Gleichstrom am Ausgang bei Röhrenvorstufe
Tunfisch
#1 erstellt: 17. Nov 2010, 18:45
habe eine Röhrenvorstufe der Firma Vacuum State Electronics nachgebaut. Leider habe ich bei Inbetriebnahme festgestellt, dass 0,7 Volt Gleichspannung am Ausgang anlagen!!
Auch bei Entkopplung des Ausgangs mit einem Bipolaren Elko liegt diese Spannung weiter an.
Wer hat hier eine Idee für mich, wie man das Problem am besten löst
Gruss Tunfisch
Ultraschall
#2 erstellt: 17. Nov 2010, 19:53
Hinterm Elko schon mal einen Widerstand 47...100k nach Masse geschaltet?
TheByte
#3 erstellt: 17. Nov 2010, 19:53
Mit Elko sollte da eigentlich keine Spannung sein.
Mach da mal 10k gegen Masse.
Aber hast du auch ausgeschlossen, dass nicht dein Messgerät falsch anzeigt?
mfG
Bertl100
#4 erstellt: 17. Nov 2010, 23:18
.. zwei gleiche Tipps innerhalb derselben Minute.
Nur in der Größe des Widerstandswertes herrscht noch leichte Uneinigkeit ;-)
Bernhard
detegg
#5 erstellt: 18. Nov 2010, 16:33
... wenn man denn den Wert des Auskoppelelkos kennen täte
Detlef
Ultraschall
#6 erstellt: 18. Nov 2010, 23:29
der wert....aber es geht doch ums prinzip....erstmal.......
Tunfisch
#7 erstellt: 20. Nov 2010, 17:11
vielen Dank für die Guten Tipps.Und es hat geklappt! Ein 15k Widerstand nach einem 22 uF/50V Elko (Bipolar)gegen Masse geschaltet und das Meßgerät zeigt 2mV Gleichspannung am Ausgang an( ist wohl die Toleranz des Messgerätes?!)!
Bleibt aber die Frage, warum ein professioneller Vorstufenhersteller einen Plan veröffentlicht, bei dem am Ausgang 0,5 Volt Gleichspannung anliegen??
Gruss tunfisch
detegg
#8 erstellt: 20. Nov 2010, 17:21
... vlt., weil er davon ausgeht, das der folgende Endstufeneingang einen Eingangswiderstand hat - Auslagerung der Zuständigkeiten
Bertl100
#9 erstellt: 21. Nov 2010, 14:51
Genauso ist es.
Aber professionell ist so ein Vorgehen meiner Meinung nach nicht!
Bernhard
Stixx
#10 erstellt: 21. Nov 2010, 17:02
Wer Vacuumstate kennt, sollte vorsichtig sein mit der Behauptung, daß Zuständigkeiten ausgelagert werden etc.
Eher hat doch der Erbauer irgendwo nicht richtig gearbeitet, oder? Kann mir außerdem nicht vorstellen, daß Allen Wright Elkos im Ausgang vorsieht...
Aber in Internetforen ists ja leicht, erstmal auf den Schaltplanersteller einzuhauen...
Bertl100
#11 erstellt: 21. Nov 2010, 18:32
den Elko hat der TE dazugebaut. Im Gerät scheint schon ein Ausgangskoppel-Kondensator zu sein, sonst hätte man wohl mehr als 0.7V gemessen.
Es hätte also vermutlich NUR ein Widerstand auf Masse gereicht.
Ob der Ableitwiderstand im Gerät vorgesehen ist, oder ob in der TE vergessen hat, läßt sich natürlich hier nicht beantworten.
So selten ist das übrigens nicht, dass gerade High-End-Hersteller bei Koppelkondensatoren ihre eigene Philosophie haben. DC-Koppelung heißt da oft die Deviso.
Bernhard
pelowski
#12 erstellt: 21. Nov 2010, 19:36
Stixx schrieb:
... Kann mir außerdem nicht vorstellen, daß Allen Wright Elkos im Ausgang vorsieht...
und warum nicht? - Vermutlich der pure Geiz.
Grüße - Manfred
Rattensack
#13 erstellt: 21. Nov 2010, 22:09
Das konkrete Schaltbild wäre interessant.
So wie ich die Dinger in Erinnerung habe, hats am Ausgang eine Folie mit 1µ und danach einen Widerstand mit 1M gegen Masse. Die 15k vom TE gehen also bedenklich in Richtung Kurzschluss; da ists kein Wunder, dass der Offset weg iss.
Röhrenvorstufe rauscht
amplifier2 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  12 Beiträge
Gleichstrom zu Wechseltrom
ief-gambler am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  5 Beiträge
Vieviel Gleichstrom ist schädlich?
tuxianer am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  2 Beiträge
Brummen bei phono in Röhrenvorstufe : (
Shiraz am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  2 Beiträge
Gleichstrom in Wechselstrom wandeln
Kai89 am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  7 Beiträge
Röhrenvorstufe richtig verkabeln
xenob am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  6 Beiträge
Einfaches Schaltnetzteil für Röhrenvorstufe
BeBi am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  17 Beiträge
Orthophonic MK3 Röhrenvorstufe
volker_h am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  2 Beiträge
Röhrenvorstufe richtig montiert?
Hififan123456789 am 23.07.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2020  –  12 Beiträge
DIY Röhrenvorstufe - wie kann ich den Ausgang duplizieren?
MaximalZ am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.412
