Einschaltrelais verbinden - aber wie?
Dan_B.
#1 erstellt: 05. Jan 2012, 23:01
ich habe mit von Conrad dieses Relais gekauft. Leider kann ich der Anleitung nicht entnehmen, wo ich den 12V Trigger und wo die dauerhafte 12V Spannung anschließen muss.
Zur Verfügung stehen +,C,S,O und -
Besten Dank vorab
Dan
detegg
#2 erstellt: 06. Jan 2012, 01:40
Moin,
das ist eine selbstständige Ein-, Ausschaltverzögerung - da gibt es keinen externen Trigger. Die +-12VDC kommen an +Uv und GND
;-)) Detlef
Dan_B.
#3 erstellt: 06. Jan 2012, 06:54
moin,
die Sache ist folgende. Mein Beamer hat nen 12V Trigger ausgang. Diesen Ausgang möchte ich mit dem Verzögerungsschalter verbinden. Solange der Beamer an ist, soll der Schalter die Spannung schalten. Geht der Beamer aus, soll die Spannung aber noch knapp 15 sek. weiter geschaltet bleiben...da muss ich doch mehr als 2 Kabel anschließen?!
Dan
detegg
#4 erstellt: 06. Jan 2012, 09:12
Moin Dan,
verstanden
Am Beamer ist ein Klinkenstecker? Du verbindest den Triggerausgang per 2-adrigem Kabel mit der Schaltung.
Trigger "+" kommt an +Uv und Trigger "-" an GND. Vorher ausmessen!
Jumper/DIP-Schalter der Verzögerungsschaltung auf "verzögert aus". Poti fast Linksanschlag.
Die zu schaltende Last kommt an C (Contact) und S (Schließer). Schalteistung des Relais beachten!
;-) Detlef
pelowski
#5 erstellt: 06. Jan 2012, 10:02
damit das so funktioniert, wie Detlef sagt, ist natürlich Voraussetzung,
dass der Triggerausgang auch die 75mA, die die Schaltung benötigt, liefern kann.
Eventuell steht darüber etwas in der BA des Beamers.
Grüße - Manfred
[Beitrag von pelowski am 06. Jan 2012, 13:25 bearbeitet]
Dan_B.
#6 erstellt: 06. Jan 2012, 12:59
detegg schrieb:
Moin Dan,
verstanden
;-) Detlef
Viele Dank, ich werde es heute abend testen
Dan_B.
#7 erstellt: 06. Jan 2012, 20:56
Ok, Relais funktioniert weltklasse...und trotzdem nicht zu gebrauchen
Habe gedacht, dass das Relais die ganze Zeit schaltet und nach ausschalten des 12V Triggers, dann verzögert die Last ausschaltet. Aber nach einschalten des Relais schaltet es auch bei 12V auf dem Trigger die Last ab.
Naja, was solls
Verbinden 2er Kabel - wie?
baschdipbbs am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  7 Beiträge
Kupferkabel zu kurz; wie verbinden?
goemi am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  19 Beiträge
Röhrenplattenspieler mit Musikanlage verbinden?
Michzn am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  3 Beiträge
Aux Signale verbinden
maxbachmann am 04.08.2018  –  Letzte Antwort am 07.08.2018  –  2 Beiträge
Hypex: Wie Molex mit XLR verbinden?
Souldriver am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  3 Beiträge
TDA8560Q Minuspole der Ausgänge verbinden ?
multiwirth am 13.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  3 Beiträge
Handy mit Lautsprecher verbinden
LUPOrghini am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  6 Beiträge
Externer Drucktaste mit Platine verbinden?
CounterSlash am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  9 Beiträge
Netzteil mit KHV verbinden
PIP888 am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  5 Beiträge
Masse von mehreren Endstufen verbinden?
Flitzkacke-Alarm am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedsonnenriesen
  • Gesamtzahl an Themen1.557.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.544
