HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Optimale Boxenausrichtung | |
Optimale Boxenausrichtung+A -A |
3r4z0r
#1 erstellt: 19. Mrz 2004, 14:49 | |
Hallo Ich habe mal eine Frage zur optimalen Boxenausrichtung von meinem System. Dazu habe ich ein Bild mit Paint erstellt welches meine aktuellen Lautsprecherpositionen darstellt. Hier ist der Link: http://www.8ung.at/miko/raum.jpg Ist diese Aufstellung schon perfekt für den raum oder kann man da noch etwas verbessern? Zur information: Der Fernseher soll dabei nicht umgestellt werden. Außerdem sind die Front und die Rear-Lautsprecher so an die Wand gehängt, dass sie zur Hörposition zeigen. Mein System: Canton Movie 10 MX II Canton AV 700 Center (Der Center des Movie 10 MX II wird als Back-Center eingesetzt, der AV 700 als Front Center. Schonmal besten dank im voraus für eure Antworten! |
patrickalexander
#2 erstellt: 19. Mrz 2004, 15:47 | |
Server scheint nicht zu responden...mal abchecken... mach doch leiber ein oder zwei Fotos - besser is das |
3r4z0r
#3 erstellt: 19. Mrz 2004, 15:49 | |
Mmh, komisch, bei mir geht das. naja, vielleicht geht das ja so: Wenn dies hier nun auch nicht funzen sollte mache ich richtige fotos. |
Antenne
#4 erstellt: 19. Mrz 2004, 16:26 | |
Hallo, zunächst: Die Anordnung Hörpolatz und Boxen ist ideal (mittiger Hörplatz!). Aber von der Anordnung im Raum ist es schlecht. Die Boxen sollten in etwa gleiche Abstände zu den Seitenwänden haben! Da liegt nämlich der Haken - die linken LS kleben quasi an den Seitenwänden - das ist sehr übel. Das Klangbild wird zur rechten Seite hin deutlichst ausfransen und es gibt häßliche Echos (wegen erheblich längerer Nachhallzeiten!) von rechts. Abhilfe ist kaum möglich, wenn man nicht alles umbauen will: Eine Möglichkeit wäre z. B. wenn neben dem rechten LS eine Wand zieht - also den Raum teilt was auch mit hohen Schränken geht. Oder man dreht das Stereofeld um, indem man Boxen und TV an die 4,90 Meter-Wand stellt - aber dann bitte alles in etwa mittig zur Wand (also TV Nahe der Wandmitte)! Wenn unbedingt alles so bleiben muß, dann hilft nur noch neben den linken LS's stark absorbierendes Material an die Seitenwand zu bringen (Noppenschaumstoff, dicker Wandteppich). Schöne Grüsse |
stadtbusjack
#5 erstellt: 19. Mrz 2004, 16:32 | |
Ich hab mir erlaubt, den Titel von Optimale Bosenausrichtung in Optimale Boxenausrichtung zu ändern, nicht, dass jemand auf die Idee kommen könnte, hier ginge es um Bose |
Leisehöhrer
#6 erstellt: 19. Mrz 2004, 19:08 | |
Hallo, der Raum könnte sich akustisch wie ein quadratischer Raum verhalten. Das währe ungünstig. Ist der Raum sehr hallig ? Wie sieht es mit Regalen und überhaupt Möbel aus, eher wenig ? Ich frage wegen der zu erwartenden Akustik. Ich sage mal eine Aufstellung wie ich es probieren würde (ist nur eine Schätzung) : Sitzposition so das ich voll auf die verwinkelte Wand sehe. Frontboxen : Eine ca. mittig vor der 2,9 m Geraden und eine vor der rechten kurzen geraden. Seitenabstände und Rückwandabstände der Tieftöner sollten unterschiedlich sein aber immer so das es bei beiden Boxen gleich gemacht wird. Das bedeutet das ich den Sessel etwas schräg stelle um mit den Ohren gleichen Abstand zu den Boxen zu haben. Der Subwoofer kommt vor der Kannte wo der RF steht. Rearboxen : Eine kommt vor die 5,8 m Wand, ziemlich weit in der Richtung wo der BC steht. Die Andere kommt vor die 6 m Wand, ziemlich weit zur 5 ,8 m Wand. Nun heisst es vermitteln. Immer so das die Rearboxen einen ähnlichen Wandabstand haben. Alle Boxen auf den Hörplatz gerichtet. Ich hoffe das ich soweit verständlich geschrieben habe. Gruss leisehörer |
3r4z0r
#7 erstellt: 19. Mrz 2004, 19:49 | |
Also, der raum ist nicht sehr hallig und hat mehrere Möbel. hier habe ich die Zeichnung mal erweitert: Die Lautsprecher haben trotz der vielen Möbel eine freie Bahn bis zur hörposition. Es gibt bezüglich des Vorschlags mit dem verstellen nur ein Problem (was dies eigentlich unmöglich macht): An der 4,90m und an der 6m wand besfinden sich ziemlich steile schrägen (2. Obergeschoss), sodaß dort keine aufstellung vom Fernseher möglich ist. Und an der 5,80m Wand ist dies glaube ich auch nicht zweckmäßig, da dort genau in der Mitte des Raumes ein Fenster ist. |
Leisehöhrer
#8 erstellt: 27. Mrz 2004, 16:15 | |
Hallo, in welcher Höhe fangen die Schrägen an ? gruss leisehörer |
3r4z0r
#9 erstellt: 28. Mrz 2004, 17:06 | |
Die schrägen fangen bei einer höhe von 65 cm an. |
Leisehöhrer
#10 erstellt: 28. Mrz 2004, 20:17 | |
Hallo, kann der Fernseher nicht weiter nach rechts ? So das er vor der Kannte steht. Sitzposition mittig im Raum und ettwas mehr in die Richtung der 5,8 m Wand. Ich erkläre nochmal die Boxenposition aus der Sicht welche ich auf Deine Zeichnung habe. Linke Frontbox- da wo der Tisch steht mit 1 m Abstand zur Seitenwand und 40 cm Rückwandabstand. Rechte Frontbox- rechts neben dem Türeingang mit 1 m Abstand zur Seitenwand und 40 cm zur Rückwand. Rearbox links- Da wo der Schreibtisch steht. Mehr zu seiner rechten Seite. Rearbox links- Links neben dem Bett, ca. bündig mit der Bettvorderkannte (also Richtung in den Raum). Subwoofer- Rechts neben dem Fernseher und mittig zwischen TV und rechte Frontbox. Gruss leisehörer |
Rear Lautsprecher Aufstellung MrZwerg am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 01.04.2021 – 4 Beiträge |
Frage zur Hörposition mit Raumzeichnung Phurba am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 5 Beiträge |
Neuer Raum, optimale Aufstellung luKING am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 7 Beiträge |
Beratung zur Aufstellung eines 5.1 Systems Chad_Muska am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 4 Beiträge |
[Neubau] Beratung optimale Aufstellung Lautsprecher 5.1-System Ratiodep am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 21.08.2019 – 2 Beiträge |
frage zur akustik in meinem raum olafcm am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 5 Beiträge |
Frage zur LS-Aufstellung de_jones am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 4 Beiträge |
Aufstellung Front Boxen fl1bb am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 09.04.2019 – 29 Beiträge |
Tipps zur Aufstellung der Rears ayran am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 5 Beiträge |
LS-Aufstellung für 5.1-System/Asymmetrie winter2 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 14 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.947
