LED Leiste mit Fernseherschaltung verknüpfen
xnaethaniel
#1 erstellt: 12. Mrz 2012, 13:12
ich würde mir gerne eine LED-Leiste an meinem Fernseher rankleben und diese so anbauen, dass Sie automatisch angeht sobald der Fernseher angeht.
Variante 2) (wenn die vorherige nicht machbar ist)
Die LED-Leiste geht an, sobald ich das Licht im Zimmer aktiviere. Die Variante 1 gefällt mir natürlich besser.
Was mir zu einfach und zu langweilig wäre, wäre ein normaler Schalter bzw. per Fernbedienung.
Falls jemand Ideen hat wie meine Idee umsetzbar wäre, wäre ich sehr dankbar
DjDump
#2 erstellt: 12. Mrz 2012, 13:17
Das einfachste ist wohl eine Master/Slave Steckdosenleiste.
Der Fernsehr kommt in den Master Platz, der Trafo der LED leiste an einen Slave Platz. An die übrigen Steckplätze kannst du DVD Spieler, Reciever... anschließen.
Das hat den unschlagbaren Vorteil, dass du nichts selber basteln musst.
xnaethaniel
#3 erstellt: 12. Mrz 2012, 13:25
Das sieht ja schonmal vielversprechend aus. Das Prinzip ist dann so, dass ich an den runden Steckdosen (angenommen das sind die Master) meinen Fernseher anschließe (und DVD Player z.B.) und an den eckigen (angenommen das sind die Slaves) die LED Leiste?
Und sobald der Master aktiviert wird, wird der Slave auch mit Spannung versorgt? So würde ich das auf dem ersten Blick verstehen.
Und meinst du es wäre okay, wenn ich die Leiste mit doppelseitigen Klebeband anklebe? Würde da nämlich ungern reinbohren oder ähnliches^^
DjDump
#4 erstellt: 12. Mrz 2012, 14:26
Ja, die Steckdosenleiste "bemerkt", wenn der Fernseher von Standby und Ein geschaltet wird, weil er da automatisch mehr Strom zieht.
Dann werden die anderen eingeschaltet. Ob die Rund oder Eckig sind ist egal, nimm aber auf jeden Fall ein Modell das auch mehrere Runde Slaves hat.
Das würde ich auch tunlichst vermeiden wollen. Ob doppelseitiges Klebeband hält musst du ausprobieren, sollte aber shcon schließelich wigen LEDs so gut wie nichts. Ansonsten nimm an jedem Ende des Streifens einen kleinen Tropfen Heißkleber, der lässt sich dann auch wieder Rückstandslos entfernen.
Ach ja, nimm nicht gerade das günstigeste Modell. Und informiere dich über da Produkt bevor du was kaufst. Bei mir sind schon zwei Modelle kaputt gegangen.
[Beitrag von DjDump am 12. Mrz 2012, 14:27 bearbeitet]
xnaethaniel
#5 erstellt: 12. Mrz 2012, 14:51
Okay. Kannst du mir eventuell LED-Stripes empfehlen? Ich hätte mir sonst welche von Conrad geholt und Verpackung + Kassenbon aufbewahrt, falls die mal ihren Geist aufgeben.
Ist der Verbrauch eigentlich hoch? Ich dachte nämlich bis eben, dass LED's sehr stabil sind bzw. selten kaputt gehen... aber da hast du mich ja eben eines besseren belehrt. Deswegen die Frage zum Verbrauch.
DjDump
#6 erstellt: 12. Mrz 2012, 15:04
Ach so, da hab ich mich sehr unglücklich ausgedrückt.
Das mit dem Defekt war auf die Steckdosenleisten bezogen.
Bei LED Strips hab ich keine Ahnung. Schau einfach auf die Kundenbewertungen.
xnaethaniel
#7 erstellt: 12. Mrz 2012, 17:07
Achso okay
stex_
#8 erstellt: 12. Mrz 2012, 17:21
Bei led strips gibts bei IKEA ganz nette Sachen, auch relativ günstig und vorallem ist für die Montage was dabei.
Ich glaub das zeug heist Dioder oder so ähnlich..
xnaethaniel
#9 erstellt: 13. Mrz 2012, 10:52
Habe bereits eine LED Leiste hinter meinem Schreibtisch die auch von IKEA war angebaut. Bin bisher relativ zufrieden damit.
Kann mir jemand was vom Verbrauch her sagen zu den LED Leisten? Ich mein, mit der Master Slave Idee werden sie ja immer laufen, wenn der Fernseher läuft. Ich würde auf Anhieb sagen, dass sie kaum was verbrauchen, allerdings wäre es cool wenn jemand dazu was weiß... Ansonsten meckern meine Eltern nur rum
Und eine Heißkleberpistole habe ich nicht, wenn ich das trotzdem mit Heißkleber ranmachen möchte gibt es da solche "Heißkleberpäkchen" oder? Hatte mal so etwas in der Art gefunden...
stex_
#10 erstellt: 13. Mrz 2012, 12:17
Steht auf der IKEA Seite, die RGB Leds brauchen 6W, die weissen Ledberg 1.8W.
DjDump
#11 erstellt: 13. Mrz 2012, 15:29
Ich denke dass die Leiste gut mit dem Doppelseitigem klebeband hält. Du kannst auch oben und unten einen Streifen normales Klebeband ran machen. Oder alles mit durchsichtigem Paketklebeband verkleben.
Heißklebepistolen kosten unter 10€. Da ist dann auch schon ein bisschen Kleber dabei.
Anschlussfrage LED Leiste
americo am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  7 Beiträge
Led leiste selber bauen . wie?
Ktmpower am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  16 Beiträge
led rücklicht für lcd
freshbass am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  22 Beiträge
LED 12V Bezugsquelle günstig
Tylon am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  5 Beiträge
LED´s an 230V
soundvernatiker am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  25 Beiträge
LED Strips mit Music-Controller
Helmut71 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  3 Beiträge
regelspannung für dimmbare LED-Leisten
geist4711 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  6 Beiträge
Led RGB Controller - Fade verlangsamen?
lmf am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  10 Beiträge
Was für eine Leiste / Stecker ist das?
piccobagno am 22.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  7 Beiträge
Led Musiksteuerung
pupu32 am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAgusta
  • Gesamtzahl an Themen1.557.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.949
