Mini-Aleph rauscht
Spl-Mistress
#1 erstellt: 27. Sep 2011, 19:52
Nabend zusammen...
Ich hoffe mal dass mir hier geholfen werden kann...
Ich habe nunmehr meinen Class-A Verstärker (Schaltplan Mini-Aleph von Nelson Pass) vom Holzbrett-Testaufbau in ein 3HE 19" Gehäuse umziehen lassen. Kurzes Schwitzen vor dem ersten Einschalten, läuft. Hab ihn jetzt 1 Tag fast 8 Stunden durchrennen lassen zwecks Test Temperaturentwicklung im Gehäuse --> ~ 80 - 90°C, also alles im grünen Bereich. Die Temperaturen haben mir zwar das Poti zerlegt (sitzt direkt vor den Kühlkörpern) aber ein Verlust mit dem ich leben kann (Lautstärke wird dann ab nächstem Monat über ein B1-Pre geregelt).
Nun zu 2 Seltsamkeiten:
1.) Nachdem ich das kaputte Poti abgeklemmt hatte, schönes 50Hz Brummen auf einem Kanal... Hmpf... Ab jetzt nur noch geschirmte Leitungen verwenden und keine "offenen" Mit den geschirmten Leitungen ist zumindest das 50Hz Brummen weg.
2.) Dafür rauschen jetzt beide Kanäle. Zwar "nur" leise im Hintergrund, aber das Rauschen war vorher nicht da. Ohne passendes Messequipment kann ich nur raten bei welcher Frequenz es rauscht. Muss aber oberhalb von 4 kHz sein, da die HTs an meinem 2 Wege System bei 3,5 kHz getrennt sind und nur da das Rauschen zu hören ist.
Nun meine Fragen zu Problem Nr.2:
- Könnte es sein dass das Rauschen von den Gleichrichterdioden (MUR860) stammt? Wenn ja, welche Kondensatoren muss ich parallel schalten um das in den Griff zu bekommen?
- Oder stammt das Rauschen ggf. von der LED, die mit an einem Kanal hängt? Auch hier würde mich ein passender Kondensator brennend interessieren
Danke schonmal für die (hoffentlich) rege Teilnahme an diesem Problem.
pelowski
#2 erstellt: 27. Sep 2011, 21:51
das Rauschproblem lässt sich kaum "am grünen Tisch" klären.
Sehr sinnvoll wären wenigstens paar Messungen mit einem Oszi. Soetwas sollte man sowieso anschaffen, bevor man sich an ein solches Projekt wagt.
Du bist dir sicher, dass das Rauschen erst nach dem Wechsel auf geschirmte Kabel auftrat?
Mit großer Sicherheit lässt sich allerdings sagen, dass die Gleichrichterdioden kaum dafür infrage kommen.
Wenn die LED an einem Kanal hängt (wie du schreibst ), kann sie doch kaum beide Kanäle beeinflussen?
Grüße - Manfred
Spl-Mistress
#3 erstellt: 27. Sep 2011, 22:01
Ich bin leider davon ausgegangen dass diese schaltung so erprobt ist. Und ich bin mir relativ sicher dass das rauschen erst danach auftrat. Könnte denn rein theoretisch eine einzelne led das rauschen verursachen? Woher könnte denn deiner oder eurer meinung nach das rauschen noch stammen? Es war ja vorher nicht da... Hat mir eventuell das defekte poti irgendwas geschrotet? Bin leider mit dem durchmessen solcher schaltungen wenig vertraut. Meine zuvor zusammengebauten chipverstärker laufen ohne probleme... Dies war mein erster schritt in richtung class a und ich bin vom ergebnis mehr als angetan...
Spl-Mistress
#4 erstellt: 29. Sep 2011, 08:50
Wirklich keiner ne idee oder einen lösungsansatz?
HansiHansi
#5 erstellt: 29. Sep 2011, 11:01
Durch was hast du das Poti denn ersetzt? Durch ein Stück Draht?
Dann wird Rauschen vom Eingang jetzt stärker verstärkt.
Ersetze das Poti durch einen spannungsteiler (1:10 oder so) und hör ob das Rauschen leiser wird.
Spl-Mistress
#6 erstellt: 29. Sep 2011, 12:42
Poti wurde durch einen 47k Widerstand ersetzt. Aber das mit dem Spannungsteiler werd ich heute mal versuchen.
Spl-Mistress
#7 erstellt: 30. Sep 2011, 18:16
Mal ne frage vorab... Wie hilft mir der spannungsteiler im eingang? Klingt zwar blöd die frage... Aber ein einzelner 47k widerstand gegen masse tut es doch an der stelle auch oder nicht? So stichwort eingangsimpedanz und so...
Spl-Mistress
#8 erstellt: 01. Okt 2011, 14:00
So... Spannungsteiler 1k zu 10k ist drin und siehe da... Rauschen ist fast weg. Muss schon mit dem ohr ganz nah an den ht um es zu hören. Danke schonmal für die hilfe
Spl-Mistress
#9 erstellt: 01. Okt 2011, 14:25
mini-a
So sieht das ganze in fertig ohne deckel aus ;-) Muss nur noch was gegen die temperatur machen... Grob 100°C erscheinen mir etwas arg warm ;-)
Mini-Aleph - Class A @ it´s best
Spl-Mistress am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  5 Beiträge
Aleph-X oder Aleph
-scope- am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  5 Beiträge
Pass Aleph 30 Clone Projekt
Anro1 am 12.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  15 Beiträge
Aleph 5
Frank+ am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  62 Beiträge
Mini-Stereo Class-A Endstufe
Guitarman95 am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  12 Beiträge
Aleph P Lautstärkeregler (Relais)
Dorsai! am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  2 Beiträge
Mehr Spannungsverstärkung am DIY ACA mini Amplifier by Nelson Pass
Ste_Pa am 05.05.2022  –  Letzte Antwort am 12.05.2022  –  8 Beiträge
Mini Verstärker selber bauen?
plonika am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.04.2011  –  21 Beiträge
Aleph P 1.7 koppelkondensatoren
Epsen81 am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  221 Beiträge
Aleph X Netzteil
Caisa am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  24 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZenki82
  • Gesamtzahl an Themen1.559.536
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.802
