HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Mobile Box: TPA3116 2.1 Schaltung Lautsprecher/Str... | |
Mobile Box: TPA3116 2.1 Schaltung Lautsprecher/Stromversorgung/Stromverbrauch+A -A |
Chrisse0805
13:05
erstellt: 23. Mai 2019, |
Hallo zusammen, folgendes Thema: Für Festivals betreibe ich seit 3 Jahren eine mobile Anlage mit zwei BG20 in einem Nachbau der Partybox von Lautsprecher Berlin an einem TDA7492. Für die Stromversorgung sorgt(e) eine 100Ah Batterie, 50W Solarpanel an einem Laderegler und ein Step-Up auf 24V. Als Wiedergabegerät wird ein Raspberry Pi mit Volumio und eigenem WLAN-Netzwerk eingesetzt. In dieser Konstellation lief die Anlage im Dauerlauf von Dienstag bis Montag. Das war alles gut soweit - und auch nach einer langen (lauten) Nacht jenseits der Tiefenentladung der Batterie. Als Upgrade für RaR in zwei Wochen kommt dieses Jahr ein MTH-30 mit einem the box 12-280/8-W. Hinzu kommt eine zweite 100Ah Batterie, ein zweites Solarpanel und als Verstärker der TPA3116 2.1 ( ![]() Mein Problem: Zunächst hatte ich eine Parallelschaltung der beiden Batterien und Solarpanels gedacht, sodass schlicht und ergreifend die Kapazität bzw. in diesem Verhältnis die Ladefähigkeit durch die Solarpanels erhöht wird. Als ich in der Garage schon froh und munter an der Verdrahtung saß, kam mir folgender Gedanke: ich traue dem Verbrauch des Subwoofers nicht und befürchte, dass die Solarpanels am Tag nicht ausreichend Strom liefern. Daher überlege ich, kurzfristig auf zwei getrennte Stromversorgungen zu wechseln. Eine Batterie für die BG20, die laufen ja, wie ich weiß. Eine für den Subwoofer. Wenn die Batterie des Subwoofers leer ist, dann gibt es eben keinen Bass mehr, bis die Batterie am Tag geladen ist. Für die Zeit dazwischen könnte ich dann sogar auf einen TPA3116 2.0 switchen ( ![]() Dementsprechend würde ich dann natürlich einen zweiten Laderegler für die zweite Batterie besorgen. Wäre es grundlegend möglich, einen TPA3116 2.1 nur an the box 12-280/8-W laufen zu lassen , den zweiten TPA3116 2.1 nur an den BG20? Es wären also jeweils die anderen Ausgänge im Leerlauf. Bei allem was ich gelesen habe, gehen die Meinungen hinsichtlich der "einseitigen Belastung" der China-Amps weit auseinander. Den TPA3116 habe ich ohnehin zwei mal, für den Fall eines Defekts. Oder gibt es alternative Ideen/Vorschläge, um mit diesem "Problem" umzugehen? Vielleicht sogar Erfahrungswerte, dass die 200Ah ausreichend sind und der ganze Gedankengang hinfällig ist. Gruß Chrisse |
Kay*
15:53
zunächst kann man den Eingang des nicht benötigten Ausgang kurzschliessen, entsprechend liefert der AMP dann auch (fast) nix am Ausgang. "fast" Class-D schwingen und das Ausgangsfilter benötigt immer eine Last, sonst kann der Schwingkreis (Ausgangsfilter) Spannungsspitzen liefern, die den Class-D zerstören. Zur Bedämpfung (Last) reicht ein ohmscher Widerstand, 470R..2k2 /2W sollte passen. Der eigentliche Wert ist unkritisch, man möchte aber nicht Energie verschwenden. |
Schaltung für mobile Box stego87 am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 10 Beiträge |
Bassboost und Lowcut Schaltung für mobile Box Hansinator am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 5 Beiträge |
Verstärker für mobile 2.1 Boxen Maquitto am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 9 Beiträge |
Mobile MP3-Player Box Chekaaa am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 8 Beiträge |
Subsonic für mobile Box 8ig-8en am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 15 Beiträge |
Thump-Problem bei Lautsprecher mit TPA3116 Verstärker smaknoob am 08.05.2019 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 2 Beiträge |
Stromverbrauch berechnen tuffgong am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 9 Beiträge |
Mobile Box mit Bluetooth STÖRGERÄUSCH daddelbub am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 6 Beiträge |
Bleiakku für mobile Lautsprecher plonika am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 10 Beiträge |
Erfahrungen mit Texas Instruments TPA3116 wing787 am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 47 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKim93
- Gesamtzahl an Themen1.552.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.473
