Baubericht PreAmp mit DSP
schnber
#1 erstellt: 21. Mrz 2015, 00:57
Hallo die Bastler!
Möchte mein jüngstes Vorverstärker Projekt vorstellen.
Sozusagen das Kondensat kalter Winternächte.
Spät abends ein paar Sichworte
THEL, Arduino, MiniDSP, Fernbedienung, SPDIF
Baubericht startet ASAP
schnber
#2 erstellt: 21. Mrz 2015, 10:36
Moin moin!
Ersetzen soll der Pre meinen alten YAMAHA C-4
der schon Pflegeintensiv ist und für meinen Geschmack
zu viele Knöpfe hat.
Mein neues Gerät wird eine 1-Knopf Bedienung haben müssen.
Am Anfang war die Idee...
Idee
... und ein Wenig Gehäusebau ...
Grundrahmen
Rückplatte
Fernbedienung
Rohgehäuse
♤Choco♤
#3 erstellt: 21. Mrz 2015, 13:08
Mich würde interessieren, ob der Preamp zumindest in der Lautstärke fernbedienbar ist? Wenn nicht, fände ich das ein nogo.
schnber
#4 erstellt: 21. Mrz 2015, 20:18
Nur dir Ruhe junger Padawan
Dein nogo kann sich entspannen
Feature Spec:
IR Fernbedienbar - Lautstärke mit Motorpoti- Ein/Aus - Quellenwahl - einstellbare xxdB Dämpfung
Standby und Vollbetrieb, autom. Abschaltung
Ferneinschaltung/Abschaltung externer Geräte, primär Endstufen
6 Quellen (4 analog , 2 optisch digital)
DSP - eaqualizing und zur Versorgung von Quad-Amping
Analoge Klangregelung B M H
Mikrocontrollergesteuert
Einschaltverzögerung
Übersteuerungswarnung
♤Choco♤
#5 erstellt: 21. Mrz 2015, 20:26
Nett
schnber
#6 erstellt: 30. Mrz 2015, 20:37
Ola!
Es geht wieder ein Stück vorwärts...
Die Audio Kette:
4 x Chinch Stereo & 2 x SPDIF
Platine Quellenwahl
mit -20dB Schaltung (wirkt auf den Master des DSP)
und Einschaltverzögerung
dann übers Lautenstärkenpoti (Motorpoti)
in die THEL TCF-3 Klangregelplatine
-> Stereoanzapfung in die Welt hinaus
von dort in den MiniDSP
mit besagter Master- Regelung
-> 4 Wege hinaus in die Welt
Netzteil Kette:
Stby Netzteil (5VDC / 9VDC)
Power Netzteil (5VDC, 12VDC, 2 x 25VDC)
Getrennte Massen für Digital und Analog
Steuerkette:
Core: Arduino nano Nachbau
EIN / AUS Taster / hinterleuchtet mit Leuchtmustern für versch. Zustände
-> Aktivieren meiner Endstufen über pot. Freie Kontakte
-> Zeitabhängige Abschaltung (Wenn ich wieder vor Fernseher verpenne )
IR Empfänger (Codierung/ Decodierung mit der HT12 Serie)
-> Volume, EIN/AUS, Quelle, Master - Dämpfung)
Kanalwähl über Inkrementalgeber (Servopoti)
Wenn noch Zeit bleibt:
VU Meter über Arduino und LED'S der Quellen
Autom. Quellenerkennung und Auto EIN
Ein wenig zum Fortschritt...
IMG_0079IMG_0081IMG_0109IMG_0158IMG_0224
Lotion
#7 erstellt: 31. Mrz 2015, 17:33
Ui,
das ist aber ein schönes Projekt, das Du Dir da vorgenommen hast! Anscheinend hast Du auch das notwendige Werkzeug und Know-how, was leider nicht immer vorhanden ist.
Genug Anschlussmöglichkeiten sind auch da. Das Einzige was ich nicht verstehe: warum ein analoges Poti wenn der Rest digital ist und dann noch so eine komplizierte Ansteuerung? Dann würde ich eher ein digitales Poti nehmen wie in der großen Pass-Vorstufe.
schnber
#8 erstellt: 31. Mrz 2015, 22:57
Ola Lotion!
Gute frage.
Pass labs ist wohl eine Klasse für sich.
Da werd ich nicht ranreichen, da brauch ich mir nichts vorzumachen.
