Amp mit Single 24V Supply
Spl-Mistress
#1 erstellt: 23. Dez 2010, 17:40
Ein geschneites Servus
Ich habe heute auf der Arbeit einen netten Trafo aus einem "alten" Schaltschrank abgestaubt: 24V / 10A, Bezeichnung MNG10-230/24 von MURR.
Gibt es Verstärkerschaltungen, die mit diesem harmonieren? Falls ja (und davon gehe ich mal aus ) würde ich mich über ggf. bei euch vorhandene Vorschläge freuen.
Entweder halt Mono mit maximaler Leistung (Mosfet o.ä.) oder auch Class A.
Frohes Fest und so
Kay*
#2 erstellt: 23. Dez 2010, 18:19
1. jede Verstärkerschaltung lässt sich auch asymetrisch versorgen --> Standard-Op-Schaltung
2. aus 1* 24Vac lassen sich auch etwa ±35V machen --> Standard-Gleichrichter-Schaltung, doppelte Einweggleichrichtung
www.elektronik-kompendium.de
Spl-Mistress
#3 erstellt: 24. Dez 2010, 13:10
Die Spannung kommt bereits gleichgerichtet aus dem Trafo... Oben sitzt eine Tochterplatine samt BGR, Sieb-Elko und PTC drauf.
Hmeck
#4 erstellt: 24. Dez 2010, 14:05
Wenn Du Deine 24 V 10 A bei Mono ausnutzen möchtest, sehe ich nur eine Brückenschaltung und niedrigeren Ausgangs-R als 4 Ohm - alles nicht besonders effizient.
Hmeck
[Beitrag von Hmeck am 24. Dez 2010, 14:13 bearbeitet]
On
#5 erstellt: 28. Dez 2010, 18:58
da ist eine:http://schaltplan.de.tl/24V_Endstufe.htm
10A wären allerdings etwas überdimensioniert, aber macht ja nichts.
On
[Beitrag von On am 28. Dez 2010, 19:00 bearbeitet]
Tip: Leistungs-Dual-Stromversorgung aus Single -Supply (Car)
Kay* am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  7 Beiträge
Tiefentladeschutz 24v selber bauen
das-mo am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  18 Beiträge
Lüftertausch 24V --> 12V ?
Onkyo92 am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  11 Beiträge
DIY 24V Akku
hutzy456 am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  9 Beiträge
[gelöst] trafo 24V-0V-24V-0V beide 0V Zusammenführen ?
Reimlinger am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  7 Beiträge
Shunt regulated power supply - Vorteile?
stopbit am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  26 Beiträge
TDA8924 und 12V zu 24V
DIGITAL_CLASS_D am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  4 Beiträge
Split Power Supply? Wo bekommen?
killertiger am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  6 Beiträge
Netzteil: 24V~ Trafo, 35V= Siebelko?
_Preamp_ am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  20 Beiträge
Brückengleichrichter und "Split Power Supply"
Spl-Mistress am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  50 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.910
