HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Klinkenbuchse verbauen | |
Klinkenbuchse verbauen+A -A |
patch186
21:20
erstellt: 01. Sep 2011, |
Hallo, ich habe mir ein kleines fertigradio zussammengebaut was auch prima funktioniert. Nun zu meinem Problem: In der Anleitung war eine genaue Anleitung wie man noch zusätzlich zu den Boxen einen Ausgang einbauen kann, einmal ein Bild für Klinke und einmal für Chinch die Buchsen waren aber nicht enthalten. Der nette Conrad-Verkäufer hatte mir dann heute den Vorschlag gemacht eine Klinkenbuchse zu holen die dann die Chinch-Buchse ausschaltet wenn ein Kopfhörer angeschlossen wird. Leider komme ich mit der Bauanleitung nicht weiter, ich habe mir folgende Elemente gekauft: Klinkeneinbaukupplung 3,5 mm Best.-Nr.: 734101 - 62 ![]() 2x Cinch-Einbaukupplung 738557 - 62 In der Radioanleitung war genau beschrieben welches Kabel ich bei der Rechten bzw Linken Chinchbuchse mit dem Pin sowie dem Ring und welche 3 Kabel ich bei dem Klinke anlöten muss. An welche Pins muss bei dem Klinkestecker welches Kabel und von wo aus geht es dann zur chinchbuchse weiter? thx für eure Hilfe |
Guitarman95
23:02
Hallo, Das Kabel, was du an den Linken Kanal der Cinchbuchse anschließen würdest(Weiß) kommt an Pin 5 (siehe Datenblatt Klinkenbuchse) und Pin 4 dann an die weiße Cinchbuchse. Das für den rechten Kanal (rot an Cinchbuchse) kommt an den 2. Pin der Klinkenbuchse und Pin 3 an der Klinkenbuchse an den roten der Cinchbuchse. Die Massen verbindest du einfach alle (Pin 1 an Klinkenbuchse + Ringe der Cinchbuchsen). Damit Schalten sich die Cinchbuchsen stumm, sobald etwas an die Klinkenbuchse angeschlossen wird. Ich hoffe ich konnte damit helfen ![]() MfG |
patch186
23:38
Ja Danke du hast mir sehr geholfen ![]() ![]() Bezogen auf die Masse, was ist die beste Methode? Vom Radio aus zur Klinkebuchse und von da aus zu den beiden Chinchbuchsen oder vom Radio aus einzeln zu jedem einzelnen Bauteil oder ist das gleich? |
Mimamau
00:11
erstellt: 02. Sep 2011, |
Kannst du einfach an der Klinkenbuchse zusammenfassen. |
Anschluss Rückleitung in Klinkenbuchse Azuri am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 7 Beiträge |
Klinkenbuchse gesucht - 4polig mit Schaltkontakt, 3,5mm Icch am 23.05.2020 – Letzte Antwort am 23.05.2020 – 2 Beiträge |
Chinch-Buchse fehlerhaft angeschlossen? tmsven am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 21 Beiträge |
Klinkenbuchse als Schalter msa1989 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 6 Beiträge |
Buchse für STAX-Kopfhörer silke.wein am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 3 Beiträge |
Pegelanzeige zusätzlich einbauen Timi-loader am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 8 Beiträge |
Suche hochwertige 3,5mm-Klinkenbuchse mR.Os am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 5 Beiträge |
Chinch - Umschalter Glam-Attakk am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 41 Beiträge |
Toslink-Buchsen für Montage auf Platine XHann3sX am 27.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 4 Beiträge |
Umschalter für Chinch selberbauen? bad-angel am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFRANZ-W
- Gesamtzahl an Themen1.559.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.633