Die Frage mit dem DigiPot hab ich mir garnicht gestellt.
Von Anfang ab brauchte ich die LED im Lautstärkenknopf
zur Statusanzeige für verschiedene Zustände.
... Und die dreht sich soooo schön mit ...
Hinzu kommt die gegenmomentstarke Haptik eines hochwertigen Potis
Wo Gegenmoment ist, dort ist, so schon Newton, auch Drehmoment
... Und Drehmoment - wer mag das nicht
schnber
#9 erstellt: 10. Apr 2015, 13:52
Tag die Leuteln!
Die Tat schreitet fort.
Die Platinen sind geätzt und bestückt.
Die Bauteile fließen langsam in das Gehäuse ein.
Als nächstes folgen
- Inbetriebnahme des Netzgerätes
- Inbetriebnahme Kanalwahl- Platine
- IO Check
Ein paar Bilder...
IMG_0227
IMG_0228
IMG_0301
IMG_0303
basti__1990
#10 erstellt: 10. Apr 2015, 17:23
Vor so einem Projekt kann man sich nur verneigen
Ich würde dann auch so ein PreAmp bestellen, aber bitte in schwarz eloxiert mit goldenen Bedienelementen
♤Choco♤
#11 erstellt: 10. Apr 2015, 19:11
Ich sehe mir das auch mit sehr viel Respekt an. Anfangs dachte ich, es handelt sich um einen simplen Bastelverstärker, der nur das notwendigste inne hat. Aber der TE kleckert m.e. nicht, er klotzt. 😉
schnber
#12 erstellt: 11. Apr 2015, 21:56
Ola die Bastler!
Stand der Dinge:
Alle Platinen fertig. Wie üblich mit einigen Hardwaredenkfehlern, welche zu beheben waren.
Software zur Gerätesteuerung V1.0 läuft. ( C programmieren ist nicht meine starke Disziplin, aber geht schon...)
Soundtest gabs noch keine.
Muss erst den DSP einbauen
Anbei Schaltpläne der wichtigsten Komponenten zum Schmöckern...
Leider gibt's beim freien EAGLE nur Platinen bis zur halben Eurocard
Schöner wäre wohl eine Platine gewesen...
PreAmp
PreAmp
PreAmp
LG
Bernardo
PreAmp
schnber
#13 erstellt: 13. Apr 2015, 17:29
Es geht voran...
Das µC Programm ist fertig, getestet und läuft.
Der DSP findet von seinem alten Heim ins neue:
IMG_0356
IMG_0357
Die Frontansicht nähert sich dem finalen Status:
IMG_0353
IMG_0355
Jetzt geht's dann daran, die eigentliche Sache in Betrieb zu nehmen.
Die Analogkette...
LG
Bernardo
jehe
#14 erstellt: 13. Apr 2015, 19:14
wenn du Störungen durch den Motor vermeiden willst, dann solltest du die H-Brücke wie folgt umgestalten.
so habe ich das gelöst:
H-Brücke
HardstyleJoni
#15 erstellt: 13. Apr 2015, 21:41
Gefällt mir sehr gut!
Wie hast du deine Frontplatte bedruckt?!
schnber
#16 erstellt: 13. Apr 2015, 22:51
Vielen Dank jehe
Ein Bauchgefühl hab ich schon gehabt mit dem Motor und den Störungen..
Bin schon neugierig.
Bisher isser noch stumm.
Das wird sich aber bald ändern
Die Frontplatte ist 1.4301 mit Lasergravur. Ist erstaunlich gut geworden
Beim letzten Projekt war das nicht so..
Hab dem Laserherren gut zugeredet.
LG
Bernardo
schnber
#17 erstellt: 20. Apr 2015, 21:00
FERTIGSTELLUNGSMELDUNG!
Gerät spielt hervorragend auf
Ein paar Problemchen waren zu beklagen beim ersten Probehören,
aber alle behoben.
- Die PWM für die LED im Poti streute in das Audiosignal ein
-> Geschirmtes Kabel für die LED + 1µF Kondensator parallel auf der Plaine
- Fernbedienung wirkte nur 2m weit.
-> Vorwiderstand der Sendeled an der Stromgrenze ausgelegt.
