Vorverstärker zwischen DSP und Endstufe
Steff_Feel_It
#1 erstellt: 13. Nov 2010, 16:22
Hallo liebes Forum,
ich bräuchte jemanden der mir ein kleine Schaltung entwirft.
Meine Idee ist es einen Vorverstärker zwischen meinen miniDSP und meiner Endstufe zu bauen.
Warum?
Nun ich möchte die das Maximum aus der Endstufe rausholen und das geht nur wenn ich die Eingangsspannung erhöhe.
Und zwar möchte ich die Ausgangsspannung vom DSP: 0,9V RMS auf 2V RMS erhöhen.
Die Endstufe ist das 4*100W Modul von "Sure Electronics"
Hier einmal die Daten die ich finden konnte:
Einmal für den Verstärker:
AMPspec
Downloadlink von Sure
und einmal für den DSP
MiniDSP
Datenblatt vom DSP
Ich hoffe das ihr mir da weiterhelfen könnt.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß Stefan
detegg
#2 erstellt: 13. Nov 2010, 17:37
Hi Stefan,
auf die Schnelle - der mC-Amp ist doch für 0,8V/RMS spezifiziert.
Irgendwas anderes im argen? Kannst Du messen?
Evtl. die Eingangsempfindlichkeit durch Austausch der Rs erhöhen?
:-) Detlef
Steff_Feel_It
#3 erstellt: 13. Nov 2010, 18:40
Hallo Detlef,
erstmal danke für deine Antwort.
Nur hab ich ausser messen nichts verstanden? Ich muss gestehen das ich von E-Technik bis auf den Bau von Frequenzweichen und den grobe Grundlagen aus dem Physikunterricht keine Ahnung habe.
Wenn du meinst warum ich die Eingangsspannung von 0,9V auf 2V bringen will obwohl die Eingangsempfindlichkeit bei 0,8V lieget kann ich nur Antworten:
Die 0,9V vom DSP sind die maximale Ausgangsspannung und der Verstärker erreicht sein Maximum bei 2V input.
Ich muss also im Moment noch den DSP fast an sein Maximum bringen nur um die eigentlich vorgesehene Eingangsempfindlichkeit vom Verstärker zu erreichen.
Und soweit ich weiß erreicht man erst ab dieser Spannung den maximalen Rauschabstand, oder nicht?
Ich hoffe du verstehst was ich meine
Messen könnte ich.
Ich bin im besitz eines Oszis und einem Multimeter und weiß auch wie man beides in groben Zügen bediehnt.
Gruß Stefan
Kay*
#4 erstellt: 13. Nov 2010, 20:51
Als Anfänger würde ich dir empfehlen bei ELv zuschauen.
Dort gab es einen recht universellen "Pegelwandler".
Ansonsten tut#s selbstverständlich auch ein OP auf 'ner
Lochrasterplatte.
detegg
#5 erstellt: 13. Nov 2010, 21:36
Steff_Feel_It schrieb:
... und der Verstärker erreicht sein Maximum bei 2V input.
Der Amp hat lt. Datenblatt 0,8V max. Input_Sensivity. Da sollte der Ausgang des DSP-Moduls doch passen.
Wenn nicht (messen!), könnte man an der Eingangsbeschaltung des Amp etwas drehen. Das Schaltbild ist ja vorhanden.
;-) Detlef
pelowski
#6 erstellt: 14. Nov 2010, 02:24
...Die 0,9V vom DSP sind die maximale Ausgangsspannung und der Verstärker erreicht sein Maximum bei 2V input.
Und soweit ich weiß erreicht man erst ab dieser Spannung den maximalen Rauschabstand, oder nicht?...
wo hast du denn die 2V her?
Mit den angegebenen 0,8V erreicht der Verstärker Vollausseuerung. Mit 2V ist er kräftig übersteuert.
Das bedeutet, dass sich die Eingangsspannung im normalen Betrieb deutlich darunter bewegen wird.
Grüße - Manfred
Steff_Feel_It
#7 erstellt: 14. Nov 2010, 02:38
Die 2V stehen auf dem Modul
Signal: 2V Maximum (RMS)
Ich möchte denn Verstärker eigentlich nicht dauerhaft auf den 2V laufen lassen es geht eher darum den DSP zu entlasten den der ist der jenige der erher übersteuert wenn ich mal Filme und Musik etwas lauter hören möchte.
Und das hört man auch und das nervt ganz schön
Es ist echt nicht einfach die richtigen Daten zu findnen.
Auf dem Modul steht Signal: 0-500mV, 2V Maximum (RMS).
Im mitgegebenem Datenblatt steht: maximale Eingangsempfindlichkeit 0,8V.
Und wenn man im Internet nach dem Chip sucht dann steht da: Input Sensitivity: 1,5V Max
Aber irgendeinen Nachteil muss das billige Teil ja haben
Gruß Stefan
pelowski
#8 erstellt: 14. Nov 2010, 02:48
Hallo Stefan,
dann ist doch Kays Vorschlag das Mittel der Wahl.
Hat denn der Verstärker noch einen Pegelregler, so dass dadurch die verschiedenen Angaben noch einen gewissen Sinn ergeben würden?
Grüße - Manfred
detegg
#9 erstellt: 14. Nov 2010, 02:52
... mal nebenbei, welche max. Ausgangsleistung erwartest Du von den Tripath-Modulen bei welcher Versorgungsspannung?
;-) Detlef
Steff_Feel_It
#10 erstellt: 14. Nov 2010, 03:10
Leider nein, ich wollte schließlich ja auch nur eine Endstufe und keinen Vollverstärker.
Das mit dem Pegelwandler oder die Idee mit dem OP.
Ich habe auch schon versucht mit den Programen
"TransistorAmp" und "LTspice IV"
zu simulieren leider nur mit mäßigem Erfolg
Naja die 35W an 8Ohm pro Kanal hatte ich mir bei 25V eigentlich schon erhoft.
Gruß Stefan
pelowski
#11 erstellt: 14. Nov 2010, 12:47
...Das mit dem Pegelwandler oder die Idee mit dem OP...
ad libidum
Beides sind Lösungen mit OPV. http://www.elv.de/ou...tail=10&detail2=9071
Ich sehe gerade, der ELV-Verstärker arbeitet nur mit 8V Speisespannung. Das ist zuwenig, denn damit erreichst du nur ca. 1,6V. Wenn du den 78L08 gegen einen 78L18 tauschst und das Ganze mit 22-25V speist, hast du genügend Reserven.
Grüße - Manfred
Digitaler Vorverstärker mit Dsp
marcello81 am 20.09.2022  –  Letzte Antwort am 03.10.2022  –  2 Beiträge
Vorverstärker
*xD* am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  11 Beiträge
Baubericht: Projekt Vorverstärker und Endstufe
ApoaJonnz am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  6 Beiträge
Baubericht PreAmp mit DSP
schnber am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  26 Beiträge
DSP
Velocity am 28.09.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  13 Beiträge
Symmetrischer Vorverstärker
Benni90 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  22 Beiträge
Spannungsversorgung Vorverstärker
Natanael am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  12 Beiträge
Passiver Vorverstärker
mikhita am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  6 Beiträge
Vorverstärker
r1960 am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  3 Beiträge
Vorverstärker
Joe_Fender am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.412
