Wie Funktioniert ein Verstärker?
nadelbaum
#1 erstellt: 18. Mrz 2011, 23:04
ich habe mir so einen kleinen Gitarrenamp gebaut.
So mit dem LM386.
Da der nur 0,325W hat und daher sehr leise ist, hatte ich vor mir eine kleine Endstufe zu bauen. So 3-5W reichen glaub ich aus. Muss ja nicht so laut sein.
Ok. Ich habe halt danach bei Google gesucht. Das einzigste, was ich gefunden habe war ein fertiger Verstärker von Kemo für 10€. Ich denke das das schon billiger geht und außerdem möchte ich ihn mir gern selber bauen, da ich noch Schüler bin und ich Spaß dabei habe.
Also hab ich mir gedacht ich guck mal bei Wikipedia und schau wie so ein Verstärker aufgebaut sei.
Das ist für mich relativ kompliziert - ich habe nichts verstanden :[
Kann mir jemand erklären, wie so eine Endstufe funktioniert und wie man sich sowas für seine Schaltung berechnet?
Wäre ganz nett.
vielen Dank
nadelbaum
detegg
#2 erstellt: 19. Mrz 2011, 03:38
Moin Nadelbaum,
les´ doch mal beim ELKO vorbei - dort sind fast alle Fragen beantwortet.
Wenn Du dann bauen möchtest, bist Du mit Deinen Fragen wieder hier richtig.
;-) Detlef
micheli
#3 erstellt: 20. Mrz 2011, 00:31
ich denke hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/
werden Sie auch geholfen...
Wenn's einfach aufzubauen sein soll und es nicht auf das letzte Promille Klirrfaktor und Wirkungsgrad ankommt, kannst Du Dir auch eine Hybrid-Endstufe bauen. Da sind die meisten Bauteile schon in einem IC und die zusätzliche externe Beschaltung ist überschaubar. Obendrein kannst Du das dann auch noch mit einem (genügend starken) Steckernetzteil betreiben.
z.B. sowas:
http://www.pollin.de..._Endstufen_STK_.html
oder speziell sowas:
http://www.pollin.de/shop/ds/OTQ1OTk4OTk-.html
Dieses IC macht 2x 5W an einer normalen Gleichspannung, wie sie aus einem Steckernetzteil kommt. Auf dem runterladbaren Datenblatt des Herstellers ist auch eine Beispielapplikation, wie Du so einen Verstärker aufbauen kannst.
Servus
der Michael
[Beitrag von micheli am 20. Mrz 2011, 00:37 bearbeitet]
nadelbaum
#4 erstellt: 20. Mrz 2011, 13:26
wenns ein bisschen verzerrung ist, ist das nicht schlimm.
das problem dabei ist halt, dass ich das alles mit ein paar kleinen Batterien betreiben möchte.
da kriegt man dann keine 24V oder so.
Ein anderes ist, dass ich direkt von dem LM386 darein gehen möchte (8Ohm). Die haben aber meißt eine eingansimpedanz vom 25kOhm +/-.
On
#5 erstellt: 20. Mrz 2011, 15:53
für die Gitarre brauchst Du als erstes einen kleinen Vorverstärker, der kann diskret oder mit einem Operationsverstärker (z.B. Typ TL071 oder RC4553) aufgebaut sein, das ist relativ einfach und Schaltpläne gibt es genug, z.B. hier:http://www.runoffgroove.com/salvo.html#grace. Die Verstärkung sollte etwa 1000-fach sein. Danach kommt die Endstufe. Wenn Du etwas lernen willst, dann baue sie diskret auf, das ist außerdem universeller. Das hier ist der Schaltplan dafür:http://schaltplan.de.tl/Verst.ae.rker.htm
On
[Beitrag von On am 20. Mrz 2011, 16:09 bearbeitet]
nadelbaum
#6 erstellt: 24. Mrz 2011, 15:53
vielen Dank. der 2. link sieht ganz gut aus. Der ist aber mit 12v betrieben. geht das dann auch mit 9v?
wie viel watt habe ich dann noch?
nadelbaum
#7 erstellt: 24. Mrz 2011, 17:20
oder wenn ich 2x9V Blöcke habe sind das ja 18V. Muss man dann was an der Schaltung ändern?
On
#8 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:46
die Schaltung läuft problemlos mit 9V, hat aber nur noch 0,6 W an 8 Ohm.
18V hat ein 12V-Netztrafo nach der Gleichrichtung am Ladeelko im Leerlauf auch, das geht, dann sind es 3 Watt Dauerleistung.
On
nadelbaum
#9 erstellt: 29. Mrz 2011, 15:58
ich möchte halt 2 batterie blöcke nehmen. also geht das. oder?
pelowski
#10 erstellt: 29. Mrz 2011, 19:41
9V-Blöcke haben - je nach Fabrikat und Preis - so um die 400mAh. Wenn du dem Verstärker eine mittlere Leistung von 200mW entnimmst, so hält eine Batterie nicht länger als eine Stunde.
Nimm 8 Monozellen oder ein 12V/0,5-1A Steckernetzteil. Möglichst stabilisiert.
Grüße - Manfred
TDA7293 Verstärker funktioniert das?
mixer_2130 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  15 Beiträge
TA2024 Verstärker funktioniert nicht mehr
jannisl am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 25.04.2015  –  2 Beiträge
Technikfrage: Wie Funktioniert ein High-Level Anschluß?
kvendlar am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  15 Beiträge
Wie funktioniert ein regelbarer Widerstand?
BigJay am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  4 Beiträge
Wie funktioniert symmetr. Volumenregelung?
stratcat06 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  34 Beiträge
Mini-Verstärker
Anselm_E. am 09.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  35 Beiträge
Verstärker mit TDA1557Q funktioniert nicht (Schaltplan: Datenblatt)
Dan2555 am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  7 Beiträge
"Display" bei meinem Verstärker funktioniert nicht
Simon_2 am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  13 Beiträge
5.1 pc projekt verstärker
dota am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  8 Beiträge
Kemo Verstärker 12w HILFE
neb555 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.255
