Remote-µC: Remoteverteiler mit ATMEGA Controller Chip
DerMoeJoe
#1 erstellt: 07. Okt 2011, 14:17
Hallo liebe Forengemeinde,
ich trage das Projekt, welches von Tom aka Knoxville entwickelt wurde mal aus dem Fuzziforum heraus an die breite Masse und will hier das ganze auch mal Vorstellen.
Allgemeines/Funktionsumfang
Die im Folgenden vorgestellte Schaltung dient zum zeitgesteuerten Ein-/Ausschalten angeschlossener 12V-Endgeräte.
Die Einschalt- als auch die Ausschaltverzögerungen sind dabei getrennt (unabhängig) voneinander per Software einstellbar.
Es stehen 4 "verzögerte" Relaisausgänge und ein PWM-Ausgang (Lüfter) zur Verfügung,
Die Strombelastbarkeit liegt bei rund 0,65A effektiv pro Ausgang.
Jeder Ausgang ist gegen Kurzschluss und Verpolung geschützt.
Die Ausgänge können selektiv per 'Software-Enable' abgeschaltet (disabled) werden.
Der Status der Relaisausgänge wird über zugeordnete LEDs (blau/rot) angezeigt und folgt diesem Schema:
LED-Blau 'leuchtet' -> Remote-Ausgang aktiviert
LED-Blau 'aus' -> Remote-Ausgang deaktiviert
LED-Rot 'blinkt' -> Überstrom-Warnung (reversibel)
LED-Rot 'leuchtet' -> Überstrom-Abschaltung
LED-Rot 'aus' -> Maximalstrom nicht erreicht
Ein weiterer Schaltungszweig überwacht bei aktiviertem Remote permanent die Versorgungsspannung.
Mit Unterschreiten eines einstellbaren Triggerlevels wird eine externe (abgesetzte) Flash-LED (Low-Battery Flasher) aktiviert.
Es werden dabei sehr intensive Impulse kurzer Leuchtdauer emittiert.
Eine on-board Status-LED zeigt den momentanen Ladezustand der Batterie (Spannungslupe) an.
Die Status-LED blinkt dabei in Abhängigkeit von dem anliegenden Spannungslevel.
Technische Daten
Betriebsspannung : 7...16 V DC
Stromaufnahme : <0.05 mA im Standby, bei "Remote-On": <70 mA
Eingangsstrom (Remote-Signal) : typ. 10mA (12.4 Vin)
Einschaltverzögerung : 1.0 bis 6000.0 Sek.
Ausschaltverzögerung : 1.0 bis 6000.0 Sek.
Schaltausgänge : max. Kontaktbelastbarkeit 1.25 A
Ausgangsstrom (PWM) : 100...350 mA (~10% derating)
Abmessungen (B x H x T) : 68 x 23 x 58 mm
Klemmbereich X3 : 7x 0,14 mm2 - 1,5 mm2 (26-16 AWG)
Klemmbereich X4, X5 : 6x 0,14 mm2 - 0,5 mm2 (26-20 AWG)
Das Layout ist so angelegt, dass es in das PVC-Wannengehäuse (79x66x32mm) von Conrad 521256 passt.
Gehäuse
Der Schaltplan (V3.0)
Schaltplan
Eine Übersicht der zu bestückenden Bauelemente
Bestückung
Liste
Die fertige Platine
Platine komplett
remote offen
remote fertig
So jetzt zum eingemachten. Es ist geplannt das ganze jetzt für eine größere Anzahl an Leuten umzusetzen, und daher ist eine Sammelbestellung der Platinen geplannt.
Bei Abnahme von 30 Stk. würde ich auf einen Preis von 13€ pro Platine/PCB kommen. So könnte man die Platinen also für 15€ komplett kaufen inkl. Versand
Daher mal die Frage ob Interesse an einer Sammelbestellung besteht, und wenn ja wie viel von euch Platinen haben möchten.
Falls sich mehrere Interessenten finden sollten wird es natürlich noch billiger.
Das beziehen der ATMEGA Chip's wäre dabei am besten über Tom aka Knoxville zu realisieren, da man sich so diesbezüglich um nix weiter kümmern muss und auf der sicheren Seite ist.
Ich mach direkt mal den Anfang. Bei Interesse die Liste einfach fortführen bzw. mir eine PN schreiben.
3x DerMoeJoe
[Beitrag von DerMoeJoe am 07. Okt 2011, 14:22 bearbeitet]
Soundscape9255
#2 erstellt: 07. Okt 2011, 16:32
Nur die Platine? In welcher Apotheke willst denn die machen lassen???
DerMoeJoe
#3 erstellt: 08. Okt 2011, 01:36
was meinst du jetzt mit "in welcher Apotheke"? ist der preis in deinen augen zu hoch? war das günstigste angebot was ich bisher finden konnte. vor allem fertigung in deutschland mit guter qualität.
Soundscape9255
#4 erstellt: 08. Okt 2011, 10:30
Ein Beispiel:
Wenn du ne Möglichkeit hast, das über einen Gewerblichen/Unternehmer zu machen:
http://www.multi-circuit-boards.eu/
80mm * 70 mm Platinenfläche, 30 Stck = 6,37 € (Ohne Mwst und Versand)
DerMoeJoe
#5 erstellt: 08. Okt 2011, 10:47
die seite kenn bzw. kannte ich noch gar nicht. ich hab bei den jungs mal noch eine exakte anfrage gestellt. die sind verdammt günstig! kannst du was zu der qualität sagen?
Soundscape9255
#6 erstellt: 08. Okt 2011, 10:55
Es gibt ettliche, die preiswerter sein sollten, als das was du genant hast - hier eine Liste:
http://www.mikrocont...rsteller#Deutschland
DerMoeJoe
#7 erstellt: 10. Okt 2011, 16:17
ich hab noch eingie weitere angebote eingeholt... ich komme jetzt so auf 10-11€ je Platine. Also wenn es deiner meinung nach noch günstiger geht, kannst du mich gerne mal per pn anschreiben.
DerMoeJoe
#8 erstellt: 18. Nov 2011, 04:51
so ein kleines update, für alle die es interessiert.
die platinen sind mittlerweile bei mir. und ich habe den fertigen preis für die komplette bestückung jetzt auch da. also falls noch jemand interesse haben sollte einfach bei mir melden.
PIC Mikro Controller HILFE!!!!
Stampede am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  3 Beiträge
Led RGB Controller - Fade verlangsamen?
lmf am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  10 Beiträge
Daten- und Audiomasse über dieselbe Leitung?
U=R*I am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  6 Beiträge
Röhren oder chip?
Beibo am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  6 Beiträge
DVB-T Decoder Chip
hpwaver am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  3 Beiträge
Remote Spannung ?
hotwheel122 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  2 Beiträge
Dolby Digital Decoder Chip
dobsi am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  4 Beiträge
High End DAC Chip?
AromaX am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  17 Beiträge
Strobe controller umbauen
Chrisi100 am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  6 Beiträge
LED-Controller umbauen?
Waxweazle2001 am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.882
