Frage zu Dimensonierung von Endtransen
Guitarman95
#1 erstellt: 08. Mai 2011, 21:30
Ich hatte vor, mir einen kleinen Transitorverstärker Diskret aufzubauen (um etwas Erfahrung in der Hinsicht zu bekommen).
Ich hatte angepeilt so 2x 5 - 8 Watt an 4 Ohm und wenn möglich mit Asymetrischer Stromversorgung(soll an Batterien Betrieben werden können).
Nun, in welcher Leistungsklasse sollten sich die Endtransistoren befinden?
Ich habe leider keine Idee, wie viel die Abkönnen müssen.
Bei P = 8 Watt und R = 4 Ohm Beträgt die die nötige Spitze zu Spitze Spannung nach P = U²/R bei ca. 6 Volt bei einem Spitzenstrom von ca 1.41 Amp.
Ich hätte jetzt gesagt, das die Transen so 3 Amp abkönnen sollten. Richtig/Falsch eingeschätz?
Spannungsfestigkeit sollte bei Angepeilten VCC von 12 Volt ja kein Problem darstellen.
Hätte jemand evt. konkrete Beispiele für Transistoren?
Als Treiber hätte ich jetzt einen BC337 oder 2N2222 benutzt, da ich diese noch hier habe.
MfG
Edit:
Habe mal bei Reichelt nach möglichen Transen geguckt...
Wie wäre es mit...
TIP32 und
TIP31 ?
[Beitrag von Guitarman95 am 08. Mai 2011, 21:56 bearbeitet]
Injen
#2 erstellt: 09. Mai 2011, 13:57
Moin!
Deine Berechnungen muss ich leider erstmal mit "falsch" bewerten.
P=8W, R = 4Ohm ergibt tatsächlich ca. 5,6V ABER du rechnest hier mit Effektivwerten!
Soll heissen, ein Sinus mit 6V Spitzenspannung (12V spitze-spitze) hat eine Effektivspannung von 6/sqrt(2) = 4,24V. Damit wärst du Leistungsmäßig erst bei rund 4,5W.
Was du also brauchst ist:
5,6V * sqrt(2) = 7,9V
Sagen wir also ruhig 8V Betriebsspannung PRO SEITE. Also +/- 8V = 16V. Wenn du nur 12V haben willst, könnte man +/-6V am Lautsprecher erzeugen und damit:
6V * 6V / (2 * 4Ohm) = 4,5W erreichen.
Ich würde dir empfehlen, dir eine Woche zeit zu nehmen und dir diesen Thread mal genau (!!!) durchzulesen und am besten auch 100%ig verstehen was dort steht. Da wird die Dimensionierung eigentlich gut erklärt. Von da aus könnte man dann weiter diskutieren wie sinnvoll dieser oder jener Transistor ist.
Gruß Manuel
[Beitrag von Injen am 09. Mai 2011, 13:58 bearbeitet]
Guitarman95
#3 erstellt: 09. Mai 2011, 14:37
Zuerst, danke für die Antwort!
Wenn ich mal wieder nicht so viel für Schule etc. zu tun habe werd ich mich mal in Ruhe an der Thread setzen.
Die 12 Volt waren jetzt nur ein Vorschlag, da ich noch einige 12 V Bleiakkus hier rum liegen habe, die ich dafür benutzen wollte / Könnte, trotzdem danke für die richtige Berechnung.
Dass das nicht für 6V Sinus reicht war mir auch klar, allein schon wegen des Spannungsabfalles an den Transistoren.
MfG
Frage zu Anschlüssen von Kartenrelais
WhiteLucker am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  5 Beiträge
Von Fet,s auf Bipolar Umstellen
spy-op am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  7 Beiträge
Frage zu Arduino
Cauga am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.04.2019  –  2 Beiträge
Frage zu Mivoc AM120
Runners1987 am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  4 Beiträge
Frage zu einem Aktivmodul
zwittius am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  2 Beiträge
Frage zu Endstufen selbstbau
harry_manback am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  6 Beiträge
Frage zu Trafo / Netzteil
Mimamau am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  9 Beiträge
frage zu magnetischer abschirmung
helpless_ am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  7 Beiträge
Frage zu Frequenzweichen
chiLLi am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  10 Beiträge
Stefanvolkersgau am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.069
