Technics SA-212 Trafo defekt
V.I.B
#1 erstellt: 03. Apr 2005, 17:54
ich habe hier ein kleines Erbstück welches heute morgen den Geist aufgegeben hat. Es handelt sich um einen alten Technics SA-212 Stereo-Receiver.
Eine Messung ergab das sich die Primärspule des Trafos verabschiedet hat. Die Sekundärspulen sind noch in Ordnung.
Sekundär ist ein Trafo mit Mittelpunktanzapfung und eine zweite Wicklung (vermutlich für die ICs) ausgeführt.
Der Trafo mit Mittelpunktanzapfung weisst bei 0.5mm² einen Widerstand von 0.4Ohm (gemessen zum Mittelpunkt) bzw. 0.8Ohm auf. Die zweite Wicklung kommt auf 1.1Ohm und hat einen Durchmesser von 0.2mm (gut 8 Windungen).
Bilder:
Weiss Jemand welche Spannungen der Receiver benötigt sodass ich mir die passenden Transformatoren bestellen kann ?
Die markierten Stellen auf dem Bild zeigen die Primärwicklungen. Zwischen 1 und 2 ist kein Widerstand messbar, zwischen 1 und 3 misst man 16Ohm.
Kabelbelegung:
Gelb: 0V Mittelpunktanzapfung
Weiss/Braun: +UB/-UB
Blau/Hellblau: Zweite Spannung für (afaik) ICs etc.
Als Endstufe wird ein STK4833 Baustein verwendet. Die Siebung der Mittelpunktschaltung ist mit 2x 800µF 40V ausgeführt.
Wer weiss Rat ?
[Beitrag von V.I.B am 03. Apr 2005, 17:55 bearbeitet]
sick
#2 erstellt: 03. Apr 2005, 18:22
schau mal auf ebay da werden des öfteren schaltplansammlungen verkauft...
athlontakter
#3 erstellt: 03. Apr 2005, 18:28
jaja, ebay gerät immer mehr in verruf, weil irgendwelche leute billigware anbieten.
bin auch für ebay, weil das, wenn nicht zufällig jemand den selben receiver hat, schwer wird, die spannungen rauszukriegen
edit: oder mal beim hersteller nachfragen, manche hersteller sind so nett und sagen dir, was für spannungen benötigt werden
[Beitrag von athlontakter am 03. Apr 2005, 18:30 bearbeitet]
V.I.B
#4 erstellt: 03. Apr 2005, 19:09
eBay habe ich vorher durchsucht, evtl. hätte ich mir ja dort günstig einen Ersatzteilspender ersteigern können .. dort gibt es leider keinen.
Auch Schaltpläne sind Mangelware und einen neuen von Lange wollte ich eigentlich nicht bestellen.
Eine Mail an Panasonic ist raus aber ich habe da keine Hoffnung da sie schon von vorneherein auf den Schaltungsdienst-Lange verweisen
Das wären dann gute 15€ nur für den Schaltplan .. wobei dann noch nicht feststeht das ich die benötigten Daten bekomme.
€dit:
Die Sache hat sich erledigt. Der Trafo läuft nun wieder
Man sollte beide Augen geöffnet haben und dann erst basteln, dann übersieht man auch kein Thermoelement was sich verabschiedet hat.
[Beitrag von V.I.B am 04. Apr 2005, 18:51 bearbeitet]
TOMENDE
#5 erstellt: 07. Aug 2007, 14:09
Hallo ich wäre an dem defekten SA 212 interessiert. Kontakt über Forum, Mail oder direkt 01774049401. Gruss Tomende
Trafo defekt?
foo38 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  11 Beiträge
Technics Su700 Trafo
MaRtInW2 am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  3 Beiträge
Technics SA 210 K
tsv1996 am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
TEchnics Receiver - Overload Defekt - Schutzschaltung
eddie78 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  2 Beiträge
Technics SA-AX540 Sub-Out Frequenzweiche überbrücken
Criminal am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  2 Beiträge
Pre-Out für Technics SA-EX100
morgul07 am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2017  –  3 Beiträge
NAD 2600 Endstufe - vermutlich Trafo defekt
kongoman am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  7 Beiträge
Trafo
Mr.Druckpatrone am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Einbau fehlender Strom-Anschluss Technics SA-EX310 'AC Outlet'
Subsonicbooster am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  10 Beiträge
Standby Trafo aber welchen
Stereoteufel am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHerbO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.264
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.636
