[Einsteiger] Welche Verstärker nehmen, (und) was benötige ich noch?
Dyran
#1 erstellt: 22. Aug 2011, 20:23
Guten Abend allerseits,
Zuerst verweise ich auf meinen Lautsprecher-Thread, bei dem ich mich darüber entscheiden werde, welche Lautsprecher ich verwenden werde.
Mein Budget soll dabei nicht über 250€ ausgelastet werden, aber natürlich besser klingen als ~250€ PC-Lautsprecher-Systeme wie Edifier S530, Teufel Concept C 200 (Als Beispiel), ansonsten kann ich mir ja gleich die fertigen kaufen..
Realisierbar? Ich hoffe doch! :) (Eigentlich sollte ich die Frage ja auch im Lautsprecher-Thread stellen^^)
So nun zum eingemachten. Ich habe Grundkenntnisse, und was ich noch nicht weiß möchte ich in mich fressen ;).
[edit] Ich habe zu dem Zeitpunkt hier schon Millionenlangen Text geschrieben, ich fasse mich aber nun lieber kurz um euch Ärger zu ersparen ;).
Es gibt diverse Anbieter von Verstärker-Kits wie z.B. 41hz, amp-yourself, etc. ..
Da gibt es Verstärker, Power Supplies, Vorverstärker etc., überall fehlt aber irgendwas und da muss man dann schon eher genau wissen was man hier eigentlich tut. Deshalb frag ich nun eher ob ihr eine Verständliche und eine nicht ZU tiefgreifende Erläuterung/Dokumentation kennt, wie ein Verstärker damit zusammenzubauen ist, oder vllt. wollt ihr mir ja auch schritt für schritt helfen =) hehe
Schlussendlich müssen 2x20W und 1x100W (Richtwerte) befeuert werden und dazu muss ich eben einen Aufbau wissen..
Danke euch.
[Beitrag von Dyran am 22. Aug 2011, 20:55 bearbeitet]
Kay*
#2 erstellt: 23. Aug 2011, 02:57
gähn...google
zum Spass schaue dir mal irgendeine Audio-Bauanleitung bei www.elv.de an.
Ist sowas in deiner Peilung?
p.s.
es gibt hier im Forum auch eine Diskussion zur ELV-digital-Endstufe mit Philips-Stein
(748-74_DA150_150-W-Digital-Audioverstärker CLASS)
rebel4life
#3 erstellt: 23. Aug 2011, 11:06
Guck dir etwas ala TDA1562 an.
Diskret würde ich nicht mehr aufbauen (macht auch gar keinen Sinn, denn da muss ich den Arbeitspunkt anpassen, das ist im IC allein schon dadurch gelöst, dass hier alle Transistoren usw. aus dem selben Kristall bestehen).
Digitalendstufe ist zwar interessant, für den Laien jedoch nur im Bausatz zum auflöten zu empfehlen, denn bei einer Eigenkonstruktion baut man da sehr schnell einen breitbandigen Störer und hat mit viel Glück auch noch die BNA am Hals.
MFG Johannes
sysrec
#4 erstellt: 23. Aug 2011, 11:57
ja, ein chipamp wäre für den einstieg die einfachste lösung. google mal nach "gainclone" oder "LM3886" - einfacher geht's kaum.
Kay*
#5 erstellt: 23. Aug 2011, 13:30
Leutz,
der TE braucht erstmal eine für ihn verständliche BA,
und ich weiss nicht, was er versteht
also soll er sich die nach meinem Verständnis
Einsteiger-tauglichen BA's bei ELV ansehen
Wenn das grundsätzliche Niveau klar ist, kann man
sich über konkrete Realisierungsansätze unterhalten
Mimamau
#6 erstellt: 23. Aug 2011, 16:26
Erstmal würde ich für den Anfang das System ohne Subwoofer bauen, der lässt die Kosten schnell in die Höhe steigen und ohne kannst du auch schon mal etwas hören. Außerdem kommt der Amp dort in der Regel mit in das Subwoofergehäuse.
Wenn du dich dann 'eingebastelt' hast, kannst du den Sub immer noch bauen.
Grundsätzlich besteht ein Verstärker aus einem Trafo, einem Netzteil mit Gleichrichter, Siebelkos und eventuell Spannungsregler, dann Lautstärkeregler (eventuell mit Quellenumschalter) und natürlich dem Verstärker selber.
Dann sollte das alles vielleicht auch noch in ein Gehäuse.
Bei manchen Varianten hast du damit nur einen Kanal, je nach Verstärker kann das auch schon die Stereo-Ausführung sein.
Möchtest du Verstärkerplatinen selber mit allen Bauteilen bestücken oder möchtest du fertig aufgebaute Teile (die, die ich oben genannt habe) kaufen und 'nur' noch alles selber verkabeln?
