Anschlussfrage LED Leiste
americo
#1 erstellt: 03. Jul 2009, 10:46
Ich habe mir eine LED-Leiste mit 2 Anschlüssen (schwarz + weiss) gekauft
http://cgi.ebay.de/A...3A1|293%3A1|294%3A50
dazu den folgenden Trafo
und diesen Wipp Schalter (1350)
http://www1.conrad.d...talog_max_results=20
und schliesslich noch einen Eurostecker mit 2 Kabeln.
jetzt muss ich das Ganze nur noch verkabeln.
Die Frage ist, wie schliesse ich das genau an?
Die 2 Kabel des Steckers erstmal in die N-L Anschlüsse des Trafos.
Da spielt die Polung ja keine Rolle, oder?
Dann von + Trafo zu Anschluss 1 Schalter und von - Trafo zu 4 Schalter.
und schliesslich mit dem schwarzen (+ ???) Kabel der Leiste zu 2 Schalter und mit dem weissen Leistenkabel zu 5 Schalter?
Also schwarz der Leiste müsste + und weiß - sein, oder?
Sehe ich das jetzt richtig, oder mache ich da einen Fehler?
Manni_L.
#2 erstellt: 03. Jul 2009, 14:58
Der Trafo (bei dem es sich warscheinlich um ein Netzteil handelt) Link geht auch zur LED Leiste und der Conrad Link funktioniert wie gewöhnlich nicht, weil du nicht oben rechts auf " Link auf diesen Artikel" geklickt hast.
Ich liebe es wenn Leute ihre Beiträge nach dem Einstellen nicht überprüfen
Kay*
#3 erstellt: 03. Jul 2009, 15:43
OT:
BOSE = Buy Other Stereo Equipment
BOSE = Buy Other Sound Equipment
americo
#4 erstellt: 03. Jul 2009, 21:38
sorry für die Fehler, hier die richtigen Links, die jetzt auch funktionieren sollten.
Trafo:
http://cgi.ebay.de/1...3A0|293%3A1|294%3A30
[Beitrag von americo am 03. Jul 2009, 21:56 bearbeitet]
americo
#5 erstellt: 03. Jul 2009, 21:56
Das mit Conrad scheint irgendwie leider nur kurzzeitig zu funktionieren (vor ein paar Minuten hab ich den Link gecheecked und er hat funktioniert).
Es handelt sich um den
WIPPENSCHALTER A-E 16A/250V O/I 30 X 22
mit der Artikelnummer 701412 bei www.conrad.de
(nicht beirren lassen, auf den link gehn, das conrad logo links oben anklicken, den Warenkorb links liegen lassen und dafür die Artikelnummer 701412 eingeben, dann kommt der Schalter.
und sorry dafür, dass es etwas umständlich ist.)
Jetzt sind alle 3 Komponeten da, ich hoffe auf Hilfe und Tips.
[Beitrag von americo am 03. Jul 2009, 22:01 bearbeitet]
Manni_L.
#6 erstellt: 04. Jul 2009, 09:18
Ja, ist egal
Es reicht eigentlich einen der beiden Drähte zu schalten ( + oder -). Ich würde den Schalter wenn möglich lieber in die Netzleitung einbauen.
Das wird dir hier aus der Ferne keiner beantworten können. Im Zweifelsfall wenns nirgendwo draufsteht mit Multimeter durchmessen oder den Verkäufer fragen.
rebel4life
#7 erstellt: 04. Jul 2009, 14:28
Kauf dir ein Steckernetzteil mit 12V, das reicht genauso für deine Zwecke aus, zumal ich von diesem Netzteil bei eBay nur abraten kann, denn ich halt nichts davon, wenn der Laie an 230V arbeitet, auf dem Bild kann man nicht einmal eine Zugentlastung erkennen, also nicht gerade sehr gut.
MFG Johannes
DAC Modul ist es brauchbar?
Lutz_RE am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  4 Beiträge
LED Leiste mit Fernseherschaltung verknüpfen
xnaethaniel am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  11 Beiträge
Led leiste selber bauen . wie?
Ktmpower am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  16 Beiträge
1 LED Streifen, 2 Controller
HolgerCW am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  3 Beiträge
Gainclone mal wieder
Hannomag am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  13 Beiträge
Led am L-Regler defekt
Birthcontrol am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  5 Beiträge
led rücklicht für lcd
freshbass am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  22 Beiträge
Led-Spots
Altgerätesamler am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  23 Beiträge
LED Panel verkabeln?
screamy1 am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  3 Beiträge
LED´s an 230V
soundvernatiker am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.618
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.802
