Tip: Leistungs-Dual-Stromversorgung aus Single -Supply (Car)
Kay*
#1 erstellt: 27. Feb 2019, 12:34
Vor einiger Zeit wurde hier nach einer Dual-Stromversorgung
für LM3886 u.ä. gefragt.
Die "Standard"-Lösung ist:
SNT180W
Ich bin mittlerweile auf eine vergleichbare Lösung gekommen,
(bisher aber nicht ausprobiert!) die preiswerter ist,
entweder:
Car-Amp
oder das ähnliche 600W-Produkt vom gleichen Hersteller.
Man bekommt neben einem Kühlkörper/Frontplatte auch
noch eine Endstufe dazu. Die Endstufen machen
natürlich keine 600, bzw. 1000W,
der Übertrager des SNT sieht aber genauso aus,
wie im ersten Produkt oben.
Zwei LM3886 sollten damit versorgbar sein.
Vorsichtig sollte man mit der Versorgungsspannung
sein. Also nachmessen (Leerlauf, unter Last) und
ggf. anpassen (Wicklung vom Übertrager abwickeln).
Ggf. ist die Schaltung annähernd wie:
Esp-Project89
Dann wäre ein Poti zur Spannungseinstellung nachrüstbar.
Sollte das Design mit einem anderen Chip aufgebaut
sein, müsste man ins Datenblatt schauen.
p.s.
ich bin auf AliExpress gekommen, weil meine Erfahrungen mit
Amazon-Market-Place nicht so gut waren.
Bei AliExpress bin ich noch in der Versuchsphase.
Vorteil, es lässt sich mit ePaket eine kostengünstige
Transportmethode mit Tracking auswählen.
Das man ewig wartet - 4 - 6 Wochen - muss man in Kauf nehmen.
Wie gut ePaket wirklich ist, wird sich zeigen.
Bezahlen kann ich über GiroPay (z.B. Postbank, Comdirect)
ohne Zusatzkosten.
In dem Zusammenhang habe ich mit dem Zoll Kontakt aufgenommen.
Bis etwa 22€ inkl. Versandkosten wird die Ware "durchgewunken".
Darüber fällt erstmal die Einfuhrumsatzsteuer an (19%).
Weitere Infos finden sich auch im Netz.
Autoschrauberix
#2 erstellt: 03. Mrz 2019, 18:40
da bin ich mal gespannt, da wäre auch was für mich.
Allerdings finde ich die vollkommene abwesenheit von technischen Daten, wie z.B. wie hoch die Strombelastbarkeit des Netzteils ist etwas abschreckend.
Bitte berichten, wenn Du die Klamotten hast
[Beitrag von Autoschrauberix am 03. Mrz 2019, 18:48 bearbeitet]
Kay*
#3 erstellt: 03. Mrz 2019, 19:24
Die Problematik mit den Daten sehe ich selbstverständlich auch,
aber das "1000W"-Module macht einen Nennleistung von 120W an 4ohm laut Hersteller
(ich gehe bei diesen Step-Up-Wandler davon aus,
dass die Dauerleistung in der Gegend von 120W liegt,
ausreichend für 2x LM3886)
Bestellen ("1000W"-Modul, wegen dem grösseren Kühlkörper, besseres
Preis/Leistungsverhältnis)
werde ich erst, wenn der Preis unter der Zolltoleranzgrenze liegt.
sonst ist mir der Aufwand zugross:
das Zollamt liegt nicht um die Ecke und 19% kommen zum Preis hinzu.
p.s.
Es gab vor einiger Zeit auch eine Leistungs-Dual-Stromversorgung aus
Single -Supply (Car) mit 180W.
Das Modul sollte bei Audiophonics noch zukaufen sein
edit:
350W
350W Converter
[Beitrag von Kay* am 03. Mrz 2019, 20:41 bearbeitet]
Krümelmonster
#4 erstellt: 27. Mrz 2019, 19:49
Moin.
Also, das erste Modul vom Ali ist mal mega Müll..
Das Layout ist schrecklich! Die dünnen Leiterbähnchen von den Schalt MOSFETs zum Trafo! Gigantisch dünn und lang.
Und der Eingangselko (der Grüne, Kleine) steht am anderen Ende der Platte..
Wahnsinn, wie man sowas layouten kann.
Da baut jeder Bastler eine sauberere Schaltung mit dem 494/7500 auf.
Der Letzte Link vom Kay sieht dabei schon viel besser aus.
Wenngleich man auch das Layout nicht sehen kann, sieht man aber, daß die MOSFETs neben der Primärwicklung und die Dioden neben der Sekundärwicklung sitzen. Der Eingangselko sitzt auch ganz ok, wie ich finde.
Und der Preis ist auch super. Da lohnt selbst basteln fast nicht und wenn man eine andere Spannung möchte, einfach den Trafo ein bisschen anpassen und schon hat mans weil das ja in der Regel nur durch das Übersetzungsverhältnis gemacht wird und nicht geregelt ist.
Kay*
#5 erstellt: 12. Apr 2019, 14:38
gerade drüber gestolpert,
aber entsprechend zur beworbenen Leistung teuerer,
nicht einstellbar!, also ohne Modifikation des Übertragers nicht für 3886er o.ä. geeignet
https://de.aliexpres...56.66.545d608bcQN1X2
p.s.
sehr ärgerlich,
dass man derlei Dinge nicht über Suchbegriffe wie z.B. Car Dual Supply findet
Krümelmonster
#6 erstellt: 12. Apr 2019, 14:46
Schon fett, der Trafo da bei denen.
Dafür sind die Sekundär Dioden ungekühlt, wie es aussieht. Und die komisch verbogenen Beinchen der Transistoren auf dem letzten Bild - sowas gefällt mir auch nicht.
Die Spannung ist recht hoch mit 68-80V pro Rail. Aber runter isses leicht gewickelt ;-)
Wenn es geregelt wäre, müsste die Schaltung aufwendiger sein (Speicherdrosseln sekundär nach den Dioden), der Wirkungsgrad wäre wohl etwas schlechter und außerdem braucht man es im Audio Bereich an sich nicht unbedingt.
Und ich hab mir sowas vor ca. 20 Jahren mal gebastelt, die Regelung muß total langsam sein, damit sie bei NF als Last nicht die ganze Zeit der Wandler bursted bei jedem Lastwechsel, der bei Audio echt gemein ist!
Auch die meisten PA-Endstufen, die keine PFC haben, sind ungeregelt und variieren mit der Netzspannung mit.
Also, ganz normal ;-)
Kay*
#7 erstellt: 12. Apr 2019, 15:01
noch so'n Teil mit versprochenen 500W und drei auswählbare Dual-Ausgangsspannungen
https://de.aliexpres...56.44.407a7e94aS8RYB
Amp mit Single 24V Supply
Spl-Mistress am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  5 Beiträge
Leistungs DAC?
Schlomotion am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  6 Beiträge
GU81 Röhren(leistungs)verstärker
Waldisek am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  24 Beiträge
PCB Leistungs-Verbinder ?
Mauby am 07.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  14 Beiträge
Split Power Supply? Wo bekommen?
killertiger am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  6 Beiträge
Brückengleichrichter und "Split Power Supply"
Spl-Mistress am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  50 Beiträge
Shunt regulated power supply - Vorteile?
stopbit am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  26 Beiträge
externe Stromversorgung
_kid_ am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  3 Beiträge
gainclone stromversorgung
16v am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  4 Beiträge
Stromversorgung NE5532
Starmogul am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.835
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.869
