Endstufe Metallgehäuse als Kühlkörper möglich ?
V8-Freak
#1 erstellt: 29. Mrz 2011, 20:46
Hallo @ All, ich habe eine kurze Frage an euch.
Ich möchte eine Endstufenplatine aus einem Verstärker ausbauen und in ein neues Gehäuse setzen. Allerdings ist diese kleiner und die Endstufe + Kühlkörper passen nicht rein.
Könnte ich die Endstufentransen auch isoliert auf den Boden des neuen Gehäuses schrauben und es als Kühlkörper verwenden ? Ein Lüfter ist im neuen Gehäuse schon drin und der Boden ist massives 0.8mm Alu
Isolierscheiben sind drunter und im alten Gehäuse ist der Kühler auch mit dem Gehäuse verschraubt.
Funktioniert das oder könnte das Probleme mit dem PE geben ? Das alte Gehäuse hatte ein festes 2-poliges Kabel, das neue sollte eine Kaltgerätebuchse mit Sicherung und Filter bekommen.
Geht das oder nicht ?
MFG
Marcel
[Beitrag von V8-Freak am 29. Mrz 2011, 20:49 bearbeitet]
Solex_Heizer
#2 erstellt: 29. Mrz 2011, 20:49
Ich würde ganz klar sagen, besorg Dir einfach ein Größeres Gehäuse, damit die kuhlkörper auch rein passen!
V8-Freak
#3 erstellt: 29. Mrz 2011, 20:51
Das könnte ich aber es sollte ein Eigenbau sein und klein, daher scheidet das aus.
Ich schwanke zwischen der Möglichkeit das Gehäuse als Kühler zu missbrauchen oder den Kühlkörper hinten an zu schrauben.
Allerdings hätte er ja dann auch Kontakt zum Gehäuse.
Car-HiFi Endstufen nutzen ja auch ihr eigenes Gehäuse als Kühler
Guitarman95
#4 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:26
Ich persönlich würde den Kühler hinten noch dranschrauben. Ich hab mal was ähnliches bei nem Verstärker gemacht, klappte eig ganz gut.
DU musst nur halt drauf achten das der Wärmewiderstand dann nicht zu hoch wird.
MfG
Hmeck
#5 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:47
... und der Boden ist massives 0.8mm Alu
Das klingt natürlich nicht wirklich überzeugend. Ach mit Lüfter nicht! Und selbst wenn es nicht gleich kaputt geht, röstest Du ja auch die übrige Elektronik.
Aber natürlich ist letzlich alles eine Frage der tatsächlichen (Verlust-)Wärmeleistung!
Grüße, Hmeck
V8-Freak
#6 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:50
Ist ja noch in Planung das neue Gehäuse, alles bis jetzt rein theoretisch.
Aber vom Grundsätzlichen her dürfte das kein Problem sein oder ? Wie siehts mit dem PE aus ?
Hansinator
#7 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:52
Bevor hier voller Halbwissen rumgeschwafelt wird (weiß irgendwer, um was für einen Verstärker es sich genau handelt? Nö!)würde ich sagen, theoretisch möglich, so wie du's vorhast klingts sinnvoll und ich würd sagen, probiers einfach aus! Mal unter gesaften Bedingungen aufdrehen und gucken wie warm die Kiste wird.
LG Hans
V8-Freak
#8 erstellt: 29. Mrz 2011, 21:58
Gut dann werde ich das mal so tun.
Ich hatte halt nur Bedenken das die Transen untereinander und zur Masse hin nen Schluss kriegen und mir alles abraucht. Aber vom Gedanken her verändere ich ja nur die Form des Kühlers. Solange die Isolation bestehen bleibt, steht nur die Frage ob die Wärme schnell genug abgeführt werden kann im Raum.
Es handelt sich um einen alten 4-Kanal Car-HiFi Verstärker der in ein Home-HiFi Gehäuse rein soll. Ich weiß ist Schwachsinnig und macht keinen Sinn und ist auch dämlich aber solange ich hier noch alte Teile rum liegen habe für die ich keinen Cent mehr bekomme und die nur im Weg rumliegen, probier ich gern mal ein bischen rum. In Schrott kann das auch später noch.
Mal sehen
Danke für die viele Hilfe
So denn
Hansinator
#9 erstellt: 30. Mrz 2011, 07:29
Deine Eistellung gefällt mir!
Vielleicht vor Inbetriebnahme mal abchecken obs irgendwo verbindungen unter den Transen gibt.... Oder guck einfach, wie das im CarHiFi Amp gemacht wurde!
LG Hans
killersnake
#10 erstellt: 30. Mrz 2011, 12:27
Klemmst du das Netzteil des Verstärkers ab und Versorgst die restliche Schaltung über Trafo + Gleichrichter + Siebung?
Dann ist es sogar gar nicht so schwachsinnig.
Ich befürchte das das Gehäuse es nicht schafft die Wärme abzuführen.
Wäre sowas eine Alternative: Lüfteraggregat?
gibts in verschiedensten Größen
[Beitrag von killersnake am 30. Mrz 2011, 12:27 bearbeitet]
Kühlkörper
silvermach am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 11.01.2014  –  2 Beiträge
2x40W Stereo-Endstufe, welchen Kühlkörper?
breakDown1234 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  6 Beiträge
Kühlkörper
zucker am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  24 Beiträge
Kühlkörper
lens2310 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  18 Beiträge
TDA7294 - Kühlkörper?
boep am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  5 Beiträge
Vernünftige Metallgehäuse woher?
Mülleimer am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  19 Beiträge
Metallgehäuse für Röhrenverstärker
8bitRisc am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  6 Beiträge
woher Kühlkörper ?
Mülleimer am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  10 Beiträge
1 Kühlkörper für beide Kanäle möglich?
Bremer45 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  5 Beiträge
Kühlkörper berechnen
wiesonich am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.099
