HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » DAC mit WM8740 - Rechter Kanal funktioniert nicht! | |
DAC mit WM8740 - Rechter Kanal funktioniert nicht!+A -A |
greubi9
20:42
erstellt: 02. Jun 2011, |
Hallo, nachdem ich 2 Symasym und 2 dispre gebaut habe, bastelte ich mir einen DAC. Als Inspiration diente mir die Seite ![]() Als Empfänger-Baustein kommt ein CS8416 von Cirrus zum Einsatz, als ASRC habe ich einen SRC4192 von Burr-Brown verwendet und als Analog Wandler 2 mal den WM8740 von Wolfson als DUAL MONO MODE. Ein Chip decodiert den den linken Kanal, der andere den rechten Kanal. Und beim rechten Kanal habe ich Probleme. Dem Ausgangssignal sind Interferenzen überlagert, die ich mir nicht erklären kann. Zuerst habe ich angenommen, der Fehler liegt in der Digitalsektion, das dort Takte asynchron laufen und Informationen nicht verarbeitet werden. Der Oszillator für den Haupttakt (24,576MHz) lieferte nur ein Signal von Vss 0,8V. Das fand ich etwas wenig, deswegen habe ich umgebaut auf einen Quarz-Oszillator, der hat auch nur eine Signal von Vss 0,8V ausgegeben. Nagut dachte ich mir, die Chips funktionieren ja. Den DAC für den rechten Kanal habe ich getauscht. Leider keine Änderung. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht beeinflussen sich die Eingänge für die system-clock und die bit-clock der 3 Chips gegeneinander. Also habe ich als nächstes die Eingänge für die system-clock der 3 Chips durch Vorwiderstände gegeneinander entkoppelt. Dies brachte auch keine Änderung auf dem rechten Kanal. Also habe ich mir als nächstes den Analogteil der Platine zugewandt. Ich habe den OPA gezogen, das kein aktiver Halbleiter mehr im Weg ist, und noch zusätzliche Masseleitung gezogen, um Massenprobleme zu entkräften. Es hat nichts gebracht. Im Ausgangssignal des rechten Kanals sind immer noch Peaks zu sehen. An dieser Stelle hört mein Latein auf. Deshalb wende ich mich an Euch in der Hoffnung, das ihr mir weiter helfen könnt. Anbei sind noch Bilder. ![]() Platine des DA-Wandlers. ![]() Analogteil ![]() Eagle Board ![]() Ausgangssignal rechter Kanal Das Signal ist gut zu erkennen, aber auch ein überlagertes. Der Analogteil von beiden Kanälen ist gleich aufgebaut. Die Masse wurde niederohmig ausgelegt. Vielen Dank im voraus. Gruß Jens [Beitrag von greubi9 am 02. Jun 2011, 20:54 bearbeitet] |
Kay*
14:42
erstellt: 03. Jun 2011, |
1. wo sind die Abblock-Elkos? 100n reichen nicht 2. bist du sicher, dass es nirgendwo Kurzschlüsse gibt? (ohne Lötstopp gerade auch unter den Steinen) 3. Wenn ich recht erinnere hat der WM Stromausgänge. Messen braucht mindestens Widerstände gegen Masse 4. sind alle Jumper (insbesondere Zuordnung der WM für R/L) korrekt installiert? |
greubi9
10:43
erstellt: 05. Jun 2011, |
Hallo Kay, 1. Im Schaltplan aus dem Datenblatt sind keine Abblock-elkos eingezeichnet. 2. Ich bin mir sicher das ich keine Kurzschlüsse produziert habe. Werde aber noch einmal nachsehen. 3. Der WM hat Spannungsausgänge. Im Chip ist schon ein I/V Konverter eingebaut. 4. Die Verdrahtung der beiden Chips ist korrekt. Habe ich schon 3 mal kontrolliert. Ich werde mir die Spannungsversorgung ansehen und dort mal experimentieren. Anbei noch die Schaltung aus dem Datenblatt: ![]() Vielen Dank erst einmal. Gruß Jens [Beitrag von greubi9 am 05. Jun 2011, 11:43 bearbeitet] |
Kay*
14:19
[Beitrag von Kay* am 05. Jun 2011, 14:20 bearbeitet] |
pelowski
14:24
Hallo greubi9, ich kann dir zwar nicht sagen, wo der Fehler verborgen ist, ich sehe nur, dass deine SMD-Lötkünste noch sehr der Verbesserung bedürfen. Mögliche Ursachen für die schlechte Lötung: - Löttemperatur zu niedrig - zu wenig Flussmittel - zu wenig Erfahrung mit bleifreiem Lot Versuche doch ersteinmal an einer Schrottplatine einwandfreie SMD-Lötungen zu erreichen und löte dann deinen Wandler nocheinmal nach. Grüße - Manfred |
greubi9
12:01
erstellt: 07. Jun 2011, |
Hallo, vielen Dank für eure Hilfe. Ich weiß auch nicht wo der Fehler liegt. Ich habe mir heute noch einmal die Spannungsversorgung vom Analogteil angesehen und etwas experimentiert. Im Endeffekt aber nichts gefunden. Meine SMD-Lötkünste sind noch nicht die besten. Ist auch mein erstes Projekt mit SMD-Bauteilen. ![]() Grüße Jens |
pelmazo
21:34
erstellt: 08. Jun 2011, |
Wie hast Du sichergestellt daß die ganzen Masseflächen auch miteinander verbunden sind? Im Bild sieht's nicht danach aus... |
greubi9
08:55
erstellt: 28. Jun 2011, |
Hallo, ich konnte die Interferenzen im Ausgangssignal abstellen. Es war ein Masseproblem. Siehe Eagle Board Layout aus meinem ersten Posting. So wie es dort dargestellt ist habe ich es jetzt gemacht. Zwischen den beiden WM8740 ist noch eine kleine Masseflächen. Vorher war sie nur über ein Anschlussbeinchen an den restliche Masse angebunden, jetzt habe ich noch ein dickeres Kabel zu dieser Massefläche gezogen. Gruß Jens P.S. Jemand der sich freut über seinen funktionierenden DA-Wandler. ![]() |
Siemens Amp - Rechter Kanal kaputt? Joe_Fender am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 6 Beiträge |
TDA7293 - Rechter kanal Clipt ohne Signal Hutzelbutzel am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 3 Beiträge |
Röhrenverstärker - Rechter und Linker Kanal vertauscht? ZeppTube am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 5 Beiträge |
High-End Preamp: Rechter Kanal verzerrt! Poti Ursache? Lotion am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 11 Beiträge |
USB-DAC _ardbeg_ am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 27 Beiträge |
Raspberry Volumio I2S Dac r1960 am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 10 Beiträge |
DAC-Bausatz wompat am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 14 Beiträge |
Selbstbau-Vorverstärker mit DAC Joker96 am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 2 Beiträge |
DAC für den Raspberry Pi usul am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 10 Beiträge |
DAC WM8741 mephisto1111 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 7 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtinawnc4697
- Gesamtzahl an Themen1.559.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.626