Kay*
#7 erstellt: 23. Aug 2011, 17:34
es soll ein Pc-System werden,
da ist ein Sub Pflicht, wenn man keinen grossen Schreibtisch besitzt,
aber freilich sind 100W ganz ganz weit übertrieben
Dyran
#8 erstellt: 23. Aug 2011, 19:23
Ob 100 Watt übertrieben sind hängt, davon gehe ich zumindest aus, immer noch vom Subjektiven Hörer selbst ab oder? Bevor ich mir einen zu -leisen- Subwoofer baue, kann ich auch einen stärkeren bauen und den nicht so laut aufdrehen? Ich lasse mich aber gerne belehren.
Ich möchte nicht erst ohne Sub und dann mit Sub, das muss schon in einem Rutsch passieren, ich möchte gerne den Verstärker im Sub verbaut haben.
Wir scheinen alle nicht ganz auf einer Wellenlänge zu sein^^, ich bin mir auch nicht sicher wie ich den Anfang machen soll.
Ich will ja keinen Verstärker selber entwickeln, ich möchte mir meine Komponenten kaufen, eventuell wenn nötig natürlich auch selbst Löten.
Habe nun z.B. folgendes mal durchgelesen:
http://www.elv-downl...ttVerstaerker_km.pdf
Nehmen wir an ich habe einen eBay Verstärker, der so wie ich gelesen habe, ganz gut sein soll -> "TDA7294 2.1 Power amplifier"..
Benötige ich nun nur noch einen Ringkerntrafo, Siebelkos und Brückengleichrichter, den ich dann mit der für den Amp vorgegeben Eingangsspannung anschließe? Oder Nein? Da steht Powersupply AC DUAL 18-28V .. Heißt dass, dass ich nurnoch einen Ringkerntrafo benötige, den ich auf die Eingangsspannung vom Amp anpasse?
Kann ich direkt das Signal vom PC .. Klinke .. an den AMP Anschließen oder benötige ich dafür Vorverstärker?
Hier höre ich jetzt erstmal wieder auf
[Beitrag von Dyran am 23. Aug 2011, 19:43 bearbeitet]
Kay*
#9 erstellt: 23. Aug 2011, 19:48
Benötige ich nun nur ...
da guckst du bei www.audiocreativ.de unter Bundles
was muss ich hier immer Werbung für Firmen machen,
die mir nix zahlen?images/smilies/insane.gif
du neigst aus Unkenntnis (oder aber dein Problem ist nicht
ausreichend beschrieben)
zu Geldausgaben auf der falschen Seite (hohe Verstärkerleistung)
und dann wird das Geld knapp für angemessene Ls.
Ich würde jeden Cent am Verstärker sparen und
lieber in bessere Ls investieren
So'n kleiner TB ist, wenn er den Grundton mitmachen muss,
genau wie deine Ohren im Nahfeld, mit 10..20W am Ende.
Der Sub wird wahrscheinlich nur Bruchteile der Leistung,
dank höherem Wirkungsgrad, brauchen, um da mitzuhalten.
Dummerweise sehe ich aber auch in dem anderen Thread
wenigstens problematische Empfehlungen,
... aber so ist es nun mal in den Foren dieser Welt
[Beitrag von Kay* am 23. Aug 2011, 20:10 bearbeitet]
Dyran
#10 erstellt: 23. Aug 2011, 22:02
Danke dir für deinen Kommentar Kay, musste erstmal den Browser wechseln damit ich auf die Seite komme
Ihr glaubt garnicht wie sehr ich durch die Kommentare hier und darauffolgende Recherchen ich immer mehr lerne
Ich nehme ja gerne etwas weniger Leistung in Kauf .. ich muss sagen dass meine derzeitigen Breitbänder 8Watt Max haben und schon laut gehen können^^ .. ich kann mir auch einen +-40Watt Sub vorstellen .. an dem soll es jetzt echt nicht scheitern^^
Ich danke dir schonmal. Deine vorschläge werde ich ebenfalls noch "aufnehmen" und verarbeiten
Jetzt aber erstmal genug^^ Meine Freundin fühlt sich schon seit einigen Tagen extrem vernachlässigt
Einsteiger-Beratung
ThomasHiFi90 am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 12.06.2020  –  9 Beiträge
Welche Treibertransistoren benötige ich?
styler173 am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  4 Beiträge
Einsteiger benötigt hilfe bei NF Verstärker: Fehlersuche
ElfQuest am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  40 Beiträge
welche transe nehmen???
athlontakter am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  3 Beiträge
Kleinen einsteiger Röhrenverstärker?
FireAmp am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  19 Beiträge
Stereoverstärker für Einsteiger
blbltheworm am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  7 Beiträge
Röhrenamp für Einsteiger max. 100?
great_smoothy am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  5 Beiträge
Cinchkabel - welches nehmen und diy (und wie) oder fertig kaufen?
WBC am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  21 Beiträge
KHV als Kit für Einsteiger
tobbes_ am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  7 Beiträge
Welche Trafos?
Nif4n am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.576
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.706
