HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » was für ein Kondensator ist das? | |
was für ein Kondensator ist das?+A -A |
scourge1976
00:04
erstellt: 14. Mai 2011, |
hi leute ich würde gerne wissen was der code auf dem linken supersound Kondensator genau bedeutet. Er ist auf einer Frequenzweiche verbaut 7,5uF 250V ??? ![]() benötige nämlich dringend ersatz... wenn jemand einen link zu einem shop hat, wo´s die dinger gibt... oder vergleichbares/besseres... Danke grus scourge ![]() [Beitrag von scourge1976 am 14. Mai 2011, 00:05 bearbeitet] |
Marsupilami72
00:48
Das ist ein 7,5µF Folienkondensator mit 250V Spannungsfestigkeit. 7,5µF sind etwas ungewöhnlich - der Wert gehört zur E24 Reihe, üblich ist die E12 Reihe bei der es nur 6,8 und 8,2µF gibt. Als Ersatz könnte man diesen Kondensator hier verwenden: ![]() Oder eben 8,2µF...je nach Einsatzzweck. |
On
05:55
6,8µ und 680nF parallel schalten. MKS müßte reichen. |
scourge1976
10:36
danke für die schnellen antworten, wie gesagt der cap sitzt auf einer platine zur klangregelund des Lautsprechers. dort sind 3 potis verbaut um den tiefton, den mittelton und den hochton anzupassen. bei einem lautsprecher funzt der hochton nicht mehr und der kondensator auf der platine sieht nicht mehr so gut aus... daher würde ich diesen gerne ersetzen. am besten natürlich durch einen mit gleichen werten. gibts da nicht irgendwo 7,5uf mit 250v? hier mal zum vergleich: ls der funktioniert: ![]() ls mit hochton ohne funktion: ![]() wie gesagt mir gefällt der kondensator nicht so richtig, irgendwie sieht der etwas mitgenommen aus ![]() wie kann ich denn messen ob der noch funktioniert? ![]() [Beitrag von scourge1976 am 14. Mai 2011, 10:38 bearbeitet] |
-scope-
10:56
Klingt einleuchtend, da selbst die Beschriftung das sterbende Bauteil bereits verlassen hat. |
scourge1976
14:11
So, hab mal ne Vergleichsmessung zwischen beiden Platine der Lautsprecher gemacht, mit folgendem Ergebnis: Messung am LS mit HT ohne Funktion: ![]() Messung am LS mit funktionierendem HT: ![]() An die Experten: Gehe ich recht in der Annahme das der rechte schwarze Bennic Kondensator defekt ist, da er dauerhaft 0 Ohm ausgibt? Und der hässliche graue doch in Ordnung ist? und hat der Bennic 22 MF??? ![]() [Beitrag von scourge1976 am 14. Mai 2011, 14:28 bearbeitet] |
On
15:33
Nein, nein, nein. Wie mißt Du denn einen Kondensator, und woraus schließt Du, daß der graue heil sein soll? Ich würde Dir empfehlen, Dich erst mal mit Grundlagenwissen zu beschäftigen. ZB. Elko-Kompendium, hier im Netz. Grüße On |
scourge1976
16:50
Hat sich erledigt Leute, habe einen Ersatzhochtöner besorgt und angeschlossen. Nun klappt alles. Neuer HT ist bestellt. ![]() Platine ist in Ordnung, die verschiedenen Messungen kamen vom defekten Hochtöner. Nach Austausch sind alle Werte bei den Platinen gleich. Danke an alle fürs helfen. ![]() Gruss Scourge |
Kondensator racer_j am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 18 Beiträge |
Kondensator H.i.G am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 5 Beiträge |
Kondensator Farbcode uweskw am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 3 Beiträge |
Suche Kondensator Robhob am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 4 Beiträge |
Kondensator ZilleX am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 4 Beiträge |
Kondensator Frage! Sisko39 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 20 Beiträge |
was für ein Kondensator brauche ich? Jan47 am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 10 Beiträge |
Kondensator polung?! yakuza82 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 8 Beiträge |
Welcher Kondensator für Cmoy? krabben-smutje am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 19 Beiträge |
Kondensator Typen Nordmende am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.389