- Die optischen Eingänge wollten nicht funzen
-> Weil an dem sch.... Computer die Soundkarte deaktiviert war
Ein paar Bilder ... und OVER and OUT
PreAmp
PreAmp
PreAmp
Neben den zu befeuernden Endstufen
PreAmp
Die gesamte Kombo
PreAmp
♤Choco♤
#18 erstellt: 20. Apr 2015, 21:25
Mal eben sone coole Vorstufe gebaut. Sachen gibts.
Du scheinst ja so einiges an Know how drauf zu haben.
Guter Job.
Feldweg
#19 erstellt: 24. Apr 2015, 15:38
sehr schön. Hut ab
Kay*
#20 erstellt: 26. Apr 2015, 14:32
das sehe ich exakt auch so,
aber man kann auch DC stellen
und dann per AD-Wandler (Controller) einen PGA
oder Relais ( http://www.eijndhoven.net/jos/attenuator-calculator/index.html )
ansteuern
schnber
#21 erstellt: 26. Apr 2015, 20:53
Ola!
Sieht fein aus was der Holländer da baut.
Auch die Theorie gefällt mir.
Ich hab mich bisher nicht damit auseinandergesetzt,
werde das aber mal in einer ruhigen Stunde in excel
nachvollziehen.
Läuft so eine Sache in der Praxis ohne Weh und Aber?
Hat das schon jemand live erlebt?
LG
Bernardo
Kay*
#22 erstellt: 28. Apr 2015, 15:37
im Gegensatz zu elektronischen Spannungsteilern, die im Nulldurchgang schalten,
wird man bei Relais immer mit etwas Knacken beim Lautstärke-einstellen
leben müssen (FFT lässt grüssen )
Dafür hat man aber keinerlei zusätzliches Rauschen am Ausgang.
Man sollte sich aber gut die Dimensionierung überlegen,
also besser etwas niederohmig,
sofern man keine Impedanzwandler verwenden möchte.
Geringe Fehler in der Stufung fallen aber ohnehin meist nicht auf.
edit:
ergänzend,
mehr als 32 Stufen bekommt man per analogem Poti+AD-Wandler nicht mehr eingestellt,
da ist dann die bedienende Hand nicht mehr genau genug
[Beitrag von Kay* am 28. Apr 2015, 15:41 bearbeitet]
Hmeck
#23 erstellt: 28. Apr 2015, 18:41
versehentlicher doppel-post gelöscht.
[Beitrag von Hmeck am 28. Apr 2015, 18:44 bearbeitet]
Hmeck
#24 erstellt: 28. Apr 2015, 18:43
sieht ja wirklich beeindruckend und sehr musikalisch aus, diese ganze Anlage. Wirkt nicht nur professionell, sondern auch sehr originell. Die Bass-Hörner sozusagen in Notenschlüsselform, die Mittelhochtöner in Blasinstrumenten-Form. Und die neue Vorstufe passt absolut dazu. Meinen vollen Respekt!
Grüße, Hmeck
daRkside)
#25 erstellt: 28. Apr 2015, 20:56
klasse
schnber
#26 erstellt: 28. Apr 2015, 23:07
Vielen Dank
Zum Einen für die Info,
zum Anderen für die Anerkennung.
Ich habe Spaß an der Freud'
wie man bei uns sagt.
Die Bastlerei ist der entspannende Gegenpol zum Ansonsten.
Physik macht Spaß
LG
Bernardo
Baubericht PowerAmp + PreAmp > Reithsche Kombi
Modulorix am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  4 Beiträge
Baubericht: Cmoy auf Streifenraster
nachtfrost23 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  19 Beiträge
Prototyp - WLan-PreAmp-DSP-Amp-Speaker
JaccSen am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  4 Beiträge
SigmaStudio/ Sure DSP als PreAmp programmieren
metal-shot am 21.09.2024  –  Letzte Antwort am 12.10.2024  –  9 Beiträge
Preamp
marko-91 am 07.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.07.2018  –  18 Beiträge
Baubericht: CK²III - diskreter KHV
bearmann am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  133 Beiträge
PreAmp
l4in am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  13 Beiträge
Baubericht 4 x 40 Watt
M.D am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  2 Beiträge
Baubericht: Projekt Vorverstärker und Endstufe
ApoaJonnz am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  6 Beiträge
Reihenfolge DSP Anschluss
Spike3006 am 10.11.2024  –  Letzte Antwort am 13.11.2024  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.252
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.445
