Transistor BUL6802 Ersatztyp
bukongahelas
#1 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:42
Hi, ich habe einige Leuchtstofflampen mit defekter Ansteuerelektronik.
Kein Schaltplan, aber mehrere identische Platinen,
Rückschluß auf total verbrannte Widerstände also durch
Vergleich möglich.
Es sind Transistoren BUL6802 (TO-126 Gehäuse) ohne Kühlkörper verbaut und defekt.
Datenblatt war leicht zu googlen, aber keine Bezugsquelle für "nur" 20 Stück.
Uce=400V Ic=1.2A P=25W ts=3ns .
Welcher Ersatztyp paßt ?
Habe BU508 und BUX84 ersatzweise probiert, Lampe leuchtet
und startet schon ab ca 70V AC (Netzstelltrafo).
Die BU508 bzw BUX84 werden aber (bei 230VAC) zu heiß und brennen nach ca 5min ab.
Scheinbar passen sie doch nicht 100%ig.
Basisvorwiderstände testweise von 39 auf 33 Ohm verringert ohne Wirkung.
Alle anderen Bauteile der Schaltung sind ausgelötet einzeln gemessen OK. Leuchtröhre hat keine schwarzen Flecken, sieht aus wie neu.
Wenn sie leuchtet zeigen sich längs der Röhre wandernde
Hell-Dunkelstreifen. Vermute Interferenz zwischen Netz- und Schaltfrequenz.
Suche also leicht zu beschaffenden Ersatztyp für BUL6802.
Und hoffentlich eine Antwort, warum die BU508 bzw BUX84
zu heiß werden, obwohl sie "stärker" sind, deswegen auch
die testweise Verkleinerung der Basisvorwiderstände.
bukongahelas
Bertl100
#2 erstellt: 27. Mrz 2011, 18:26
Hallo bukongahelas,
also ein elektronisches Vorschaltgerät, oder?
Viele Jahre wurden bei den Standard-Schaltungen selbstschwingende Schaltungen mit Ansteuerübertrager verwendet.
Das ist billig, erfordert aber bei den Schalttransistoren der Halbbrücke recht enge Toleranzen.
Da die Basisströme aus dem Ansteuertrafo kommen, muß z.B. die Stromverstärkung recht genau passen, ferner wird vom Ansteuertrafo nur ein bestimmter negativer Basisstrom (zum Ausräumen der Basis) geliefert.
Oft sind bei solchen Transistorschaltungen in der Serie nur genau (z.b.) diese BUL6802 freigegeben (also keine Second Source). Und diese können sogar noch selektiert sein.
Leider sind derartige bipolare Leistungtransistoren stark im Aussterben begriffen. Alternativen dürfte es also wenig geben.
Bernhard
bukongahelas
#3 erstellt: 27. Mrz 2011, 23:53
Ohne Bezugsquelle des BUL6802 oder Angabe eines Ersatztyps
kann ich also alles verschrotten ?
Wär echt schade, zumal es ja läuft, nur die Ersatztypen werden eben zu heiß.
bukongahelas
Bertl100
#4 erstellt: 06. Apr 2011, 12:37
ST hätte z.B: einen BUL7216. TO220, hält mehr aus als der BUL6802.
Aber er ist auch für den Einsatz in Vorschaltgeräten gedacht.
Das wäre mal einen Versuch wert!
Bernhard
bukongahelas
#5 erstellt: 06. Apr 2011, 22:29
Habe 4 Stück BUL630 ergattert.
Eingebaut und einige def R sowie 400V Lade-C erneuert.
Funktionierten , bleiben "kalt", lief stundenlang.
Nun habe ich hier 3 verschieden lange Lampen/Leuchtröhren,
lang,mittel,kurz.
Die Vorschaltgeräte der 3 Abarten sind abweichend bestückt,
aber gleiche Platinen(layouts).
Klein: Lampe noch nicht demontiert, kommt später.
Mittel: Anstelle der BUL6802 sind Kleinsignaltransistoren
mit 5stelliger Nummer (vermutlich OEM-Typen) montiert.
Zusätzlich gibts einen 1nF/400V Kondensator parallel zu
einem Vorwiderstand eines Transistors.
Die kleinen T gegen BUL630 ersetzt,"Upgrade" auf Lang.
Lang: BUL6802 ist verbaut, C 1nF/400V fehlt.
OK, also die Lang-Version ohne C lief mit Langer Röhre.T bleiben kalt.
LV ohne C mit MittelRöhre : T werden heiß.
LV mit C mit MR: T werden weniger heiß.
Die Platinen sind offenbar auf die Röhrenlänge abgestimmt.
Ich dachte, die Lang-Platinen wären abwärtskompatibel.
Je nachdem welche Platinenbestückung man mit welcher Röhre
kombiniert, bleiben die T von "kalt", bis brennen nach 2min ab.
So wurden die 4 vorhandenen BUL630 experimentell verheizt.
Muß neue besorgen und weiter testen, die Platinenbestückung an die Röhrenlänge anpassen.
bukongahelas
Ersatztyp für Transistor KN4400
Shiraz am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  6 Beiträge
Transistor-Ersatztyp gesucht
m_schwarz am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  3 Beiträge
Ersatztyp für den 2SC2240
DV am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  13 Beiträge
Ersatztyp Diode IS188FM gesucht
JensB am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  3 Beiträge
Spannungsregler KIA7812API Ersatztyp ?
CHICKENMILK am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  6 Beiträge
Ersatztyp für BC182L
Joe_Fender am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  7 Beiträge
Q441C woher? Ersatztyp?
hubedidup am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  4 Beiträge
Uce Transistor
Superman35 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  6 Beiträge
Unbekannter Transistor
-3dB am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  6 Beiträge
Ersatztyp für OP 16
Bastelfreak8977 am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.01.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.219
