HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Regelbare Phase....wie einstellen? | |
Regelbare Phase....wie einstellen?+A -A |
nimra
09:21
erstellt: 31. Mai 2006, ||
Servus, wenn ich an einer Aktivweiche die Phase des Tieftöner stufenlos von 0 bis 180° regeln kann, wie finde ich heraus welche Einstellung die ideale ist, wenn ich kein Messequipment habe? Sollen sich die Signale von TT und TMT bei Nutzung der Phasenregelung zu 100 % addieren, oder ist das Optimum bzw. der Zweck vielleicht etwas ganz anderes? Was meint Ihr? |
A.S.K.
13:32
Hallo, ich nehme mal an, das was Du als TT bezeichnest ist ein separater Sub, und die TMT sind die Tieftöner der Hauptlautsprecher? Normalerweise sollte der TT da anfangen zu spielen wo die TMT aufhören. Mit einem linearen Übergang versteht sich. Die Phasenregelung soll dafür sorgen, dass alle Chassis Phasengleich angesteuert werden. Bei der Pahsenregelung für den Sub rührt das daher, dass der Sub gewöhnliche etwas näher am Boden, und oder auch nicht auf einer Linie mit den Haupt-LS aufgestellt ist. (durch bauartbedingt bzw. raumakustische Zwänge etc.) Phasengleich bedeutet nun einfach gesagt, dass alle Chassis zum entsprechend gleichen Zeitpunkt den Impuls bekommen, die Membrane nach vorne zu bewegen damit am Hörplatz die Schallwellen eben mit der gleichen Phase ankommen. Addieren tut sich dabei nichts, das zu unterbinden ist ja Aufgabe der Fequenzweiche. Ich hoffe das reicht. Grüße Klaus |
A.S.K.
13:39
Achja, ganz vergessen. Ohne Messquipment stellt Du die Phase am Besten nach Gehör ein. In kleinen Schritten immer wieder am Hörplatz ausprobieren mit welcher Stellung der Bass am Lautesten ist. So bekommst Du eine, für Dein Gehör, korrekte Phase ganz gut hin. Grüße Klaus |
Compressed
20:46
erstellt: 01. Jun 2006, ||
du könntest damit auch eine , durch die Frequenzweiche(z.B. passiv), erzeugte Phasenverschiebung kompensieren. denke ich mir zumindest ![]() ![]() |
nimra
08:36
erstellt: 02. Jun 2006, ||
Hmm..also, es handelt sich dann praktisch um eine Laufzeitkorrektur? Wohl eher nicht, oder? Der Aufwand hierfür wäre ja wohl zu groß. Was aber passiert genau beim Dreh am Phasenregler, und warum findet man ihn so selten an (auch teuren) Geräten? |
Compressed
21:33
ja hab ich mir so gedacht mit der laufzeitkorrektur. eine verpolung(invertierung) des Signals kann es ja eigentlich nicht sein. das geht ja nur mit 180°. |
DZ_the_best
18:18
erstellt: 11. Jun 2006, ||
Bei einer Phasengleichheit addieren sich die Pegel, ob man will oder nicht. ![]() Ist das Schwingverhalten nicht phasengleich kommt es zu Auslöschungen.
Würde man einen Lautsprecher absichtlich verpolen und die Phase auf 180° einstellen, wäre es wieder phasengleich. MFG DZ ![]() |
A.S.K.
13:41
erstellt: 12. Jun 2006, ||
Dem Grunde nach hast Du natürlich vollkommen recht, allerdings hab ich das auch nicht bestreiten wollen. Addieren tun sich natürlich die beiden absinkenden Pegel von TMT und TT - im Idealfall mit minimalster Gesamtpegelabweichung. Vorausgesetz die Phase stimmt. ![]() Grüße Klaus |
DZ_the_best
16:47
Eigentlich hatte ich eine Addition von Subwoofer- und Frontlautsprecherpegel im Sinn, aber das ist ja so gesehen nichts anderes. ![]() ![]() MFG DZ ![]() |
Compressed
15:01
erstellt: 20. Jun 2006, ||
es addieren sich aber nur gleiche frequenzen, also nur der "bass" ![]() |
A.S.K.
15:11
Natürlich addiert sich da nur der Bass. Was soll den auch zum Mittel- bzw. Hochton der Front-LS vom Sub dazuaddiert werden? ![]() Grüße Klaus |
Phase und Impulse richtig einstellen romantix am 03.11.2022 – Letzte Antwort am 06.11.2022 – 5 Beiträge |
Phase umkehren SITD am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 11 Beiträge |
Phase drehen - wie wirkt das? kempi am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
Phase vertauscht? boep am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 18 Beiträge |
Auslöschung bei 50 Hz. Phase am Subwoofer anders regeln? Tzulan444 am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 2 Beiträge |
Phase linearisieren unter Linux mark-o-solo am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 3 Beiträge |
wie addieren sich db wirkungsgräde??? Sony_BAss am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 12 Beiträge |
Messequipment Flügelhornist am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 7 Beiträge |
Mit REW die Subs in Phase bringen AirRailey am 05.07.2019 – Letzte Antwort am 14.07.2019 – 22 Beiträge |
Phase Sub/Lautsprecher angleichen - bester Weg mit REW? jd17 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.802
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.667
