfred |
bischoff
18:04
es geht also um phasendrehungen bei hohen frequenzen könnte dann ein zobelglied eine neigung zum schwingen reduzieren ? und - eine gesamt-gegenkopplung von 14 dezibel ; bleiben die meisten verstärker darunter oder drüber ? |
audiophilanthrop
21:21
erstellt: 19. Okt 2010, |||
Es hält immerhin die Impedanz obenrum stabil und sorgt nebenbei für einen auch HF-technisch noch niederohmigen Ausgang, damit es HF noch etwas schwerer hat. In Sachen Schwingneigung habe ich bei meiner Simuliererei einmal einen positiven Effekt beobachtet.
Das ist schwer zu beantworten, weil das ganze höchst frequenzabhängig ist - Stichwort Miller-Kompensation. Douglas Self sagt aber IIRC, so etwa 30 dB bei 20 kHz seien praktisch noch ganz gut machbar (d.h. m.E. Open-Loop-Verstärkung = Spannungsverstärkung + 30 dB). Reicht einem das von der Linearität her nicht, so ist verschachteltes Feedback gefragt. Als Nutzer eines fertig durch- und nicht fehlkonstruierten Gerätes braucht dich das aber eigentlich nicht zu interessieren. Interessiert dich, ob ein Gerät evtl. aufgrund von Komponentenalterung schwingungsanfällig werden könnte, so besorge dir ein Schaltbild und suche nach kleinen Stützelkos an den Endstufen-Versorgungsspannungen, direkt an den Endstufen (elektrisch parallel zu den großen Pötten). Verläßt sich das Konzept auf breitbandig niederohmige Versorgungsspannungen, so kann deren Austrocknung in der Tat zum Schwingen führen und die Endstufe abrauchen. Ein paar Kenwood-Endstufen sind dafür berüchtigt, ebenso wie der Sony TA-3650 (die V-FET-Kiste). Tauschen und gut ist's. |
Technics SE-A 2000 - Endstufe - LED Umbau mito1986 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 4 Beiträge |
Technics SA 210 K tsv1996 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 2 Beiträge |
Technics Su700 Trafo MaRtInW2 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 3 Beiträge |
Technics SL-PG 390 "NoDisc" DaVinci am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Technics - Schaltplan gesucht Ritchi33 am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 3 Beiträge |
Technics SA-212 Trafo defekt V.I.B am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 5 Beiträge |
Modifikation eines Alten Technics Amps Nif4n am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 17 Beiträge |
TEchnics Receiver - Overload Defekt - Schutzschaltung eddie78 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 2 Beiträge |
Einbauanleitung Lasereinheit Technics SL-EH770 gabrieleone am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 2 Beiträge |
Endstufe elvegas am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.676
