HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Darf man Elektronik in Holzgehäuse stecken? | |
Darf man Elektronik in Holzgehäuse stecken?+A -A |
ronmann
#1 erstellt: 24. Jan 2012, 13:01 | |
Der Titel sagt´s ja schon. Darf ich ein kleine Netzteilplatine und ein Platine mit aktiver Frequenzweiche in ein Holzgehäuse stecken, oder geht davon eine große Gefahr aus? Es wird kaum Abwärme produziert. Es geht um die Thel Aktivweiche SAW30 welche in einem Set mit einen Netzteil bei Thel angeboten wird. Es soll einfach aus 18mm Multiplex entstehen. Die Weiche wird einen gewissen Abstand zum Netzteil haben. Ich möchte in den Deckel mit dem Forsterbohrer 2...4 Löcher im Bereich der Potis machen, natürlich so gestaltet, dass ich mit dem Schraubenzieher nicht in der Nähe einer 230V-Leitung verstelle. Oder falls diese Öffnungen zu gefährlich sind, weil etwas reinfallen könnte eben über einen demontierbaren Deckel oder Boden, was ich eh machen muss, die Einstellungen vornehmen. Im Prinzip reicht die Einstellung bei der Erstinstallation ja schon völlig aus. Um Hochfrequenzmüll auszusperren hätte ich noch so hochleitfähigen Kupferlack, welcher mit Masse verbunden werden könnte. Ist vielleicht gar nicht nötig. Einen Schutzleiter kann man sich beim Holzgehäuse sparen, oder? Benötigt man noch irgend eine zusätzlich Isolation, hier und da Schrumpfschlauch, ne Plasteplatte unterm Netzteil, ne Trennwand zwischen Weiche und Netzteil (um nicht an offenen 230V beim Einstellen zu hantieren) oder ... ? Danke! ronmann |
georgy
#2 erstellt: 24. Jan 2012, 13:11 | |
Dürftest du solche Arbeiten machen wüsstest du die Antwort. Basteleien mit 230V sind gefährlich, da sollte man schon wissen was geht und was nicht. |
ronmann
#3 erstellt: 24. Jan 2012, 13:21 | |
Danke, sehr aufschlussreich Ich traue mir durchaus zu, die 230V über ein Buchse mit Schalter 10cm weit bis zur Netzteilplatine zu führen. Wie genau die Kabel angebracht werden müssen, damit es sicher ist, finde ich noch heraus. An der Platine sind Schraubklemmen ähnlich einer Lüsterklemme. Dass da nicht das blanke Kabel reindarf weiß ich. Ein für einen Laien und Lautsprecherbastler überschaubares Risiko, meinst Du nicht? Ich hatte es auf einer Selbstbaumesse vor Jahren mal gesehen, da steckte das Subwooferverstärkermodul eben in einem Multiplexgehäuse, als tragbare Subwooferendstufe wenn man so will. Da "schwebt" die Platine auch offen im Holzhaus. [Beitrag von ronmann am 24. Jan 2012, 13:34 bearbeitet] |
geist4711
#4 erstellt: 24. Jan 2012, 14:13 | |
da holz nicht zu den elektrisch leitfähigen materialien gehört(solange es trocken ist), sehe ich da kein problem drin, in solch ein gehäuse elektronik und netzteil einzubauen. es gab zeiten da waren holzgehäuse selbst mit hochspannungstechnik darin 'schick'...... auf gute wärmeabfuhr achten! achja, wüsste auch nicht das die VDE was dagegen hätte. mfg robert [Beitrag von geist4711 am 24. Jan 2012, 14:14 bearbeitet] |
ronmann
#5 erstellt: 24. Jan 2012, 14:27 | |
Das sind auch meine Überlegungen gewesen, solange es kein asiatische Eisenholz ist;) Benötigt es trotzdem noch irgendeine Zusatzisolation? Hatte mal ne passive Vorstufe aus Holz. Der Regler ist noch in meinem Avatar zu sehen. Im Prinzip mache ich mir auch keine Gedanken darüber, will mich nur absichern. Wenn ich sehe dass meine Oma nen Schwibbogen zu Weihnachten hinstellt, wo die Kontakte offen liegen Ich denke da sollte ein sorgfältig gemachtes Holzgehäuse kein Problem sein. Wo kann man sowas nachlesen? |
RoA
#6 erstellt: 24. Jan 2012, 14:49 | |
Der Trafo und alles Schwere sollte fest eingebaut sein, damit sich das nicht bei der ersten Erschütterung löst, alle stromführenden Teile sollten isoliert sein, also keine losen, offenen Kabel etc.. Eine Havarie-Quelle ist ggfs. ein Schaltnetzteil, weil dort weite Bereiche unter Strom stehen. Üblicherweise ist dicht darüber eine Kunststoff-Folie oder -Abdeckung, damit man im laufenden Betrieb nicht versehentlich dagegen kommt, beim Messen zum Beispiel. Um Wärmestau im Gehäuse zu vermeiden für aussreichende Abluft sorgen. Ansonsten gibt es im Vergleich zum Kunststoffgehäuse keine Besonderheiten. Das verträgt auch keine Hitze. |
ronmann
#7 erstellt: 24. Jan 2012, 15:12 | |
Dieses Netzteil ist bei der Weiche dabei, das sieht schon recht sicher aus: http://www.thel-audioworld.de/module/NT1525/NT-25.jpg Am anderen Ende kommt dann ne relativ harmlose Gleichspannung raus. Die Platine wird an den 4 Ecken mit Abstandshaltern zum Holz verschraubt. Ich könnte das Gehäuse in 2 Hälften unterteilen und um an der Weiche zu spielen, öffne ich nur die Seite mit der Weiche, die Netzteilseite bleibt verschlossen. Ich weiß nicht, ob da noch Kühlschlitze nötig sind und wenn ja wie umfangreich. |
RoA
#8 erstellt: 24. Jan 2012, 15:15 | |
Ich denke, das ist harmlos. Die Kühler strahlen nur wenig Wärme ab. Die gefährlichste Stelle ist die Sicherung, aber das ist bei anderen Geräten nicht anders, da ist die Sicherung auch offen. |
Holzgehäuse zulässig? Mr.SNT am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 14 Beiträge |
Elektrisches Gerät mit 230V im Holzgehäuse sh-hilden am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 4 Beiträge |
Elektronik Kurse! BlackY208159 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 5 Beiträge |
Einstieg in den elektronik selbstbau jet-able am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 13 Beiträge |
Elektronik-Selbstbau Nordmende am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 3 Beiträge |
Frage zu Elektronik Grundwissen. Samsu am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 11 Beiträge |
Löten oder Stecken? wompat am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 5 Beiträge |
geräusche mit Elektronik speichern TheReal50Cent am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 5 Beiträge |
Bau-/Erfahrungsbericht PreAmp-Kit mit PGA2311 im Holzgehäuse Garak359 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 73 Beiträge |
Aktive Elektronik für Pick-Ups achim81 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 9 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.651
