HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kann ich grundsätzlich Trafos mit mehr VA einsetze... | |
Kann ich grundsätzlich Trafos mit mehr VA einsetzen?+A -A |
ApoaJonnz
17:30
erstellt: 27. Dez 2010, |
Hallo zusammen, meine Frage is recht simpel. Kann ich für den SymASym der für einen Trafo mit max. 25V/200VA ausgelegt ist beispielsweise einen Trafo mit 25V/250VA hernehmen? Die Lesitungsangabe bezeichnet ja schließlich nur die maximale Leistung, die ein Trafo aufnehmen/liefern kann und nicht die Leistung die er zwangsläufig liefern muss oder? Hoffe auf schnelle Hilfe! MfG, Jonas |
detegg
18:57
Hi Jonas, Du könntest auch 1000VA-Trafos einsetzen, wenn nur die Spannung stimmt! ![]() ;-) Detlef |
pelowski
18:59
Hallo Jonas, es gibt ein sog. Ohmsches Gesetz, welches man als jemand, der einen Verstärker selber bauen will, kennen sollte. Das bringt dir die schnelle Hilfe! ![]() Grüße - Manfred |
Fempto
19:12
Hi Jonas, beide Fragen = ja
Schon richtig, aber hier sollte man dann schon eine Einschaltbegrenzung vorsehen, der Einschaltstrom wird dadurch ja deutlich angehoben. Gruß Gerd |
Gibt es elektro niedervolt Trafos mit 300 VA ? Gio. am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 5 Beiträge |
120 VA Rinkerntrafo durch 160 VA ersetzen. Wie Spannung errechen? hummel86 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 4 Beiträge |
Trafos parallel schalten? Hmeck am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 10 Beiträge |
Drehstromnetzteil mit 3 x Trafo1200 VA überdimensioniert ? XLR am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 11 Beiträge |
2 Trafos Heimwerkerking am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 8 Beiträge |
80 VA Trafo mit 50% ED = 40 VA Dauerleistung? Hmeck am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 4 Beiträge |
Trafoleistung VA abschätzen VacuumTube am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 7 Beiträge |
Welche Trafos? Nif4n am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 4 Beiträge |
2 Trafos zusammen? roewe am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 5 Beiträge |
Trafos mit 4 Sekundärwicklungen ? mm2 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.185
